dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8128 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום ,
יש לי שאלה של מתחילים :-\
ברוב המערכות הרגילות...רגילות אני מתכוון מה שיש היום ברוב המכוניות בשוק הישראלי....לא מערכת מתקדמת...
כשמגבירים בווליום יחסית נמוך מתחילים להיות עיוותים והשמיעה בלתי נסבלת....
הסאונד נהרס.
אני מתכנן לקנות מערכת לאוטו של אמא שלי (בן 17) , הרמקולים כנראה יהיו פיוניר...
וכמו כן גם הרדיו דיסק.
השאלה שלי כשני אגביר ובווליום גבוה יהיו רעשים והסאונד יהרס....
האם זה בגלל הרמקולים ? ברמקולים יותר "חזקים" הצליל לא יהרס ?
או שזה בגלל ההגברה של הרדיו דיסק , שהיא גרועה , ומגבר יפתור את הבעיה ?
תודה רבה ,
תומר.
  • תגובות 58
תקשיב חבר...
הסאונד נהרס לא בגלל שהרמקולים לא חזקים אלה בגלל ההגברה של המערכת...הגברה ברדיו דיסקים מתחילה להתעוות סערך מתי שעוברים את האמצע של הווליום בגלל שזאת יחסית הגברה חלשה(גם ברדיו דיסקים איכותיים)
אם תרצה להגיע לווליום גבוהה ללא עיוות תצטרך לקנות בשלב מסויים מגבר לרמקולים
תקשיב חבר...
אוקיי תודה רבה זאת בדיוק הייתה השאלה שלי !!
זאת אומרת שרדיו דיסק של פיוניר לעומת רדיו דיסק של חברה אחרת (מבחינת הגברה) לא ישנה הרבה...?
כדאי לשקול מגבר אתם אומרים ? כמה יעלה לי מגבר (בתקציב הכי נמוך שאפשר) ל-2\4 רמקולים אני לא צריך הגברה מאוד רצינית אני רק רוצה לשמוע מוסיקה בווליום...
ראיתי כל מיני מגברים ב-netaction ובוואלה....ב-300\400 שקל....הם יספיקו ?
(אני לא ערס!!! חח אבל בכל זאת אני אוהב לפעמים ווליום....)
אני אשמח לקבל המלצות ,
תודה רבה!
מה זה מוזיקה מווליום?????!!!!
זה מוזיקה עם הרבה באס???
או מוזיקה עם הרבה טווטרים???
או מוזיקה עם במבה או ביסלי???
תסביר את עצמך יותר לעומק...
ד''א
כמה אתה מוכן להוציא על מערכת??
עזוב מגברים של נטאקשן, זה פרוסאונד פירלס ושאר ירקות תוצרת נצרת תעשיות מוזיקה שרופה בע"מ...
אם אתה ממש לחוץ על מגבר זול אז קח את האקספלושן 600, סתם איזה מגבר ירוק סיני, לא משהו אבל עדיף על כל המגברים מנצרת, והוא עולה 500...
אור מעבר לדלת, שירותי פריצה לבית ולרכב 24/7
שמע אחי... אם בא לך להשקיע לטווח הארוך לך לפורום הפתוח של http://www.autosound.com
יש שם מישהו שמוכר מגבר לנזר וייב 430 מתצוגה ב850 מתצוגה
שזה מגבר שעולה יותר מ1000 שקל...
לדעתי זה יהיה לך סבבה טזה מגבר חזק מאוד שבעציד ירים גם עוד זוג רמקולים חזקים או סאב.
אמרתי שאתה רוצה רמקולים פיוניר אז באמת לך על 6 על 9 שלהם עם 60+אר אם אס שיהיו מותאמים למגבר... דגמים מומלצים:260\300
ד''א
מוסיקה בווליום הכוונה מוסיקה חזק....חזק מאוד , שישמעו גם מסביב...
אני שומע בעיקר מוסיקה שחורה וחשוב לי באסים ,כרגע אני לא קונה סאב....מתוכנן לעתיד...
כשיהיה כסף , אחרי הכל אני בן 17.....ולא עובד....ורישיון בימינו מעל 3000 שקל...:-\
אז התקציב דל מאוד....
אני לא יודע כמה אני רוצה להוציא על מערכת - כמה שפחות אבל שתהיה שמיעה נורמלית...אני אחסוך עוד קצת אם צריך...
אני מעריך שרמקולים יעלו 400--600 שקל....
רדיו דיסק אני עדיין לא סגור פיוניר 800 ואם אני אקח משהו יותר זול יש גם ב-400-500...
זה בתור התחלה....
בחודש הקרוב אני מתכנן גם מגבר לפי ההמלצות פה ועוד זוג רמקולים מאחורה....
וסאב...כשיהיה כסף :-\
אוקיי תודה רבה על ההמלצות אני מבין שבתקציב שלי יש המלצה על Explosion ירוק?
שמעתי משהו yellow point...כמה הוא עולה?
ואם נדבר רגע על תצורה לא של 6*9 אלא רמקולים עגולים לגמרי..אני חושב שזה בפיג'ו 405....למיטב ידיעתי יש מקום לרמקולים בדלתות הקדמיות ומעל הבגאג'...(אבל לא 6*9)
מישהו יודע את המידות ?
במידות האלו יש גם רמקולים טובים או שכל האיכותיים זה 6*9 ?
תודה רבה!
תודה רבה!
"האיכותיים" זה הרוב חוץ מ-6X9, שהם נחשבים אומנם לחזקים ונותנים באס אבל פחות איכותיים. לך על קומפוננט מקדימה.
אם כבר בחרת במגבר זול אז לך על פלטיניום אודיו או בוס, הם עוד יחסית סבירים ל"זבל הסיני".
עם אתה הולך על מגבר בתקציב דל אז לך על פלטינום אודיו ועל הסאב של פיוניר 305C
תינסה לחפש יד שנייה ואולי תימצא ממש בזול
הסאב חדש עולה בין ה300-400 בלי תיבה(כדי לך ליבנות לבד)..
ומגבר חדש עולה 550 תיחפש יד שנייה עם אתה רוצה יותר זול..
רמקולים קדימיים רגילים של פיוניר 2WAY 30RMS יעלו לך איזה 200-100 שקל לא יותר..
ואחוריים שך פיוניר יעלו לך איזה 300-400 שקל ממש טובים..
ד''א
יש לך כבר רישיון ??
ד''א
יש לך כבר רישיון ??
קודם כל הרבה תודה לכולם !!!
רישיון עדיין אין לי , עברתי תיאוריה ועוד 9 ימים יש לי 17 ואני ניגש לטסט בסביבות ה-15..
המערכת לא קשורה לרישיון אני רוצה לקנות אותה בכל מקרה אפילו שאין לי עדיין רישיון....ואני בכוונה מתחיל מוקדם כי אני רוצה לנהוג כבר איתה , גם התחלתי לנג'ס להורים על ביטוחים לנהג צעיר ונהג חדש....
אז ככה המערכת הזאת הולכת להיות מורכבת לפג'ו 405 נכון להיום...
קצת לא מתאים , (אבא צוחק עלי) אבל בכל זאת , זה הכיף שלי :lol:
בדקתי עכשיו את המקומות לרמקולים , בדלתות הקדמיות יש מקום לרמקולים עגולים זה הקומפוננט אם אני מבין נכון , אלו יהיו טובים (?) :
http://shopping.walla.co.il/shopmind_portal_heb/auctionProd.asp?auction_id=1183033
ומקום לעוד רמקולים יש רק מעל הבגאג' וזה גם נראה ליאותו גודל...הרמקול עגול , יעזור אם אני ימדוד קוטר ? (זה לא 6*9 , זה אומר שלא יהיה ווליום ? :(...)
כרגע יש שם רמקולים של ROADSTAR....משהו מאוד ישן , לא יודע כמה זה איכותי...
זה לא משהו רציני , נכון ?
הם לא מחוברים פשוט אלו שמאחורה....גם זה אני לא יודע למה :-\
תודה!
למה שנתת קישור זה לא קומפוננט אלה רמקול רגיל 6.5 אניץ'.
קומפוננט מורכב ממיד באס (רמקול רגיל כמו בקישור שלך), טוויטר (לצלילים הגבוהים, ברמקול בקישור הטוויטר מורכב על הרמקול ובקומפוננט הוא בנפרד), קרוס אובר (מפריד תדרים), בעזרתו הטוויטר מנגן רק צלילים גבוהים והמיד באס רק את הבאס/מיד באס.
זה קומפוננט... http://www.lanzar.co.il/details.asp?id=603&lead_id=&look=
אם אין לך רמקול 6X9 זה לא אומר שלא תיהיה לך עוצמה, זה ממש לא נכון, ברוב המערכות האיכותיות בכלל לא קיים רמקול כזה.
כנס לאתר http://www.autosound.co.il ותלמד קצת דברים בסיסיים. אחרי זה תבין קצת יותר טוב.
מסכן הבנאדם שאל שאלה קטנה וכבר מדברים איתו על קומפוננט מגברים וסאב של פיונר
תקשיב אחי לשאלה שלך
כול הרעשים באים רק מהרמקולים כול מערכת נורמאלית של 4 X50
עושה את העבודה אבל שזה מחובר לרמקול קידמי בגודל 4 אינטש של 120 וואט
למה אתה מצפה ?
תקשיב אחי קודם כול מערכת תקנה רק פיונר
עכשיו בקשר לרמקולים
רצוי שתיקח קומפוונט משהו חמוד שעולה 350 -450 שקל גג
כי מעל אתה כבר צריך מגבר ואין לך הרבה סיבות לקחת מגבר עם אין לך סאב ואתה רוצה לשמוע רק סבבה בווליום גבוה ושאתה מחפש לחסוך כסף
הכי חשוב תן תקציב כולל מערכת כולל הכול כמה אתה מוכן להשקיע הכי הרבה...
וכבר ניגד לך מה לקחת
