dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6181 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
מה הסיבה שאתה מעדיף את ה-MT23 על הטוויטרים של קלארוס ?
אם ההיתה בוחר בטוויטרים של קלארוס ,אז לא היתה לך בעיה של התנגדות .
זאת בתנאי שהוא מתאים לך מבחינת הסאונד.
עופר.י
JOYING 7" ANDROID-> Audison bitOne
TRU S45->HAT Clarus C6+Legatia L3 | Genesis ST60->Morel MT230 | Sundown SAE-1200D->AA 12" Arsenal
  • תגובות 33
את הMT23 יש לי הרבה זמן, אז לא תיכננתי 3WAY עם קרוס... אם זה היה כיום הייתי בוחר בטוויטר בהתנגדות של 4 OHM ולא דווקא של היבריד אודיו.
Audison Bit 10 | Dynaudio Esotar E650 + Scanspeak D3004| Arc Audio 4200SE | Dynaudio Esotar 1200 | JL Audio HD 750/1
בין MT23 לבין טוויטרים של קלארוס אין בירה וגם אין נשר - מה הקשר?
שני מוצרים שונים במהות שלהם זה מזה.
הטוויטרים בסטים של HAT הם הגורם שאחראי לתת לסטים שלהם קצת מה"סופר נטורל" ששייך לסטים של יצרנים כמו פוקל, הרץ וכו' וכו'
בעוד הMT23 זה טוויטר הרבה יותר רך ועדין ממנו.
Pioneer TS-X150
לגבי "הקומבינה" עם הקרוס של הקלארוס ( מידים + טוויטרים) על הקרוס חתוכים ב5.5KHZ.
הכוונה הייתה לחתוך אותם מלמטה ב200 HZ דרך הקלריון , יש אפשרות לרדת עם הטוויטר עד 200 ואפילו פחות.
הבעיה היא שהתיחום LPF של המידבאס יורד עד 630HZ.
השאלה היא אם הקלארוס יכול לתפקד בצורה טובה כוופר טהור מ50 HZ עד 630HZ?
נראה לי שהתשובה ידועה אבל רק להיות בטוח.
בניות על הקורות לטוויטרים ומידים , הבעיה היחידה שנוצרה היא שהטוויטר שלי בהתנגדות של 6 אוהם ואילו הקרוס של קלארוס תומך בטוויטר 4 אוהם, שלחתי הודעה לסקוט בקלאווה לגבי הנושא הזה והוא רשם לי את זה:
[using a 6 ohm Morel tweeter instead of the 4 ohm Hybrid Audio Technologies tweeter will cause the highpass on the tweeter to be higher than 5,500 Hz. By my calculations, the crossover will be somewhere in the 8,000 Hz range. Using the L3 or L4, this isn’t necessarily a bad thing, since both drivers can easily play to 8,000 Hz. I’d say proceed with the plan! [/font]J
יסלח לי אדון בקלאווה, אבל בעת חיבור דרייבר בעל התנגדות גבוהה יותר מהתכנון המקורי (4 אוהם במקרה הזה) נקודת החיתוך יורדת, לא עולה.
לוופר של הקלרוס אין שום בעייה לעלות עד 630, אבל אני לא מבין מה הרעיון בזה. אם היה לי L3 או L4 הייתי חותך אותם הכי נמוך שאפשר, אתה מבזבז המון מהיכולת של המיד הזה. תעבוד חצי-אקטיבי.
איתמר.
זה מה שאני עושה, עובד חצי אקטיבי
מידים + טוויטרים על קרוס של קלארוס ( 2ערוצים )
וופרים של קלארוס באקטיבי על 2 ערוצים.
אין לי עניין כרגע בפרוססור , לרדת עם הL3 \ L4 זה אפשרי עד 200 זה אפשרי (HIGH בקרוס של קלריון) , אבל אני לא יכול לתחום את הוופרים מלמעלה על 200 , הכי גבוהה זה 630HZ ..
זה יראה כך:
L4-MT23 HPF 630HZ- LPF 5.5KHZ
C6 -HPF 50HZ -LPF 630HZ
יש אפשרות לרדת עם L4 עד 200 אבל תהיה חפיפה עם הוופרים..
אני חותך דרך הקלריון.
אני לא מבין את מה שאתה מנסה להסביר.
איך אתה יכול לחתוך את הוופרים מלמעלה על 630 ולא יכול 200?
מה החיתוכים שהקלריון מאפשר במצב 3WAY?
איתמר.
HIGH: HPF 25HZ - 20KHZ
MID : LPF 630HZ - 10KHZ
HPF 25HZ -10KHZ
SUB - W : LPF 25HZ - 10KHZ
HPF 16HZ - 250HZ
המידים + טוויטרים על 2 ערוצים של HIGH
וופרים על 2 ערוצים של MID
אני כרגע עובד בסט 2 חלקים
הקלארוס מנגן כרגע מ 50 HZ עד 4KHZ , שאני יעבור לסט 3 חלקים אני רוצה שהקלארוס ינגן מ 50 HZ עד 200HZ אבל אני לא יכול כי אני יכול לרדת איתו רק עד 630HZ.
הבנת?
שגיא - אין לך שום בעיה
תעשה את הדבר הבא וכל הצרות שלך יפתרו :-P (צריך כאן פיה שזורקת אבק של כוכבים :-D)
תשתמש בHPF שלך לערוץ של הטוויטרים גם בשביל המידים וגם בשביל הטוויטרים - אני אסביר.
תחתוך את הHPF ב200 הרץ בשביל המידים - את המידים עצמם אתה יכול או לחבר לקרוס הפסיבי של הקלארוס או פשוט לתת להם לנגן עד הרול אוף הטבעים שלהם.
את הטוויטרים תחתוך בעזרת קבל פשוט לפי המלצה של מיסטר בקלאווה - אל תשכח שאתה צריך לכוון את ערך הקבל לתדר החיתוך לפי התנגדות 6 אוהם - כשתדע את נקודת החיתוך תפנה אלי בהודעה פרטית ואני כבר אומר לך מאיפה לרכוש את הקבלים ואיזה ערכים אתה תצטרך. בגדול -מחשבון קרוס פסיבי מסדר ראשון ומדיסאונד :-D
את הטוויטרים והמידים אתה יכול להגביר יחדיו ב2 אוהם ישירות על ערוץ הגברה שיכול לתמוך בזה - או לפצל את הRCA של היציאה לרמקולים הקדמיים בעזרת פיצול Y.
פתרנו מידים וטוויטרים.
מידבאסים - אתה מחבר אותם לערוץ של המידבאסים ותוחם אותם בHPF ב50 או 60 או 80
ואתה משתמש בקרוס של המגבר בשביל לתחום את המידבאס בLPF (רוב המגברים נותנים LPF של 250 הרץ עד 300 בדרך כלל אז זה סוגר לך את הפינה).
והסאב... ליציאה של הסאב... :-D
אני באמת לא מבין מה הבעיה :twisted:
Pioneer TS-X150
" איך לא חשבתי על זה".. :roll:
לא חשבתי על האפשרות שיש לי קרוס אקטיבי מובנה במגבר, משם אני אחתוך את הקלארוס ב 200, בקשר לטוויטרים אני חושב שאני כבר אחליף לטוויטר 4 אוהם במקום להתעסק עם קבלים אם אני לא אהיה מרוצה מהתוצאה.
גם רעיון...
אם אתה לא רוצה לבזבז טוויטר טוב, להביא קבל מתאים ממדיסאונד זה ממש לא סיפור יקר והם סופר אמינים.
Pioneer TS-X150
אדי, לא מומלץ לחתוך את הטוויטרים של הקלארוס בסדר ראשון.
מידריינג Hybrid Audio L4
איתמר.
אני מבולבול , חיבור של טוויטר בעל התנגדות של 6 אוהם לקרוס של 4 אוהם נקודת החיתוך עולה או יורדת? :roll:
אני ממש לא רוצה להחליף את הMT23 , אם כבר אז לסופרימו אבל גם הוא 6 אוהם :shock:
אני דיברתי על הMT23 בלבד - אני לא מבין בטווירים של קלארוס :-D
Pioneer TS-X150
