dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6320 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם.
ברשותי פיאט אונו פייר, מנוע 1000 ,93
כשאני מניע את הרכב יוצא מהאגזוז טיפות מים,גם כשהמנוע חם,אך אין חוסר מים ולא שמן.
ממה יכל לנבוע הדבר הזה?
יש לציין שההצתה ברכב לא הייתה תקינה והיא מכוונת היטב כעת.
תודה רבה.
המיים יוצאים מהאגזוז ללא הפסקה?
יש שלב כלשהו שבו המיים מפסיקים להשפריץ מהאגזוז?
בזמן תהליך השריפה מתרחש תהליך כימי ובאויר יש חמצן שהא גורם פעיל ביותר בתהליך השריפה
וביחד יש לנו h2o = שזה מים . ( שני אטומי מימן ואטום חמצן אחד )
בטמפרטורה קרה המים מתעבים ויש לך טפטוף מהאגזוז "הקר" ( כמו ביחידת מיזוג אויר )
כאשר חם המים פשוט מתאדים ואתה לא רואה אותם אבל הם שם
זה בדיוק התהליך שנראה כאילוו יוצא עשן לבן מהאגזוז בחורף.
השאלה היא אם כשאתה מתכוון למנוע חם זאת אומרת לאחר פעולה של רבע שעה או חם לאחר נסיעה של שעה?
שלום.
מנוע חם, כשהוא עובד מעל 15 דקות בעמידה.
לא יודע אם קשור אבל גם אז ,כשאני נוגע בצינור פליטה, בקצה האחורי הוא לא חם בכלל.
שמואל שלום רב !
אם אין חוסר מים במערכת קירור, הכל תקין, והסיבות לכך בוסברו לך בהרחבה על ידי קודציי.
אגזוז קר לאחר נסיעה ארוכה, מעיד על דוד סתום, תופעת הלוואי חוסר סחיבה משמעותי, עלייה בתצרוכת הדלק, וחוסר פליטת גזים בצינור היציאה, זה במקרה התאורתי, מעשי יש לבדוק את הדוד לאחר נסיעה ארוכה יותר.
בברכה
צביקה
  • שבועיים מאוחר יותר ...
דוד אחורי בסביבות 300 ש"ח כולל עבודה .
סע כחצי שעה ותיבדוק את האגזוז לא סתם להחליף .
יש בעיה של סחיבה או שהרכב ניחנק בנסיעה ?
יהיה טוב, רק לא ידוע למי ומתי .
שלום רב !
בדוק את האפשרויות הבאות:
דוד פליטה סתום.
בצע בדיקה ידנית בזהירות רבה, לטף בעדינות את הדוד האחורי בעזרת גב ידך, לאחר כרבע שעה לפחות, אם הדוד חם מאד הוא לא סתום.
אפשרות נוספת, חגורת טיימינג לא במקומה, או קפצה שני שיניים, כוון הצתה למרות שכוון , לא כוון טוב.
