dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6471 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם...
יש לי בעיה שהתחילה אתמול, שאני נוסע פתאום האוטו ממש מפסיק ליסוע לשניה ואז חוזר.
קצת קשה לי להסביר את מה שאני מרגיש. זה ממש כאילו מישהו עצר לי את האוטו לשניה ואז זה חוזר.
אני רק אציין שעשיתי שיפוץ גיר מלא לפני שבועיים בערך ויש לי נזילה אחרי השיפוץ ששמתי לב אליה רק לפני כמה ימים אבל הגיר מתפקד באופן תקין (אלא אם זה קורה בהעברת הילוכים מה שאני לא בטוח).
עוד משהו שקורה לפעמים זה שהמד מהירות מפסיק לעבוד וחוזר מתי שבא לו.
לא יודע אם הדברים קשורים, נתתי קצת היסטוריה שאולי תקל על פתרון הבעיה. בכל מקרה גם אם זה לא קשור אשמח להתייחסות על הבעיות הללו.
תודה לכל המגיבים
הרכב דיזל? עם לא אז בדוק מזרקים,או פלטר דלק,אצל דוד שלי היה אותה בעיה שהוא לוחץ גז, אז האוטו נחנק,ואז משתחרר ונוסע,ניקוי מזרקים פתר את הבעיה.
If you're a DJ, whether you're a local DJ or a superstar, if you pull a crowd and you give people a great night with your music then you're #1 anyway. Armin van Buuren
מנוע בנזין, העניין הוא שהוא לא נחנק הוא מרגיש כאילו הוא ממש עוצר קשה לא קצת לתאר את ההרגשה.
אני אקח את זה כאופציה.
כשהוא עצר ואז חוזר האורות בדש בורד נדלקים?
האמת שלא נסעתי איתו בלילה אז קשה לי לדעת, היום אני אסע איתו בחושך אני אוכל לבדוק.
במידה וכן?...
נכנסת בשלולית ואחרי זה הוא נעצר?
כי קרה לי פעם שנסעתי ונכנסתי לשלולית ואחריה האוטו נעצר לרגע ונפעלו כל השטויות בדאש בורד (ABS וכיב")
אני כמעט בטוח שזאת לא הבעיה כי במקרה בדקתי אותם לפני כמה ימים.
בכל מקרה המנוע לא נכבה, הוא נשאר עובד פשוט יש מן מכה כזאת חזקה ואז הוא ממשיך.
למרות שאני לא רוצה לפתוח פה אבל כל אתמול לא הופיע הבעיה.
יכול להיות שהבעיה היתה סתימה באינג'קטורים והיא השתחררה?
אתם מתעלמים מתופעה שהוא הזכיר - מד המהירות שובק לפעמים.
תבקש ממכון הגירים שיחזיר לך את חיישן המהירות שהיה מורכב אצלך בגיר - ב-306 שהייתה לי (2001 עם גיר דומה לזה של הקסרה), קרה דבר דומה (בדיוק) והחלפה של החלק פתרה את הבעיה.
אלעד
הבעיה היתה גם לפני שעשו לי שיפוץ גיר אבל לא חמור כמו שקרה לי לפני יומיים ועכשיו פתאום הפסיק.
השאלה היא, אם לא היה לי חיישן מהירות אז זה היה קורה כל הזמן. אולי החיישן לא תקין ושהוא לא מגיב זה עושה את הבעיה הזאת?
בכל מקרה קרו לי כבר כמה פעמים שהמד מהירות לא עבד וחוץ מזה הכל היה בסדר.
אם זה היה קיים לפני אז אולי החיישן מזייף - לפעמים עובד ולפעמים לא (אצלי הייתה לו נטייה לא לעבוד בירידות).
בכל אופן - אני הייתי מחליף, גם אם זה לא יפתור לך את הבעיה שלשמה פתחת את השרשור, פתרת בעיה אחרת.
הבעיה הזאת פחות מטרידה אותי כי היא קוראת פעם ב...
אם זה שהמד מהירות מפסיק לעבוד לא קשור לבעיה השניה אז זה לא מטריד אותי כרגע.
אבל השאלה היא אם יש באמת קשר בין 2 הבעיות?...
אז אני אומר שוב,
אצלי הייתה בעיה כזו - כשמד המהירות לא עבד, הרכב היה משתנק בהאצות, אבל לא לשניה אלא ליותר זמן - קרה לי פעם אחת שהמנוע כבה בעקבות זאת.
מאז שהחלפתי את החיישן, הרכב לא התשנק מעולם.
