dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6644 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
3. ההילוכים לא מתשלבים ממש חלק. אני שם לב שאם אני לוחץ על הקלאץ' בתקיפות עד הסוף למטה, ההילוך משתלב חלק. מה עושים?
זהו בינתיים.
מה לגבי הבעיה הזאת? (גם לי יש אותה:oops:)
אם אין נזילות מהמחזירי השמן של הציריות או מהמחזיר האחורי, אז סביר להניח שלא חסר שמן.
אבל , אם לא החלפת שמן גיר כי היינס אמר, אז עשה טובה לתיבת ההילוכים של הרכב והחלף שמן. ההבדל יהיה מהותי.
ידוע לי על פירוק דשבורד לגבי רדיאטור חימום פנימי. אני שואל לגבי קירור... ידוע לכם שהדבר לא דורש פירוק...?
זקוק לתשובה בדחיפות.
מאחורי הדשבורד נמצאים: רדיאטור החימום, מפוח המזגן, ובקרת המזגן (המעגלים האלקטרוניים של בקרת האקלים).
אם הבעיה היא באחד מאלה אז צריך לפרק את הדשבורד.
לא ממש עוזר לי. מדובר בחלק ספציפי ואני זקוק למישהו שיודע מתוך ניסיון.
שאלה נוספת: היכן אוכל לרכוש רדיאטור קירור פנימי?
כמו שאמרתי היחידה נמצאת מאחורי הדש בורד ולא בתוך תא מנוע. אני מציע ללכת למקום שמביא את היחידה ולא להביא אותה לבד. אם היחידה החדשה לא תקינה תצטרך לשלם שוב פעם על כל הבודה וזה לא עסק זול בנוסף גם אם היא תקינה ויש בעיה יכולים להגיד שהבעיה היא ביחידה שהבאת. מקום אחד בו בטוח יש אותה זה ג'אן ברחוב המסגר. ממליץ ללכת לשם עם רישיון רכב כיוון שברכבים האלה יש כמה סוגים של יחידות ולפי רישיון רכב יכולים לדעת איזה בדיוק צריך
זינה, מה שם החלק המדוייק שאמרו לך במוסך שצריך להחליף? נראה לי אתה מתבלבל עם שם החלק ובגלל זה נתתי לך תשובה שגויה. אין דבר כזה רדיאטור קירור פנימי. הרדיאטור ששייך לסירקולציית הקירור של המזגן נמצא בתנוחת כפיות (בסמיכות) עם הרדיאטור הראשי של הרכב (של מערכת קירור המנוע).
החלק שנמצא מאחורי תא הכפפות הוא מפוח המזגן שתפקידו לפזר את האוויר הקר\החם שמוציא המזגן.
המפוח הוא מעיין מאוורר שמזיז את האוויר החם או הקר דרך פתחי האיוורור, אל הנוסעים באוטו.
צודק וטועה. אכן יש צלעות בסמיכות לצלעות רדיאטור המנוע, ואכן יש מפוח מעל תא הכפפות, אך בנוסף לו תמצא מאייד פנימי.
במכוניות האלה אין רדיוטור קירור בטוח הרכב רלה רדיאטור חימום הרדיאטור היחיד שקשור למזגן נמצא בתא המנוע בסמוך לרדיאטור הגדול של המנוע
