dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6628 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לחברים שלום
בקווליר 98 בוצע ניקוי רדיאטור לפני כחצי שנה
לפני שבועיים הרכב התחמם ואז התברר שהפעם משאבת מים נוזלת
המשאבה הוחלפה וכמו כן החלפתי טרמוסטט אורגינל של שברולט כולל נוזל קרור אדום
כרגע אין חימום יתר אולם הרכב נבדק ואמרו לי שהלך ראש מנוע???
בנסיעה עירונית יש מצב שבו הרכב מתחמם ופתאום המאוורר לא עובד ואז בהדלקת מזגן החום יורד
האם ישנה דרך בה אוכל לוודא כי הראש תקין???
תודה רבה
דן גולן
לפי התיאור צריך להחליף יוניט של מאוורר.
תודה על התשובה
לפי מה שאמרו לי ברכב זה אין יוניט אלא יוניט על המנוע שמעביר את האינפורמציה למחשב וזה נותן פקודה למאוורר
תודה
דן
אז יכול להיות שיש בעייה במחשב. אם מאורר מתחיל לעבוד והאוטו מתחמם זה יכול להיות טרמוסטט, רדיאטור סתום או מאוד מלוכלך, חוסר נוזל קירור, משאבת מים, סתימה במנוע וכו'.
בדוק אם אכן המאוורר לא נדלק, כלומר לאחר נסיעה בעיר שהאוטו מתחיל להתחמם, תפתח מכסה מנוע ותוודא.
ד"א, אם מנוע מתחמם זה עלול לגרום נזק לראש מנוע.
  • חודשיים מאוחר יותר...
וואו!!! יש לי בדיוק אותה בעיה!!
יש לי קווליר 95 עם אותו הסיפור בדיוק!!
עשו לי במוסך תיקון זמני לראש מנוע, אבל האוטו עדיין מתחמם בנסיעה איטית או בפקק.
לא מצליחים למצוא מה הבעיה (הייתי במוסך מורשה).
הצלחת לפתור את הבעיה??
בזמן שהמנוע מתחמם מיד פתח מכסה מנוע ותבדוק אם המאוורר עובד.
כאשר אתה מפעיל מזגן החום יורד קצת?
בנוסף בדוק שהמאוורר פועל כאשר המזגן פועל (בצע את שתי הבדיקות בניפרד)
אני מכיר משהוא מחדרה שפתר למישהיא בעיות התחממות שלא הצליחו גם בחברה לעזור לה
מוסך קובי קוראים לו
