dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6859 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם!
הרכב התחמם. ממה שראיתי מאוורר מנוע לא נכנס לפעולה (מאוורר עצמו תקין - אם מדליקים מזגן שניהם מסתובבים יופי). הרכב נכנס למוסך מורשה (וכרגע עדיין שם).
מוסך מצא כי הטרמוסטט היה תפוס ויש להחליף את המכסה של הרדיאטור. עד כאן סבבה.
בנוסף הגיעו למסקנה שצריך להחליף מנוע מאוורר שלטענתם לפעמים עובד ולפעמים לא. בלי החלפה (יותר מ-700 שקל כולל מע"מ ועבודה) הם לא מוכנים להמשיך לבדוק ולחקור האם יש עוד בעייה.
יצא לי לבדוק את המאוורר הזה לפני הכניסה למוסך. בכל פעם שמדליקים מזגן הוא עובד ללא הפסקה! לכן דעתי היא שהבעייה לא שם, אבל הם לא מוכנים להמשיך בבדיקה.
1. האם יש הגיון ב"בדיקות" שלי?
2. מה עושים? אני חשבתי לשים לבד מאוורר מפירוקית (כ-300 ש"ח) ולהחזיר את הרכב למוסך שימשיכו לבדוק.
אשמח לתגובות מהירות מכם - הרכב עדיין במוסך.
לא לחליף את הוונטות.
כן להחליף את המוסך.
אם אתה מאזור המרכז, פנה לחברי הפורום הבדיקה חינם. "אורן שרותי רכב" שברח' המרכבה 15 א.ת חולון, טל' 03-6540818, 057-2002525, 054-7788242. או לבני ל. בה"פ.
דוד.
דוד מזרחי נפטר ועזב אותנו לעולם טוב יותר. יהי זכרו ברוך
תודה! אבדוק את זה איתם בהקדם.
יש מה להתווכח עוד עם המוסך שלי עכשיו? מקודם לא הצלחתי לשכנע אותם לבדוק את הכל ואז להגיד לי מה הבעיות. בלי החלפת הונטה הוא לא מוכן להמשיך ולבדוק...
רכב שעבר התחממות יתר, רצוי גם להחליף שמן מנוע.
עם זה אין בעיה, אני עושה לו 10000 בקרוב גם כך. תודה.
אל תחליף שום וונטה. אם הן נדלקות כל פעם אז מה הוא רוצה ממך?
שתוציא כסף ישר לכיס שלו ולעבוד עליך?
תסיים את העבודה ככה, ותעבור למוסך אחר.
גילעד
:turn-l:מכונאי וחשמלאי אופנועים מוסמך :turn-l:
עידכון: הלכתי למוסך לראות מה קורה. נוכחתי לדעת כי הוונטה השמאלית באמת לא תמיד עובדת (גם כשהמזגן פועל). מפתיע כי לפני זה עבדה תמיד. אין מה לעשות, כנראה שהיא באמת דפוקה (או שדפקו בה מספיק עם פטיש בבדיקות שלהם), נחליף.
תודה על התגובות.
