כל מה שפורסם על ידי Darky
עידכון: הלכתי למוסך לראות מה קורה. נוכחתי לדעת כי הוונטה השמאלית באמת לא תמיד עובדת (גם כשהמזגן פועל). מפתיע כי לפני זה עבדה תמיד. אין מה לעשות, כנראה שהיא באמת דפוקה (או שדפקו בה מספיק עם פטיש בבדיקות שלהם), נחליף. תודה על התגובות.
עם זה אין בעיה, אני עושה לו 10000 בקרוב גם כך. תודה.
תודה! אבדוק את זה איתם בהקדם. יש מה להתווכח עוד עם המוסך שלי עכשיו? מקודם לא הצלחתי לשכנע אותם לבדוק את הכל ואז להגיד לי מה הבעיות. בלי החלפת הונטה הוא לא מוכן להמשיך ולבדוק...
שלום לכולם! הרכב התחמם. ממה שראיתי מאוורר מנוע לא נכנס לפעולה (מאוורר עצמו תקין - אם מדליקים מזגן שניהם מסתובבים יופי). הרכב נכנס למוסך מורשה (וכרגע עדיין שם). מוסך מצא כי הטרמוסטט היה תפוס ויש להחליף את המכסה של הרדיאטור. עד כאן סבבה. בנוסף הגיעו למסקנה שצריך להחליף מנוע מאוורר שלטענתם לפעמים עובד ולפעמים לא. בלי החלפה (יותר מ-700 שקל כולל מע"מ ועבודה) הם לא מוכנים להמשיך לבדוק ולחקור האם יש עוד בעייה. יצא לי לבדוק את המאוורר הזה לפני הכניסה למוסך. בכל פעם שמדליקים מזגן הוא עובד ללא הפסקה! לכן דעתי היא שהבעייה לא שם, אבל הם לא מוכנים להמשיך בבדיקה. 1. האם יש הגיון ב"בדיקות" שלי? 2. מה עושים? אני חשבתי לשים לבד מאוורר מפירוקית (כ-300 ש"ח) ולהחזיר את הרכב למוסך שימשיכו לבדוק. אשמח לתגובות מהירות מכם - הרכב עדיין במוסך.
התקשרתי למוקד מידע של משרד הרישוי. מההסבר המאוד מעורפל של נציגה הבנתי שתאריך חידוש הרשיון יהיה דווקא התאריך החדש ולא המקורי. אבל בגלל שההסבר היה מעורפל אני נוטה להאמין ל-kompy. בכל אופן אם ההפרש הוא יחסי זה לא כל כך משנה. חוץ מזה היא אמרה שאין בעיה לבוא עם היפוי כח לאדם פרטי (אני נמצא בחו"ל) ולבצע את הפעולה.
יש לי גם שאילה שנושא: איך מפשירים רשיון שהוקפא? האם תאריך חידוש יהיה מיום ההפשרה או תאריך מקורי? ואיך אני עושה טסט לרכב - מגיע עם גרר?
תנסה אצל צמיגי אנטון. דיברתי איתן לפני איזה חודש הוא אמר שיש לו. בשביל טלפון שלו תעשה חיפוש
נכון. אבל עכשיו נזכרתי למה זה היה לי מוזר - האורות נכבים יחד עם הסוויץ ! ז"א כאשר מוציאים את המפתח האורות נכבים (גם הזמזם). ז"א זה מצפצף רק במצב שהסוויץ פתוח וגם הדלת פתוחה.
תמיד עניין אותי: אצלי ביונדאי אקסנט 96 הצליל של דלת פתוחה נשמע רק אם אורות דולקים (אפילו רק אור ערפל) מה ההגיון בזה?
פרוייקט מצולם - בניית משענת יד לרכב (יונדאי אקסנט)
Darky פרסם הודעה בנושא של itziks00 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אני מפרגן לך על העבודה. צודק, אין כמו לעשות לבד. אצלי המקום נראה בדיוק אותו דבר אגב. תהנה. -
תעשה חיפוש - יש מספיק נושאים בדיוק על זה. תהליך לא אמור להיות מסובך למי שיש ידיים. אני בזמנו חשבתי להחליף לוח שעונים כולו לאחד בעל מד טורים, אבל לא הגעתי לשלב של למצוא דגם עם מד טורים. אמ תמצא - תודיע בבקשה.
מנסיון שלי: בכל רגע אתה מעלים את האדים תוך שניה ע"י הפעלת מזגן על קור. אבל זה לא מחזיק יותר מדי זמן, ומעצבן להפעיל אותו כל 5 דקות. אם תשים על חימום, יקח לשמשה 3-4 דקות בשביל להתחמם. אחרי זה היא תשאר נקיה כל עוד אתה דואג לחמם אותה טיפה מדי פעם, או פשוט להשאיר מאוורר על מהירות "1" כל הזמן(כשהוא על חם כמובן). בשלב "המעבר" הזה של חימום שמשה יכולים להצטבר יותר אדים מאשר בדרך כלל, לכן לא מומלץ לעשות את זה בנסיעה. אני אף פעם לא לוגע בשמשה ולא מנגב אותה , זה מעצבן.
שלום. קודם כל כל הכבוד על היוזמה ועל העבודה. אישית לא אהבתי את זה. גם את הריפוד, וגם מנסיון עם יונדאי אקסנט עכשיו ממש אבל ממש לא נוח להגיע לבלם יד. יש פתרון פשוט: יש לי את המשענת יד הכי זולה בשוק (בצבע אפור, מרובעת, עם מחזיק כוסות מגעיל מקדימה) מורידים את המחזיק כוסות, ומחברים אותה מלמטה עם אזיקונים למקום בו המושבים מתחברים לרצפה (יש לה חורים ברגליים שלה, אם לא אפשר לקדוח). גם נשאר מקום לבלם יד, וגם יש לזה תיבת איחסון. -
חברים יקרים!! מזל טוב לי - אתמול קניתי קסנטיה...
Darky פרסם הודעה בנושא של wonderd בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=6985 מאמר על ריחות לא נעימים במזגן. שים לב לספריי שמתואר שם. יכול לעזור (לא בדקתי אישית) תנסה לנקות את הפילטר המדובר. עוד כיוון - הבנתי שיש מערכת ניקוז של המים שנכנסים לגריל הזה מתחת לווישרים, ולפעמים היא נסטמת וזה גורם לריח לא נעים. תנסה למצוא מידע על איך לבדוק את זה. -
עידכון. התקשרתי ל"אנטון" - אמרו לי ש DUNLOP עכשיו מייבאים את הצמיגים האלה, וזה יהי אצלו בשבוע הבא. מצאתי עוד סניף של אוטו-דיפו בחולון - נשארו אצלהם צמיגים במידה שלי משנת 2003-2004. אחד עולה 205 ש"ח מה אתם ממליצים? לחכות שבוע עד שאולי יגיעו לאנטון, לקנות אחד מלפני שנתיים, או כבר לקנות זוג אחרים וזהו. (חשבתי אם כבר אני מחכה שבוע-שבועיים אז לקנות את הקצף הזה שממלא צמיג לבנתיים/ אולהשביט את הרכב לגמרי)
אין לא בסניף נס-ציונה ולא ברחובות. מצאתי פנצ'ריה שהבטיחה להזמין למחר. הבחור לא היה נשמה אמין במיוחד, מחר נראה. אני גם אתקשר לויקטור שאצל אנטון. תודה בכל אופן
תודה רבה רפי! צביקה - שלי S706 אם אני לא טועה
אני מראשון, כמובן ששכחתי לכתוב...
הייתה לי רבייעה של Yokohoma 155/80/R13 שקניתי לפני 8 חודשים בערך. אחד הצמיגים נחתך בדופן והלך לעולמו. מסתבר ש-Yokohoma פשתו את הרגל, ולא מוכרים אותם בשום מקום! היום הפכתי איזה 10 פנצריות, אוטו-דיפו ולא מצאתי כלום (לפחות לא במידה שלי). מישהו שמע/ראה/יכול להכפנות למקום שמוכרים שם את הצמיג הנ"ל? תודה.
לא שכחתי כלום. אני לא לוי יצחק, ולא עוסק בשווי של הרכב בשוק כי אני לא מוכר שום דבר. ירידת ערך וריבית לא מוציאים לי שקל אחד נוסף מהכיס, ולכן היא לא רלוונטית. פירסמתי כמה כסף עלה לי אישית לתחזק את הרכב.
כן רציני. גם הסתבר אחרי זה ש"בעל המקצוע" אפילו דאג לחתוך לי איזה 10 סנטים של ריפוד בריצפה בשביל שתהיה לו גישה לשם.............
אני לא יודע לגבי המחיר, אבל חבר שלי לפני שנה עשה אצל אותו בחור וקיבל תוצאה מושלמת! בלי סריטה או נקודה אחת, חלון אחורי שיורד ועולה נראה כאילו בא כך מהיצרן. הוא בטוח פירק לו את החלונות. הבחור נראה לי קוראים לו יעקוב או משהו? אני מדפר על תחנת דלק פז לכיוון ראשון.
הסוכן דחף לי כל מיני כיסויים מיותרים ... השנה כבר הייתי יותר חכם.
איציק - הורדתי, אבל בשנה הראשונה אחרי הקנייה זה בהחלט "הוצאה על רכב" )
שנת 2004: קנייה. ביטוח חובה+צד ג': 3712 ש"ח טיפולים ותיקונים: 3720 ש"ח. פירוט הטיפולים: ינואר - אישור קו הכולל:10,000, החלפת טיימינג,רצועות שירות, החלפת משאבת מים, ניקוי רדיאטור+החלפת דוד = 1300 ש"ח אפריל: 4 צמיגים = 800 ש"ח מאי: תיקון מזגן = 570 ש"ח יוני: החלפת גומיה של ציריה ימנית - 140 ש"ח אוגוסט: כיוון פרונט = 180 ש"ח מתיחת כבל בלם יד = 100 ש"ח דצמבר: מצבר חדש שנפ(הישן החזיק 5 שנים!) = 500 ש"ח אזעקה חדשה + עבודה = 580 ש"ח דלק: 5037 ש"ח עבור 11623 ק"מ. אביזרים ושטויות: 1900 ש"ח סה"כ: 14403 ש"ח
