dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6864 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם .
בבעלותי פיאט טיפו שנת 93 , שמתי לב שהצמיג האחורי ימני שחוק יותר בצידו הפנימי מאשר הצמיג השמאלי על אותו הסרן .
הצמיגים בני שנה ונסעו 20K (כל הרבעיה) .
השאלה שלי היא , האם אפשר לעשות כיוון סרן אחורי באוטו הנ"ל ?
מאחל לכולם המון בריאות וטוב.
במכון כווני מתלה (פרונט) ניתן לבדוק גם את החלק האחורי ואם הכוונים לא טובים, אז גם ברכב ללא כווני מתלה מאחור ניתן לתקן ולכוון ע"י מתיחות ו/או יישור מכני.
בברכת חג שמח - רפי לין :-)
רפי תודה על בתגובה .
מה זה ישור מכני, איך מיישרים אם אין כיווני מתלה ?
אגב, האוטו לא קיבל מכה .
רפי , שוב תודה על התשובה .
הבנתי שאפשר לעשות יישור מכני , אבל האם אפשר לעשות כיוון מתלה באוטו הנ"ל ?
פעם ראשונה שאני חולק על דעתו של רפי.
בטיפו אין אפשרות לבצע כיוון סרן אחורי.
אם הצמיג האחורי שחוק יותר בחלקו הפנימי מאשר בחלקו החיצוני, כנראה שחלקי המתלה באותו צד שחוקים מאוד.
תסתכל על הרכב המאחורה - האם הגלגלים עומדים בצורת \ / ?
אם כן, שום "יישור מכאני" לא יעזור, יש לשפץ את המלה האחורי.
תודה על התגובה .
האם יש קשר לזה שהחלפתי בולמי זעזועים אחוריים בערך לפני חודשיים ?
לדעתי אין קשר.
ברכב הזה החלפת בולמים אחורים לא משפיעה על גיאומטריית המתלה, ולא נדרש שום כיוון (כי אין אפשרות כזו) לאחר החלפת בולם.
מייסב נאבה תקול יכול ליגרום לקאמבר שלילי
אני אישית כמעט בטוח שזאת הבעיה ברכבך
הרם את הרכב עם ג'ק ובדוק חופש בנאבה
בברכה ניצן
http://www.shaft.co.il
סליחה על ההקפצה , אבל איך בודקים מיסב נאבה תקול ?
ומה הסימפטומים של אותו מיסב תקול חוץ מהשריקה הקלאסית ?
תרים את הרכב על ג'ק ותוך כדי שאתה שם את שתי הידיים פעם בשעה שש ושתיים עשרה ופעם בשעה שלוש ותשעה תשחק עם הגלגל ותנסה להרגיש חופש צירי, במידה ובאמת הנאבה שחוקה עלות של מקורית כ120 שח אצל סודאי בתל-אביב והיא מגיעה קומפלט ביחד עם המייסבים, החלפתי בלאנצ'יה שלי שהמכלולים שם זהים כמו בטיפו שלך בשני הצדדים.
האם היה מצב שהצמיג הנ"ל היה מורכב מקדימה באיזה שהו שלב?
תודה על התגובה .
לא, החלפתי את הצמיגים לפני שנה ועשיתי עליהם 20K והם כמו שהם.
למה שאלת?
PIONEER 880PRS>JL 500.5>Morel H.ovation 6'+MT 22 Active cross>JL 8W7
Seat Ibiza>00'>1.6L>75HP>55KW>ALM>Manual G.B
מצטרף לשאלה..
ברכב שלי (סקודה פיבוריט 92) הגלגלים האחוריים בדיוק באותה הזוית כמו שציירתם ופנים הגלגל נשחק מהר מהשאר.
בכיוון פרונט האחרון שעשיתי נאמר לי שלא ניתן לכוון את הסרן האחורי, וללסדר את הזוית הזאת יהיה סתם יקר.
האם גם אצלי יכולה להיות בעיה סך הכל במיסב נאבה שחוק?
במידה ולא. במה יכולה להיות הבעיה עוד? ומה הדרך לסדר את זה?
תודה על התגובה .
למה שאלת?
זאת התגובה שלי .
פשוט האינטרנט שלי קרס ברגע כתיבת ההודעה , אזי ביקשתי מחבר שהינו SPEEDMAN שירשום תגובה עבורי .
