dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6859 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם,
לאחר החלפת שמן ברכב בדקתי את המפלס (מנוע קר כמס' שעות לאחר הכיבוי). והמדיד מראה כאילו יש יותר מדי שמן ( מופיע שמן מעל האות "F", הרבה מעל לחריץ העליון ביותר). מדובר בלנטיס 1.6 שנת BJ 2000
א. יכול להיות שבמדיד פשוט הוחלף בשלב מסויים, ואינו מקורי (מכאן הסטייה בקריאה). האם המדיד שצילמתי מקורי?
ב. ברכב כרגע יש בסביבות 2.8 ליטר שמן ( ממכל של 4 ליטר ESSO , נשאר קצת יותר מ-1 ליטר, בהסתמך על הסימון במיכל).
ע"פ הספר הקיבולת כולל מסנן שמן היא 3.2 ליטר. יכול להיות שחסר שמן אפילו?
* מצורפות תמונות
תודה,
דוד
אל תשכיב את המדיד על הצד!.
תנגב את המדיד טוב ותכניס חזרה לקנה ותוציא ומהר תיסתכל בלי להשכיב אותו על הצד..
וגם אם זה כמו שבתמונה מלא זה שום דבר גם אם עבר את הF הטיפה זה כלום וזה בסדר.
אבל תעשה מה שאמרתי לא להשכיב את המדיד על הצד.
ושהרכב יהיה על מקום ישר ולא בכביש בשיפוע או משהו כזה..
ככה מדדתי בדיוק, השכבתי את המדיד לצורך הצילום בלבד.
גובה השמן זהה לצילום, גם לאחר מס' מדידות.
אני לא רואה סיבה לדאגה. אבל אם אתה רוצה לרוקן קצת מהשמן זה לא יזיק ולא חייב תמיד להגיע לF תמיד תמלא פחות ורק לאחר מספר ימים של נסיעה תוסיף מה שחסר.
להבא שאתה ממלא שמן מנוע תמלא כמעט עד הסוף תיסע עם הרכב ולאחר מספר ימים תוסיף את המעט החסר.
אם אתה דואג תרוקן מעט מהשמן.
זה כל העניין, אני לא חושב שיש יותר מדי שמן, אלא שהמדיד מזייף (יש כרגע פחות שמן מהקיבולת שרשומה בספר רכב).
יש לך מושג אם המדיד הזה בכלל מקורי? ואם כן, איך אתה מסביר את העניין הזה?
תודה,
דוד
