dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6963 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש לי מגבר MTX Thunder 302
הנתונים ב 12.5-14.4V הם:
120-75 Watts x 2 into a 4 Ohm load
150-212 Watts x 2 into a 2 Ohm load
300-425 Watts bridged into a 4 Ohm load
ניתן לראות שהוא יציב ב 2 אוהם, לגבי השורה האחרונה:
אם אני בבריד'ג מחבר סאב(400RMS@94DB) שההתנגדות הכוללת שלו הינה 2 OHM,
האם המגבר יהיה יציב ? וכמה יהיה בערך ההספק שלו ? (בקשה להתיחס לנתוני הסאב)
המגבר לא יציב ב 2 אוהם בגישור. בכלל מעטים המגברים שכן יציבים בגישור 2 אוהם.
איתמר.
אוקי הבנתי שהוא לא יציב ב 2אוהם בגישור
אבל אני מהמתחכמים.
כלומר: ב 4 אוהם הוא מוציא הספק דיי גבוה ומתאים לדרישת הסאב, כמו כן הסאב מאוד נציל ככה שהמגבר לא ממש יתאמץ לסאב
(כרגע יש לי מגבר שיכול לתת 300, והגיין נימצא על פחות מרבע עם הסאב הזה)
השאלה שלי היא כמה אבסולוטי הוא לא יציב ? (האם גם אם הוא לא ממש יתאמץ הוא יכנס לפרוטקשיין או יראה אחוזי עיוות גדולים)
אבל אני מהמתחכמים.אל תתחכם . אתה לא מבין בזה
השאלה שלי היא כמה אבסולוטי הוא לא יציב ? ממש מאוד לא יציב (האם גם אם הוא לא ממש יתאמץ הוא יכנס לפרוטקשיין או יראה אחוזי עיוות גדולים)
תעבוד רק על 4 אום , ואל תתחיל אפילו לחשוב על לשים אותו בשתי אום (אלא אם כן כמובן הגיין סגור לחלוטין :lol: שאז זה בטוח)
בברכה יהודה
אמרת שאתה מתחכם - אז אין טעם לעזור לך... כי אתה תתחכם.
תהפוך את המגבר שלך למחבת - פז'לסטה!
Pioneer TS-X150
גם כשהגיין סגור לחלוטין זה לא בטוח.תגיד את הסימן הזה :lol: אתה מכיר ? אתה מבין את משמעותו ?
אתה רוצה לנסות על המגבר שלך לפני שאתה ממליץ לאחרים?
אחד מהשניים או שלא הבנת או שיש לך משהו נגדי . אז אם יש אשמח לדעת גם בה"פ מה ?
עריכה
כשהגיין סגור לחלוטין והר"ד על כמעט 0 אתה מאמין שזה לא בטוח ?!!!
בברכה יהודה
שום דבר נגדך, פשוט לא שמתי לב לסמיילי.
מה כבר יכול להיות נגדך?
זה לא בטוח לא משנה איך תתחכמו עם זה, בין אם זה 0 כאן או 0 שם.
אז מגבר אחד לא ישרף מיד כשתעשה את זה ואילו מגבר שני כן.
אז איך אפשר להגיד בטוח?
אז ע'פ מה שהבנתי מכם זה שהחיבור בהיתנגדות שהמגבר לא מוכן אליה זה מה ששורף אותו ולא זה שהוא יתאמץ יותר מידי כי הגיין על 0 ?
למה שהמגבר ישרף?
בעבר חיברתי סאבים על מגברים בהתנגדויות לא מתאימות , והיו לי כמה תוצאות מעניינות [אף אחת מהן לא כללה שריפת המגבר או הסאב.]
מידריינג Hybrid Audio L4
למה שהמגבר ישרף?
תוספת קטנה אלי מקסימום פרוטקשן.
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=477352 המערכת שלי למכירה....
