dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6954 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום.
חיברתי מקודם את הרדיו לרכב וכשבאתי לחבר את כבל ה + לרדיו הוא נגע בטעות בגוף הרדיו.
בדקתי פיוזים אין שום דבר שרוף. יכול להיות שהרדיו נשרף ? כמה עולה תיקון לכזה דבר ?
תודה.
עליתי על הבעיה תודה בכל זאת.
**להבא במקום לרשום נמוך ונסתר שהבעיה נפתרה, שנה את ההודעה.
הפעם הדגשתי עבורך **
ניסית להפעיל את הרדיו? בדקת - לא תמיד הנזק מספיק להיעשות כשזה קורה.
לפעמים גם לוקח זמן לרכיבים להתחמם לפני שהם נשרפים - אולי אין בכלל נזק.
ניתקת את הכבל של המצבר או שהיה ניצוץ?
בכל מקרה אם הפיוז שלם - הייתי מנסה לחבר את המכשיר - במקרה הכי גרוע הוא לא ידלק.
ולגבי פיוזים - יש מצבים בהם הפיוז נראה תקין, אבל הוא בעצם שרוף - ויש מצבים יותר מתסכלים שבהם הפיוז נראה תקין, המכשיר נדלק אבל ברגע שאתה מנסה להגביר - המכשיר נכבה - ראיתי גם את זה קורה - פעמיים!
Pioneer TS-X150
בעייה חדשה:
עכשיו שנסעתי ברכב הרצתי את השיר קדימה והמסך התכבה, כשעזבתי את הכפתור הוא נדלק שוב ושוב שלחצתי להריץ המסך התכבה ושעזבתי הוא נדלק. אחרי פעמיים שלוש זה הפסיק והמסך לא מתכבה. זה יכול להיות בגלל הקצר ?
כשיש לי בעיה עם המנוע של הרכב, אני לא רץ לקחת פטיש וראצ'ט אלא נוסע למוסך שלי.
למה?
כי אין לי ידע של מכונאי.
מבין?
אם לא, אני אתן לך רמז:
הצלחת להרוס את ה HU (נניח חלקית)
סע כבר לאיזה מתקין לאבחן לך בעיה ולפתור אותה.
זה ברור שמה שאתה עושה לא תקין.
אין לך את הידע הדרשו - וזה בסדר, אבל אל תהרוס לעצמך..
סבבה הבנתי. אני אלך מחר לבדוק. אבל שהיה קצר הפיוז נשרף יכול להיות שנהיה נזק לרדיו ?
כי מה שתיארתי פה שהרצתי את השיר והמסך התכבה זה קרה פעם אחת. מה זה יכול להיות ?
תודה רבה !
האם המכשיר חדש או משומש? היה מאוד עוזר אם היית רושם איזה מכשיר, איזה דגם, איזה אוטו ואיזה שנה.
בכל אופן, יתכן והפנל לא יושב במקום כראוי, או שהמגעים לקויים בחלקם.
דני
עוסק בנדל"ן.
אבנר, תפסיק להפליץ.
מידריינג Hybrid Audio L4
אם אתה חושב ככה אז תהנה נשמה .. שיהיה רק לבריאות. רק אל תזרוק יציאות כאלה סתם למה זה דיבור מגעיל ולא חשוב שאתה לא מכיר אותי אל תסתלבט ותדבר יפה אנחנו לא ילדים.
ניתן לסכם בהצעה שאם הבעיה תחזור על עצמה, גש לזה שמכר לך את הרדיו , אני מקווה שיש אחריות, רשמת שהוא בן פחות משנה.
בברכה
דני
עוסק בנדל"ן.
