dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6978 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם , חבר התקין באוטו מנוע חדש , D16A , ניסיתי לימצוא פרטים ברשת ומצאתי באתר אחד אבל לא רשום כמה כוח סוס, כרגע גם מאיזושהי סיבה מותקן אצלו מחשב P27 , המנוע הוא ווי-טק. מוזר מאוד. שכחתי לציין , הרכב שנת 95'.
תגובות ...
אהלן , שלום לכולם , רוב הסיקויים שאני כבר לא אקבל תשובה , אחרי כמה שעות גלישה ב-4 בבובקר , כי זה פשוט נורא סיקרן אותי מצאתי איזה פורום אמריקאי ושם נימצאה התשובה , אז מי שזה מעניין אותו גם ישמח לדעת שהיו שני סוגים של אותו מנוע , אחד בלי ווי-טק , ובעל כ-100 כוח סוס בדגמים הישנים , והיה , כלומר עדיין יש אותו בלוק עם ווי-טק ובעל כ-125-127 , הוא בעיקרון הדגם התאום של ה-ZC המפורסם, מה שכן אין לי מושג איך חבר שלי השיג אותו כי לפי מה שהבנתי הוא די נדיר, אני רק מקווה לטובתו שאצלו זה באמת ווי-טק ולא רק מיכסה שסטומים.לגבי המחשב , כיון שהוא לא ידע, (המחשב הקודם נישרף), הוא אכן שם לו את ה-P27 שהוא מחשב שניראה לי לא מתאים ל-1.6 ווי-טק , ולכן התגלו אצלו מלא בעיות עם החיישנים השונים ברכב, וכרגע אחרי שראיתי את זה הוא יחליף אותו ל-P28 , כמובן שזה לא רק אחרי ההיתיעצות איתי אלא אחרי בדיקה במוסך מורשה הונדה.זהו, חשבתי שזה יעניין מישהו , כי זה באמת דגם נדיר.יום טוב ומקווה שהעשרתי .
זה לא הקוד המלא !! בכדי לזהות את המנוע יש צורך בקוד המלא חסרה אות/סיפרה.
ראה מידע בקבצים המצורפים שבעזרתם תוכל לזהות את המנוע ומערכת ניהול הזרקת הדלק ונתונים לכיוון נכון של ביצועי המנוע כפי שקבע היצרן.
הגדל את הקובץ בכדי לצפות בצורה נוחה.
1.pdf
2.pdf
איזה כייף לי :)
עד כמה שזה לא יאמן זה הקוד המלא , אין סיפרה , תיבדוק טוב טוב !!!
אם לא ניראה לך תיכתוב בגוגל ותקבל תוצאות !
יום טוב.
(גם די בטוח שכמוני אתה לא ידעת שיש מנוע שהוא D15B בלי סיפרה נוספת שהוא 1500 ומפיק 130 כוח סוס.)
המספר מוטבע גם על בית הקלא'צ.
עזוב אותי מגוגל המידע רב ומבלבל וגם אתה לא יודע מי כותב את המידע והאם הוא נכון וגם הרבה מידע מוטעה אנשים כותבים. רכב זה לא מערכת הפעלה XP מנסים טועים מקסימום לא מתחברים לאינטרנט מפרמטים.
ספרות יצרן או HAYNES זו התשובה ולכן תבדוק בקבצים שצירפתי לך.
איזה כייף לי :)
אני לא יודע איך להסביר לך בצורה אחרת אבל זה הדגם אם תירצה או לא , זה מה שמוטבע על המנוע , הנה עוד משהו שמצאתי.
D13A2 1.3 8V SOHC 2bbl Carb 1342 60hp@5500rpm 73tq@3500rpm 87 Civic/CRX 1.3
D15A2 1.5 8V SOHC 2bbl Carb 1488 76hp@6000rpm 84tq@3500rpm 87 Civic/CRX 1.5
D15A2 1.5 8V SOHC 2bbl Carb 1488 58hp@4500rpm 80tq@2500rpm 87 Civic/CRX HF
D15A3 1.5 8V SOHC PGM-FI 1488 91hp@5500rpm 93tq@4500rpm 87 Civic/CRX Si
D15B1 1.5 8V SOHC PGM-FI 1493 70hp@5500rpm 83tq@3000rpm 88-?? Civic
D15B2 1.5 16VSOHC PGM-FI 1493 92hp@6000rpm 89tq@4500rpm 88-91 Civic DX/LX
D15B6 1.5 8V SOHC PGM-FI 1493 62hp@4500rpm 83tq@3000rpm 88-89 Civic/CRX HF
D15B6 1.5 8V SOHC PGM-FI 1493 70hp@4500rpm 83tq@3000rpm 90-91 Civic/CRX HF
D15B7 1.5 16VSOHC PGM-FI 1493 102hp@5900rpm 98tq@5000rpm 92-95 Civic DX/LX
D15B8 1.5 8V SOHC PGM-FI 1493 70hp@4500rpm 83tq@3000rpm 92-95 Civic CX
D15Z1 1.5 16VSOHC VTEC-E PGM-FI 1493 92hp@5500rpm 97tq@4500rpm 92-95 Civic VX
D16A 1.6L 16V SOHC EFI ---- '88-'91 Civic/CRX
D16A 1.6L 16V SOHC VTEC ---- '92-'95 Civic
D16A1 1.6L 16V DOHC PGM-FI 1590 '86-'89 Integra (DA) USDM 113@6250 99@5500 9.5:1
D16A3 1.6L 16V DOHC PGM-FI 1590 '88-'89 Integra (DA) USDM 118@6500 103@5500 9.5:1
D16A6 1.6L 16V SOHC PGM-FI 1590 '88-'91 Civic Si/CRX Si USDM 108@6000 100@5000 9.1:1
D16A6 1.6L 16V SOHC PGM-FI 1590 '89-'91 Civic EX USDM 113@6200
D16A8/9 1.6L 16V DOCH PGM-FI 1595 '88-'91 Civic/CRX Si JDM 137@6800 108@5700
'90-'93 Integra LS/RS USDM
D16Y5 1.6L 16V SOHC VTEC-E PGM-FI 1590 '96-'00 Civic HX USDM 115@6200 104@5400 9.4:1
D16Y7 1.6L 16V SOHC PGM-FI 1590 '96-'00 Civic CX/DX/LX USDM 106@6200 103@4600 9.4:1
D16Y8 1.6L 16V SOHC VTEC-II PGM-FI 1590 '96-'00 Civic EX (EJ) USDM 127@6600 107@5500 9.6:1
D16Z6 1.6L 16V SOHC VTEC PGM-FI 1590 '92-'95 Civic EX/Si (EG/EH) USDM 125@6600 106@5200 9.2:1
'93-'95 del Sol Si USDM
D17A1 1.7L 16V SOHC PGM-FI 1668 '01-'02 Civic DX/LX USDM 115@6100 110@4500 9.5:1
D17A2 1.7L 16V SOHC VTEC-II PGM-FI 1668 '01-'02 Civic EX USDM 127@6300 117@4800 9.49:1
שים לב , אם אתה עדיין מיתעקש אז אתה "צודק" , יום טוב לך !
שכחתי לציין שזה ממועדון הונדה ישראל.
אני די סומך על מנהלי פורומים מסוג זה שלא יתנו לדברים כאלה לעבור בשקט , ומה שאתה כותב , לפי דעתי מוריד מערכם , וכניראה שגם אתה לא בטוח כותב מידע מהימן כי בספרים אלו לא תמיד מוזכרים כל הדגמים , כמו שלא בכל אוטודטה במוסכים יש מנוע ZC ואנשים שלא מכירים גם מיתעקשים על מיספר דגם.
אחרי כל כך הרבה שעות של שוטתות ברשת , וכל כך הרבה מקורות ולא רק ספר היינס הקדוש...
לא שמעת על אפשרות עריכת הודעות, יכולת לקצר את האשכול בחצי.
הנושא הזה נעול לתגובות.
