dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6989 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
תרים טלפון ל"רדיו השרון" ושאל את ברק לגבי מחיר ההתקנה.
הם עושים שם התקנות מצויינות.
7678802-09
"החיים הם לא קו ישר" - פיזבן
"If you want to test a man's character, give him power" - Abraham Lincoln
  • תגובות 53
דיברתי עם ברק ועם כמה אנשים.
ודווקא עכשיו, אחרי שיחות הטלפון, הוסטתי יותר לכיוון ההאעקה של רב-בריח 625.
ברק אמר לי שעם התקנה נכונה אין מה לדאוג.
השאלה שלה היא ככה:
האם הרב-בריח באמת תספיק לי ולא תעשה תקלות?
ומה באמת ההבדל בין ה-GURAD 635 ל-רב-בריח 625? (ושלא יכתבו: יש לה כל מיני שיכלולים ותוספות. מה הן התוספות?)
טל
בעבר: יאריס TS , פולו GTI , לאון 4 20VT , קליאו ספורט MK1.
היום​: טסים לחו"ל כדי "לנהוג" מדי פעם.
אני יכול לדבר רק על הרב בריח, כי זה מה שיש לי.
ההתקנה נעשתה אצל ברק (הבאתי לו את המערכת בעצמי ולא היתה לו שום בעיה עם זה). הוספתי כמובן סוללות גיבוי ושאר ירקות.
בעיות:
בחום כבד - הביפר לפעמים יצפצף כאילו הרכב קיבל מכה. לא נורא כל כך.
שערים אוטומטים יכולים להפריע לקליטה של השלט.
טווח הקליטה סביר. אני מצליח לקלוט את הרכב בעבודה כשהוא חונה במינוס אחד ואני בקומה שניה. יש המון אפשרויות כיוונון (למשל נעילה אחרי זמן מסוים שהרכב מונע, סגירה אוטומטית אם הרכב לא הונע וכו' וכו'). המערכת אצלי שנתיים ואני מאוד מרוצה ממנה.
כמו שאמרתי, אין לי איך להשוות לגארד.
טיפ קטן - כדי שתסתובב עם בטריות בהישג יד, כי אם הבטריה נגמרת (השלט מתריע על סוללה נמוכה), זה יכול להיות לא נעים.
שלום.
האם תוכלו להמליץ על מתקין מוסמך, אמין ומנוסה באיזור ירושלים להתקנת אזעקת ביפר GURAD LS-635?
משה
משה ג.
מערכת מולטימדיה קנווד DDX8024BT + מגבר ג'נסיס מסדרה 3, - קומפוננט: DLS NOBELIUM, - סאב: ג'נסיס "10
למישהו יש תשובה?
בעיות:
חום כבד? המערכת אצלי גם תקופה דיי ארוכה ובחיים זה לא הזעיק לי בכלל חום.
זה כבר לא תקין, כנראה החיישן ממוקם במקום לא טוב והמערכת מזייפת.
אחרי הכול החיישן הזה לא סתם שם, במידה ויש שרפה ברכב זה אמור לאזעיק ולשלוח לך שדר לשלט.
הוא מזייף ויש סיבה תגש למתקין.
לי לא היה אף פעם מצב ששער אוטומטי הפריע לקליטה, אבל יכול להיות שאתה צודק. לי זה לא קרה.
בקשר לקליטה זה קולט דיי רחוק והרבה פעמים זה הפתיע אותי מעל המצופה.
בקשר לסוללה אתה דיי צודק אבל לא צריך להגזים לקחת סוללה בכיס חח
יקח דיי הרבה זמן עד שזה יגמר והשלט יתן לך מצב של סוללה ויתן לך מספיק זמן להחליף אותה.
בקשר לפ'יצרים יש את מה שאמרת ועוד דיי הרבה.
אני אישית מרוצה מהמערכת ולא משווה אותה בכלל לגראד.
למישהו יש תשובה?
משהו?
במיקרה שיש שריפה ברכב הייתי מעדיף שזה ישלח שדר לסוכן הביטוח - אני את האוטו לא הייתי מנסה להציל אחרי שריפה, וגם אם אפשר מונע מכל כבאי להציל אותו....כי אחרי שריפה לא משנה כמה ישקמו את הרכב - לא הייתי רוצה אותו בחזרה :)
