המלצה על מחשב חדש
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7054 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום רב לכולם .
אולי זה לא הפורום המתאים , אבל שאלתי כבר בכמה פורומי מחשבים ולא בדיוק מצאתי תשובה
ופה יש אנשים שמבינים בעניין.
בכל מקרה אני רוצה לקנות מחשב PC חדש , התקציב הוא 3000 שקל כולל מסך שחייב ליהיות 19
אני מדבר על החנויות הזולות או באינטרנט , בכל מקרה זה התקציב( ראיתי מחשב דומה באיבורי ב 2600 ש"ח)
הדרישות שלי הן מחשב חזק יחסית שיוכל לעבוד עם מספר רב של תוכנות בו זמנית
כונן קשיח גדול
לוח אם טוב
בנוגע למאיץ גרפי , המחשב לא ישמש למשחקים כך שאין בעיה לשים מאיץ פשוט שיתאים למחשב.
כונןDVD
אגב , אשמח גם אםמישהו יסביר לי מה ההבדל בין מעבד אינטל קונרו לדואל קור 2
תודה מראש , לירן.
  • תגובות 34
הדרישה היא למסך 19 דק ? בעיקרון אפשר להשיג כיום פשרות לא רעות במחיר , אך מנגד ידרשו מעט ויתורים מפה ומשם .
אינטל קונרו = Core 2 Duo , קונרו זה שם הליבה , כמו פרסקוט למשל .
דק , כן
הדיל שמוצע באיבורי הוא כולל מסף דק 19 אינטש 5MS של LG
כולל דואל קור 2.8 וכל הנלווה ב 2600 ש"ח
עד כמה יש הפרש בביצועים בינהם?
ראיתי את הדיל הזה של אייבורי , בנוסף לשאר המבצעים שהם מציעים . אני לא יודע מהיכן הם מביאים מחירים כאלו , ברוב החנויות המחירים בהפרש של 500 שקל לפחות , אני לא יכול להיות ערב לגבי האיכות - שמעתי דברים לא טובים , ומנגד גם דברים טובים , אין לי דעה ספציפית בנוגע לחנות .
בנוגע למעבד , אם אתה לא עורך כל יום 20 סרטי וידאו כבדים וחי על הקצה של המעבד , ממש אין צורך ביותר מה - 820 . מקסימום השדרוג ב - 30 שקל ל - 915 שטיפה מתקדם יותר .
בנוגע לדיל המסוים , שים לב שהם לא מפרסמים את החברה של הזיכרון , שווה לבדוק - ולא להתקע עם זיכרון סיני .
גם אני שמעתי שיש בעיות עם הציוד של אייבורי והם לא ממהרים לתקן אותו כל כך מהר.
יש למישהו ניסיון כלשהו איתם?
וגם אם מישהו יודע להסביר על ההבדלים בין מעבדי הליבה הכפולה על סוגיהם זה יהיה נחמד.
אלא אם כן כבר הסבירו זאת פה.
למכירה:כויל ל 205 בה"פ.
מחפש: שעון סל"ד+ פיג'ו205 לפירוק
PD 820 2.8Ghz DUAL CORE 64BIT
INTEL CORE 2 DUO E4300
מה ההבדל בין שני המעבדים האלו למשל?
ה - D שייך לדור הישן יותר . לאילו שימושים אתה צריך את המעבד ?
ההפרש ביניהם יכול להגיע לחצי מחיר ללא סיבה הגיונית כ"כ .
ה - 820 לא יפול ממנו בהרבה אם בכלל , ובעזרת אוברקלוק קטן יגיע רחוק מאוד .
אני צריך אותו ל MATLAB 7 שהיא תוכנה די כבדה.
http://www.mathworks.com/support/sysreq/current_release/
ניתן לעשות אובר קלוקינג למעבדי ליבה כפולה ללא חשש? זה מסובך?
מה אתה אומר לגבי המפרט הזה: http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=302&CatCode=1
לא זול בצורה מחשידה?
אני מצטער על כל ההודעות שאני מפרסם בשרשור הזה , אם זה מפריע למי שפתח אותו אז אני אפתח אחד חדש.
תודה על העזרה
לגבי אייבורי - מכיוון שלא גיליתי תקלה באף אחד מהמחשבים שקניתי אצלם,
קשה לדבר על בעיה בשירות.
איך מגיעים למחירים האלה? רמקולים ושאר תוספות בשקל, מארז זול.
לגבי אותה הצעה של אייבורי ב-2,650 - למה לא? אם אפשר,
הייתי ממליץ על השידרוג המוצע שם ללוח אם של אינטל.
אל תקנה באייבורי.
קראתי מספר מאוד לא קטן של פידבקים שליליים עליהם.
רד מהם מהר למה לפי מיטב הבנתי שירות זה לא הצד החזק שלהם (בגלל שהם פשוט לא נותנים אותו).
אני אישית מעדיף את KSP ויש לי חבר שקנה בנעה מחשבים והוא מרוצה מאוד.
www.noacomp.co.il
www.ksp.co.il
אני מאמין ששירות טוב שווה תוספת כסף, ותאמין או לא אם המחירים הם זולים יותר מידי כנראה שדופקים אותך איפהשהוא.
חלקים סינים, שירות חרא, אותנטיות של המוצרים גורמים למחירים בתחתית.
משהו נשרף ? שם אתה תחזיר את הכסף...
בהצלחה ברכישה,
דוד.
Time is never time at all, you can never ever leave without leaving a piece of youth
אתה אומר לא לאייבורי וממליץ על KSP?! בחייאת,
אלה המתחרים, ועל אותו פלח שוק - שניהם מכניסים זבל סיני למפרט,
והפידבקים השליליים, הסיפורים והטענות הם זהים בשני המקרים.
אתה מוזמן לחפש בגוגל, כמה סיפורי זוועות יש עם KSP,
כמה סיפורי זוועות יש עם אייבורי, ולהשוות.
מי שרוצה שליטה מוחלטת במפרט של המחשב,
צריך ללכת למקום אחר ולשלם יותר, זה פשוט מאוד.
שמע אני יודע ש-KSP עשו שינוי גדול מאז לעומת זאת אייבורי עדיין מכסתחים.
הידעת שפרש פעם פירסמו כמה סיפורי איימה על אייבורי אז אייבורי שלחו עורך דין שיאיים עליהם בתביעה להסרת התכנים האלה ?
כמובן שהתכנים הוסרו אבל אתה מבין עד כמה פתטית חברה למכירת מוצרי מחשבים יכולה להיות ?
אני רץ כבר שנים עם מחשב של KSP, אני לא יכול להגיד שכל הדרך הייתה חלקה, לא יכול להגיד את זה בנוגע להרבה מקומות אבל לפחות אני יודע שכנראה בעתיד אני ארכוש את המחשב הבא שלי.
אתה אומר לו ששירות טוב הוא דבר חשוב וממליץ לו על KSP?!
אני לא הולך לשם בשביל יותר מכונן דיסקטים וגם זה כי הם ליד הבית
ממליץ לך על logicpc ברמת גן, שם אם תשב עם אחד מהחבר'ה הרציניים הוא יוכל לבנות לך מחשב בדיוק לפי הצרכים שלך ועם שירות מעולה.
קניתי למעבדה שלנו בחברה אחד מהמחשבים מבוססי PD 820 DUAL CORE 2.8GHZ שיש במכרזים,
עם לוח אינטל , דיסק SATA וכו'...
המחשב עובד בסדר, אבל לא הרבה יותר טוב (אם בכלל ) מהפנטיום 4 2.4 גיגה בן ה5 שיש לי בבית.
לעומת זאת, מחשבי ה2 CORE DUO מהווים קפיצת מדרגה בכל מה שקשור לביצועים.
אם הייתי צריך לקנות היום מחשב לבית , הייתי קונה לפחות E6300.
בקשר לאייבורי, חברה שממוקמת באותו בניין איתנו, קנתה לפני שבועיים שלושה לכל העובדים מחשבי אייבורי + LCD של LG.
כולם עובדים ללא רבב.
אני קניתי שם הארדיסק לפני שבועיים ועושה רושם שהציוד מגיע לשם ועף מיד מהמדפים, כנראה הולך להם מצויין, ובאמת המחירים מאוד זולים.
עם זאת, קיבלתי מ KSP שירות מצויין במספר מקרים (אם כי לקח זמן לקבל אותו) כך שלדעתי לקנות מחשב זה עניין של מזל.
יכול להיות שיש גם הפרש בין רמת הסניפים השונים.
GTI MK8
 Volvo V40 T5 R-Design - SOLD
GTI MK6 Premium - SOLD
GTI MK4 , MK5 - SOLD
