המלצה על מחשב חדש
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7056 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
רק תדאג שהמסך שאתה קונה לא פחות מ 2MS
רצוי סמסונג או LG
הדגמים החדשים עולים פחות או יותר אותו מחיר בסביבות ה 1500 שקל
1:3000 בהירות בLG
ו1:2000 בסמסונג
לדעתי ה LG עדיף...
מעבד קח רק את ה DUAL CORE 2 E6300 ומעלה
ולא E4300 שלא יטעו אותך...ההפרש הוא זניח
חובה 1 גיגה זיכרון לפחות ב 2 סטיקים
לוח אם לא MSI מה שאיבורי תמיד דוחפים...קח גיגבייט אסוס אפוק אביט וזהו בעיקר אל תתפשר על אחרים
מארז קח אחד טוב! עם ספק טוב.. (מי שקונה מאיבורי ולא כ"כ מבין ובודק עכשיו בזמן שאני כותב..רואה שהוא קיבל ספק 250 וואט מה שהם קוראים לו 250 וואט אמיתי..וחרטה זה גנ'רי לגמרי) אז תבדוק טוב את הספק רצוי 450 וואט ומעלה אם זה גנרי
ואם אתה הולך על אחד טוב 300 אמיתי זה מספיק, DVD רק של NEC ולא אחר!, כרטיס מסך זה הכל תלוי בך אם אתה משחק או לא...וזהו בעקרון תתחדש.
  • תגובות 34
עד כמה משמעותי ההבדל בין השניים?
כספית מדובר ב1000 שקל יותר למעבד הטוב יותר.
השאלה אם לצורכים ביתיים ה dual core 2.8 מספיק או צריך מעבר לזה
כי 2600 כולל מסך 19 זה מחיר טוב , אבל אם החלקים שלהם לא טובים ( או זכרונות סינים עלומי שם)
אז עדיף לקנות במקום אחר ולהוסיף כמה מאות .
השאלה היא האם המחשב הזה מתאים לשימושים ביתיים.
יש לי את המעבד הזה (2.8 PD) מזה חצי שנה מאייבורי
שידרגתי כרטיס מסך וזיכרון לג'גה. (לדעתי חובה)
7300 GS מאוד מומלץ (אם אתה בקטע של גרפיקה)
המחשב מריץ מטלב 7, ,SW2006, PS
כמו כן הוא עובד מעולה במקביל.
נקנה מאייבורי בב"ש - אין טענות, גם השירות משהו - לפני שאתה אוסף את המחשב בקש לפתוח אותו ולרות שלכל חלק יש מדבקת אחריות והוא חדש.
נ.ב
מריץ את המשחקים החדשים בלי בעיה
ליום יום: מחפש את המיועדת.... כרגע הצעצוע VTR סקסו 1997
לאשה ולסופ"ש: פורסטר 2016 X ממוגן עם הגבהה
רצוי סמסונג או LG
1:3000 בהירות בLG
ו1:2000 בסמסונג
לדעתי ה LG עדיף...
הנתונים של הניגודיות הם שיקריים במסכים האלו ונועדו רק למשוך את הקונה הפשוט. כאשר מדברים על המספרים הללו מדברים על ניגויות דינאמית כאשר באמת אתה מקבל מסך עם ניגודיות סטאטית של 1:500 במקרה הטוב. 2MS גם לא עוזר לאף כי גם ב6 וב8 לא ניתן לראות גוסטינג (מריחות). דוגמא טובה לכך היא המסך של LG 1970HR.
אם ברצונך לקנות מסך טוב עם זוויות צפייה נורמאליות ללא זליגת צבעים, חד ועם צבעים עשירים. תנסה לחפש מסך עם פנל VA ולא הTN הפשוט יש, את הפנל IPS אבל אנו מדברים על מסכים מעל 2000 ש"ח.
הנה מאמר שיספק לך קצת מידע על מסכי LCD:
http://hwzone.co.il/articles/lcd_guide_a/
http://hwzone.co.il/articles/lcd_guide_b/
L.A
אני אישית שקניתי את המחשב שלי, קניתי אותו בחלקים וביחד עם חבר שמבין במחשבים (ולא היה לו אינטרס למכור לי דברים) בדקנו חלק חלק אם הוא טוב ושווה את המחיר ואחרי זה הרכבנו את המחשב והרצנו אותו.
לגבי מחשב היום חשוב שתשקיע על הלוח אם, בכל החנויות בדרך כלל לא מייצגים את סוג הלוח אם ככה שיכולים לדחוף לך לוח אם זול שאחרי זה לא יהיה שווה שקל.
אחד הסיבות בלוח אם זה שבעתיד תרצה לשדרג את המחשב אז הוא יוכל לתמוך לך בדברים החדשים שיוצאים לשוק
ודיסקים בגודל של מגש פיצה .
רצוי סמסונג או LG
1:3000 בהירות בLG
ו1:2000 בסמסונג
לדעתי ה LG עדיף...
אתה דווקא יכול להיות מוכר טוב באיבורי..
1. זה ממש שטויות שמסך טוב הוא עם זמן תגובה של לפחות 2ms. ולידיעתך במסכים שאתה מדבר עליהם מדובר על זמן מעבר לאפור.
חשוב פאנל איכותי (דומה ל"שפורפרת" שהייתה במסכי CRT).
לדעתי מסך הוא החלק הכי משמעותי וחשוב בקניית מחשב, אסור להתפשר עליו. הוא ילך איתך כמה שנים טובות, והוא בסופו של דבר יגרום לך להנות מהמחשב או להתאכזב ממנו.
לדעתי צריך להשקיע במסך לפחות 2,000 שקל, אבל זה עניין אישי כמה כסף כדאי להשקיע במסך.
2. אני מאוד מעריך את מעבדי אינטל, וחושב שהם הטובים ביותר כיום בשוק. לי אישית יש e6300 ואני מרוצה ממנו מאוד.
אני בOC על [email protected] עם קירור סטוק שזה מדהים בכל קנה מידה. זה מעבד פשוט מעולה, ומדהים ביכולות הOC שלו.
ההבדל בין הe6400 לe4300 הוא המכפלה (וכמובן שהe4300 עובד בבאס נמוך יותר, 200mhz). המעבדים כמעט זהים בביצועים שלהם, ואין סיבה לא לקחת את הe4300 (הוא אפילו מומלץ ברוב המקרים).
3. במחירי הזכרונות כיום, זה "פשע" לא לקחת סטיק או שניים בנפח של ג'יגה. לא מומלץ לקחת 2 סטיקים של 512 כי אפשרויות הרחבת הזכרון בעתיד יהיו מצומצמות.
4. גם ספק כוח הוא תחום שכדאי להשקיע בו. לא מעט פעמים חלקים במחשב נשרפים בגלל ספק כוח גרוע. המינימום זה ספק של HEC, רצוי מעל 350W. ספק מומלץ הוא הליברטי 400W (אני קניתי אותו והוא לא פחות ממושלם. הציל את המחשב שלי מפגיעת ברק ישירה בבית)
5. כיום חבל לא להשקיע בצורב DVD, שעולה 180 שקל, ומאפשר לך לגבות מידע בנפח של 4.3 ג'יגה בדיסק אחד.
לי יש צורב DVD של LG, ואני לא כל כך מרוצה ממנו, הוא לא אוהב לקרוא דיסקים צרובים.
לסיכום:
לירן (פותח הת'רד): פשוט כנס לפורום מפרטי מחשב בhwzone.co.il
http://hwzone.co.il/community/index.php?board=24.0שם יש אנשים מביני עניין שיגידו לך איזה רכיבים לקנות ובדרך כלל גם יגידו איפה הכי זול למצוא אותם.
וחשוב שגם תתייעץ על מסך, שכמו שאמרתי, זה אולי החלק החשוב ביותר במחשב שלך.
המפרט המומלץ שלי:
מעבד - AMD 4600X2.
לוח אם - כל לוח אם עם כרטיס מסך מובנה ו4 חריצי זכרון DDR2, מחברה מוכרת.
זכרון - 1024mb 667mhz, של רוב החברות.. קח את החברה שנותנת אחריות לכל החיים ושאתה שמעת עליה בעבר.
(קינגסטון, קרוסאיר, טווינמוס, סופר-טאלנט, ג'י-סקיל..). אם נכנסים בתקציב 2 סטיקים, דיינו.
ספק כוח - רק מחברה מוכרת וידועה, +HEC 350W אמור לעשות את העבודה.
הארד דיסק - בהתאם לצרכים שלך. אם אפשר לדחוף הארד דיסק עם 16mb buffer זה יהיה טוב.
מארז - המארז הוא כמו תחבושת - כמה שיותר מאוורר ו"נושם" כך יותר טוב.
כ. מסך - כל עוד לא תריץ ישומים גרפיים כבדים או משחקים אין סיבה לקנות.
המפרט צריך לעלות בערך 2,000 שקל-+, לא כולל מסך, ולא כולל הרכבת המפרט (תוספת של 80-100 שקל).
הייתי ממליץ לך לשאול בפורומים שם לגבי מסך, אני לא מתמצא בכל המסכים שיש בשוק.
בהצלחה 8)
