רכב מנהלים מליסינג
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7055 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
זקוק להמלצה לרכב מנהלים מליסינג.
הדרישות הן (לפי חשיבות):
- רכב נוח (לא להרגיש את נפלאות מע"צ).
- מרווח מאחור (כמה שיש יותר מרווח מאחור, יותר טוב).
- כוח. לא צריך לעשות מ0 ל100 ב5 ש' אבל גם שלא ירגיש "עצל".
לשם השוואה הרכב אמור להחליף קאיה קרניבל שמאוד מרוצים ממנה.
תודה לכל העוזרים :-P
C5- הרכב לא כבד מידי (כפי שצויין)? לפי מה שהבנתי המנוע 2.0 לא עושה טוב לרכב שגם ככה כבד.
איך ההונדה אקורד?
אחת מהסיבות להחלפת הרכב, כדי לרדת בדרגת מיסוי אז הוולוו וה- SUV לא אופציה....
היי. לא ציינתה את הסכום, אך בכל זאת הייתי ממליץ לך שני אפשרויות:
1. פג'ו 407- רכב מצויין, קצת כבד אך מנוע 2 ליטר אבזור יופי ונוחות נסיעה פשוט מצויינים
2. מזדה 6- כן.. זה רכב שיש כבר לכולם, ויש המון בכבישים, אך עדיין זהו רכב טוב ללא שום ספק, הוא אמין, נוח ויפה.
בהצלחה!
"אתה רוצה חתיכה זהב? - לא, אני הרגע אכלתי" :?
"בשביל מה שמו לשוטר כובע, אם לא בשביל לראות?" :shock:
האקורד פחות נוחה מהצרפתיות ודי צפפה מאחורה (אתה תרגיש את המעבר מהקרניבל).
אולי כדאי לחשוב גם על גרסאות סדאן.
אטרקציות לאירועים
פאביה על כביש זה כמו צ'אק נוריס בקטטה בבר.
ה-C5 שוקלת 1450 ק"ג, הרכב לא עגלה אבל גם לא מהיר במיוחד.
אין שום בעיה עם המנוע, הוא עושה עבודה טובה.
הבעיה היא עם התיבה בעיר. התיבה לא תרד להילוך ראשון כמעט בשום מצב אלא אם הרכב יהיה במהירות מאוד נמוכה.
אבל יש בזה היגיון, כי אין טעם לתת קיקים בעיר וגם בלחיצה על הילוך שני התאוצה תהיה טובה.
על הכביש המהיר התיבה מעולה, היא מאוד רגישה ללחיצה על הגז ותוריד הילוך או שניים אם צריך והתאוצות יהיו מצויינות.
תעשה נסיעת מבחן ותבדוק אם השילוב מנוע גיר מספק את הצרכים שלך.
איך ההונדה אקורד?
בדוק באתרי היבואן וב- www.parkers.co.uk - התוצאות לאו דווקא זהות למה שאתה חושב... (אם כי יש זהות מסוימת ביניהן :-) )
הC5 המתוחה היא הזריזה ביותר בקטגוריה שלה - 0-100 ב 10.2 שניות.
רכב נוח, מאובזר, מפנק ומאוד בטיחותי.
בקשר לאמינות - עם זה מליסינג אין לך מה לדאוג והC5 די אמינה (אל תתיחס לסטיגמות)
ניב
מבולבלים? גם אנחנו.
אני הייתי שוקל גם מונדיאו, בנוסף לכל מה שהציעו לך.
בקטגוריה הזו אין "הכי טוב" יש "מה הכי מתאים לדרישות שלך", לכן הפתרון הכי טוב הוא ללכת למגרש ליסינג גדול ולהתחיל לעשות סיבוב על כל הרכבים ולבחור מה שהכי מתאים לכם.
לך לבדוק את המתחרות. אישית אהבתי את ה C5 אבל אבא שלי למשל העדיף את המאליבו. לכל אחחד יש את המושגים שלו לגבי נוחות ואת מה שהוא אוהב.
תחשוב טוב לפני שאתה עובר מואן לרכב מנהלים, אתה מוותר על הרבה נוחות (בעיקר אם אתה צריך את המקום).
אני אישית ממליץ על ה 6.
נוסע על:
טויוטה פריוס 2019.
טויוטה קורולה 2008 רובוטית.
דווקא רכב פרטי באותו המחיר לרוב יהיה נוח יותר מואן. היתרון היחיד של הואן הוא המקום.
היתרון היחיד של וואן הוא המקום???
כנראה שעוד לא נסעת על מאזדה 5...
גם אם אין לך 3-4 ילדים, למינוואן קומפקטי איכותי יש יתרונות לא קטנים על רכב סדאן רגיל: תנוחת נהיגה גבוהה ושולטת, כניסה ויציאה נוחות מהרכב, נסיעה רכה-יחסית, וכל זה מבלי לפגוע באחיזת כביש, ביצועים, ואפילו הנאה מנהיגה.
אם פותח השירשור מחפש תחליף זול, אך מרווח לקארניבל, ומבלי לוותר על המרווח הפנימי - ה-5 יכולה להיות אופציה מצוינת ובקבוצת המס המתאימה.
MGC Roadster 1969
Jaguar 420 1967
