dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7093 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום רב,
יש האומרים כי שמן מנוע סנטיטי מלא עדיף בהרבה על חצי סינטיטי (יקר אבל עדיף).
אך לא כל רכב אוהב סנטיטי מלא. והרבה רכבים עובדים טוב יותר על חצי סנטיטי .
השאלה היא כך:
- לגבי וולוו S70 שעשה 100K דגם SE שנת 99 מנוע 2500 (10 שסתומים) .
1- איזה שמן עדיף לרכב כזה שנותן הגנה מקסימלית למנוע ושומר עליו לאורך זמן בהנחה כי החלפת השמן תהיה כל 7K מכיוון שהרכב אינו נוסע הרבה (בסביבות 10K בשנה).
2- יש אנשים שממליצים על 10W-40 או 15W-40 למנוע S70 , אבל לגבי הניתונים של המנוע הזה מה עדיף במקרה כזה?
3- ואיזה מבין 10W-40 ו- 15W-40 הוא סינטיטי ואיזה אחד הוא חצי סיטיטי ?
אשמח לקבל עזרה בנושא .
10W40 יכול להיות גם חצי סינטטי וגם מלא.
לגבי השאלות שלך ניתן לחפש בפורום. על מה היצרן ממליץ?
אתה בהחלט צריך שמן חצי-סינטטי TURBO בצמיגות 10W/40
חייב שהשמן יהיה מתאים למנועים בעלי TURBO, אז תקפיד על הנקודה הזאת.
Seat Leon FR 2.0 (190bhp) DSG 2019
קודם כל תודה לכל המגיבים.
נאמר שצריך שמן חצי-סינטטי TURBO בצמיגות 10W/40 למנוע הזה.
להזכיר : המנוע הוא של S70 נפח 2500 דגם SE עם 10 שסתומים.
מה ההבדל בין שמן חצי סנטיטי לבין סינטיטי מלא כאשר מדברים על S70 הזו ?
מה לגבי ערך הצמיגות , האם כאשר המספר גדול יותר זה אומר טוב יותר? או איך קוארים את המספרים האלה ?
למשל 10W/40 , המספר 10 אומר שהשמן הוא חצי סינטיטי , מה אומר המספר 5 ?
הנה קצת עזרה בקשר לצמיגות וכו' :
http://www.motul.co.il/faq.html
תודה על המידע.
לפי הקישור, כאשר דרגת החורף של השמן נמוכה יותר אז קל יותר להתניע את הרכב בחורף . לפיכך צמיגות השמן בחורף היא נוזלית יותר ביחס למספר הדגרה. כלומר אם רשום 10W אז הוא נוזלי יותר בחורף מאשר 15W אבל בקיץ הם בעלי אותה צמיגות של 40 (בהנחה שהם היו שניהם 40 ).
אבל האם דרגת החורף היא להתנעה בלבד או שמה היא מתייחסת גם לנסיעות ממושכות בחורף ? מכיוון כאשר חום המנוע מגיע ל- 100 אז אמור להיות שהמיגות השמן היא 40 לפי מה שכתוב .
מישהו יכול להבהיר את הנקודה הזו? האם דרגת החורף מתייחסת אך ורק לגבי צמיגות השמן בזמן ההתנעה או היא גם כן מתייחסת לצמיגות השמן בזמן הנסיעה בחורף אפילו אם חום המנוע היא 100 ?
ה-W לא קשור ממש לחורף או קיץ, סתיו או אביב.
הכוונה היא לצמיגות השמן בטמפ' הנמוכה (נדמה לי שהמדידה מתבצעת בטמפ' 0 מעלות).
המספר השני מייצג את צמיגות השמן בטמפ' הגבוהה (נדמה לי 100 מעלות).
ז"א הראשון רלוונטי לזמן ההתנעה- כשהשמן קר והשני רלוונטי כאשר המנוע הגיע לטמפ' העבודה. המספר הראשון חשוב כדי שהמנוע יקבל שימון מספק בזמן ההתנעה כשהמנוע קר.
אם לא הספיק לך חומר הקריאה:
http://www.nordicgroup.us/oil.htm
אם כך אז מה עדיף למנוע S70 כשהו קר (מנוע 2500 SE בעל 10 שסתומים) ? שמן בעל צמיגות נמוכה בקור 5W כדי שהמוע יקבל שמון טוב להתנעה או שמן בעל צמיגות גבוה יותר בקור כמו 10W או אפילו 15W כדי לכסות את גוף הסלנדרים טוב טוב בהתנעות קרות ? , המטרה היא לשמור על המנוע ולהאריך את חייו .
-שאלות לעניין:
1- מנוע לרכב חדש יחסית (בן 8-9 שנים) שעה 100K , מה עדיף ? 10W/40 , 5W/40 או אפילו 15W/40 ?
2- למנוע וולוו 740 2000 סמ"ק שעשה 260K+ מה עדיף ? 10W/40 , 5W/40 או אפילו 15W/40 ?
-שאלות לעניין:
עדיף מה שהיצרן ממליץ עליו (לאקלים שלנו) נקודה.
אם אתה לא בטוח תרים טלפון לסוכנות המרכזית של וולוו ותברר.
אביב - המדידה מתבצעת ב100 ו 40 מעלות.
W מציין את שיטת המדידה ולא כמו שחושבים ( WINTER ).
אתה צריך 5W40 או 5W30 תלוי במצב המנוע.
במידה ומדובר במנוע מוגדש, רצוי להיזהר עם שמנים דקים כגון 5W30 ולבדוק מול היבואן את הצמיגות המומלצת.
חשוב לא פחות, בדוק את רמת האיכות לפי תקן API או ACEA שהשמן עומד במינימום הנדרש.
יש סימוכין לדבריך? כי יצא לי לקרוא במספר מקומות שונים באינטרנט (כולל לגבי שיטות הבדיקה) ולא נתקלתי במה שאתה אומר. לא שאני סומך כ"כ על האינטרנט אבל בכל מקרה אם יש לך חומר טכני רציני בנושא אני אשמח להחכים.
