dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6043 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם,
בבוקר לאחר שיורד גשם נשארות טיפות על החלונות ואני נוהג להוריד את החלון ולהרים חזרה בתקווה שטיפות הגשם יטפטפו למטה.
אתמול שמעתי שכאשר אני מעלה את החלון חזרה הטיפות עדיין נשארות על החלון וזה דיי הגיוני כי הגומייה לא "תתפוס" את כל טיפות המים הקיימים בחלון. היא לא הדוקה ב-100 אחוז על החלון.
המים (לאחר כמה ימים של הצטברות) מטפטפים ונשארים בתחתית הדלת וזה קצת מטריד כי יש לי רמקולים וכפי שיודע המים הם אחד האוייבים שלהם ובנוסף לא ממש כיף שיש טיפות מים בדלת :cry:
מאתמול החלטתי שאני מנקה את החלונות ולא מוריד אותם כדי לא לגרום למים להיכנס לדלת.
עכשיו השאלה מה אתם נוהגים לעשות?
תודה לעונים.
להוריד, להרים, כל זה לא משנה הרבה לדעתי. החלון והדלת מתוכננים גם ככה שמים יכנסו, ירדו למטה ויתנקזו מחורי הניקוז בתחתית הדלת. אלא אם מישהו נוסע בלי גומיה בכלל ונכנסות כמויות אדירות שלא מספיקות להתנקז מלמטה, לא נראה לי שיש עם זה בעיה.
יש מוקד ניקוז של מים בדלת?
החלונות לא מתוכננים בצורה כזו שיכנסו מים בין האטם לחלון (אומנם קיימים פתחי ניקוז לשעת צרה).
איזה כייף לי :)
מסופקני אם ברכב שיצא הרגע מהחברה תפתח את פנל הדלת ותמצא הכל יבש בפנים.
דווקא כן. שים לב שברגע שאתה משאיר חריץ בחלון נוצר חריץ גם בגומי כי החלון טרפזי. בכל דלת יש בתחתית חורי ניקוז ובחלק מהרכבים (כמו המגאן למשל כפי שיעידו כל אלה שקרעו אותו תוך החלפת הרמקולים ללא מתאימים) יש גם כיסוי פנימי לאיטום.
הגולף הקודמת שלי היתה חדשה מהחברה ופירקתי 3 פעמים את הפנל הדלתות ולא מצאתי זכר לטיפת מים או לכלוך.
איזה כייף לי :)
זה שהם לשעת צרה אומר שהם פתוחים כל הזמן? או שהם סגורים ופותחים אותם בשעת צרה?
מרק, מדובר כמובן ברכב מבית VAG 8)
פתחי הניקוז בדלתות פתוחים תמיד בדוק שהם לא נסתמו לך עקב לכלוך.
כמו כן בצע טיפול הכנה לחורף.
פרק 3 ברגים בביטנה של הגלגל בשני הצדדים (בכיוון נסיעה) ונקה את הלכלוך שהצטבר בתעלות הניקוז, אתה לא תאמין כמה בוץ הצטבר שם, פרק גם את הכיסוי של הווישרים בתא המנוע הפלסטיק לרוחב הרכב ונקה את כול הלכלוך בשני הצדדים.
איזה כייף לי :)
נקיון? אני תמיד מוצא את הרכב מלוכלך יותר :|
לפני 5 שעות, HybridBoy כתב:
תיבה טובה סטייל DSG
  • שנתיים מאוחר יותר...
מים מגשם אכן יכולים לפגוע בצבע הרכב,אם נשארים מים אחרי הגשם ויוצאת השמש זה פוגע בצבע.
אם הם עוזרים בניקיון הרכב? תלוי כמה הרכב שלך היה מלוכלך לפני הגשם,כמה גשם ירד וכו'.
אוטו נקי הם מלכלכים אותו.
אוטו ממש מלוכלך הם מנקים אותו,כמובן שעדיין נשארים לכלוכים.
שמתי לב שהגשם כן מנקה את החלונות בצורה טובה,לפחות את שלי.
