dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7231 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אתמול יצאתי לסידורים החנתי את הרכב וכאשר חזרתי אליו לאחר כ שעתיים הבחנתי בשלולית קטנה של נוזל קרור מתחת לרכב בדיוק מתחת לחיבור בין הגיר למנוע.
בדקתי את כל החיבורים בעת שהמנוע חם ויש לחץ במערכת ואין נזילה מאף אחד.
היום קרה לי שוב מקרה דומה.
מוזר הוא כאשר המנוע עובד והרכב עומד במקום (10 דקות)אני לא מזהה נזילה כלל.
הנזילה לא קבועה וזה ממש מוזר.
אני מתחיל לחשוב שזה משהו בקיר בין המנוע לגיר. האם זה יכול להיות?
האם מישהו נתקל בתופעה דומה?
רוצה להצחיק את אלוהים...
ספר לו את התוכניות שלך.
יכול להיות שכשהמנוע קר הנוזל פשוט מתאדה לפני שהוא מגיע למטה..
האם גם בבוקר אחרי חנייה לילית יש שלולית מתחת לרכב?
תבדוק אם זה מגיע מהצינורית עודפים.
ייתכן שהגומי בפקק יבש ולכן הפקק נוזל.
יכול להיות שהרדיאטור סתום וכשהמנוע מאומץ (אחרי נסיעה) המים חמים ופורצים החוצה מצינורית העודפים.
צינורית עודפים למיטב זכרוני נמצאת באזור מיכל העיבוי, בצד השני של תא המנוע.
האם אתה בטוח שמדובר בנוזל קירור? האם מפלס הנוזל במיכל העיבוי ירד?
באזור החיבור שבין הגיר למנוע יש את צינור הניקוז של המזגן, ויתכן ומה שאתה רואה זה פשוט מים המניקוז של המזגן....
לי היה מקרה דומה רק שהשלולית לא היתה קטנה.
היה לי קרע קטן באחד הצינורות שלא ראיתי אותו רק אחרי שלחצתי אל הצינור אז ראיתי שיוצא ממנו נוזל קירור.
תעבור על הצינורות, תלחץ עליהם ותראה אם אתה מזהה איזשהו חור.
205 1400 כחולה (כבר לא) - עכשיו.... שברולט אוואו - וחזרנו לפיז'ו, 206 xs - ושוב האוואו...וגטס (למה מכרתי את ה - 205???)
בין הגיר למנוע אכן ישנם פקקי מים
ייתכן מאוד כי נפרץ אצלך פקק מים
בברכה ניצן
אני משתמש בפרסטון אז אי אפשר להתבלבל.
הנזילה היא נוזל קרור.
אני מוסיף בערך כוס ב 4 ימים.
הנזילה היא מאזור אמצע המנוע. (אולי בין הגיר למנוע ..האם יש סיכוי לכך?)
היא לא קבועה לפעמים יש שלולית קטנה ולפעמים אפילו לא טיפה.
בדקתי חיבורי צינורות ולא מצאתי את המקור.
שלום.
תיבדוק את הבית טרמוסטת יתכן והוא סדוק [החרה הזה מפלסטיק ואוהב להיסדק]
כמו כן יתכן גם מהבסיס של הטרמוסטת המים נוזלים סביב הגיר וזה מבלבל.
בברכה בני ל.
:multi::onfire:
שבוע טוב בני ל
אך בית התרמוסטט ב 205 מאלומיניום וכיפתו ממתכת פח מגולוונת
נכון כדבריך שישנם דליפות בין המתכות השונות מאחר שהגילוון נהרס ומחליד
בברכה ניצן
