dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7248 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יכול להיות שאני אעמיד את האלפא לתקופה ארוכה (שנים).
מה עלי לעשות לפני, לפרק חלקים מסוימים? או שאולי כדי לי להניע אותה כל חודש-חודשים ?
לגבי כיסוי מה כדי ואיך? לגבי גלגלים כרגע יש לה 4 צמיגים חדשים כדי לפרק אותם ולהרכיב צמיגים ישנים?
דרך אגב מחר אני חוגג יום נשואים. שנתיים שלמים אישתי סובלת אותי, ויותר את המכוניות שלי.
היא שאלה אותי מה אני רוצה מתנה. וכמובן מה היתה התשובה ? נכון מכונית נוספת לאוסף, כמובן שנענתי בשלילה אבל מי שואל פשוט מאוד היא קמה בבוקר ורואה מכונית נוספת בחניה שאני קניתי לי כמתנה.
בהצלחה לירוי, תקנה להבא רכב עם מזגן, אתה תגלה שהלילות חמים מאוד כשתישן באוטו...
:shock:פג'ו 205 ג'ונייייר 3 דלתות - אספנות בשנת 2021 :shock:
לא ירחק היום וזה מה שאישתי תעשה לי. לכן אני מקדים תרופה למכה ומעכשיו אני מחפש רכב קרוואן . אז מי ששומע או רואה שיעדכן.
כל עוד התחביב שלנו לא פוגע כלכלית בחיי המשפחה,הלוואי שכל יום נקנה לנו ענתיקה ונרחיב את האוסף.
GMC SAFARI 4.3 1989
CHEVROLET CORSICA 1995 2.2
לשעבר בעליה של פונטיאק לה מנס 1974 5.7 שנמכרה בצער עקב קניית דירה.
הנה הוראות מתוך דף טכני של פורשה (קירור אוויר) לאחסנה לתקופה ארוכה... אולי זה טוב גם בשבילך... 8-)
Technical Bulletin:
In order to address customer inquiries
If the vehicle remains in storage for more than 3 months, remove spark plugs and disconnect coil wire(s) from distributor cap(s). Ground the coil wire(s) using jumper cable(s).
Squirt 3-5cm of engine oil into each combustion chamber.
Reinstall spark plugs and torque to 25-30 Nm (18-22 ft. Ibs.).
Do not connect spark plug wires. Crank engine for 5-8 seconds. Do not operate gas pedal.
Connect spark plug and coil wires.
Do not operate engine until vehicle is put back in service.
Seal the air intake ducts and the muffler tailpipe using towels or tape.
Windshield/Headlight Washer: Check and correct antifreeze/cleaning solution level as necessary.
Electric: The battery should be removed from the vehicle and stored in a cool and dry place, not on a cement floor. Recharge battery every 3 months. If the battery remains in the vehicle with cables connected, it is necessary to check, remove and recharge the battery every 2-3 weeks.
Do not fast charge batteries. Refer to Technical Bulletin Group 2, Number 8801 for charging information.
Vehicle Interior: The interior must be dry, especially in the area of the floor carpets. The use of drying agents (Silica-Gel) is recommended in vehicles with leather interior and in areas with high humidity. The recommended amount is 3 fabric bags of 500 grams each placed on the floor carpets.
Windows, doors, lids and top must be closed.
On cars with manual heating/ventilation systems, air flaps should be open.
Brakes and shifting: Brake discs and brake pads should be completely dry to prevent corrosion. Do not apply hand brake.
Engage a gear on cars with manual transmission to move the shift rod all the way into the transmission to prevent shift rod corrosion.
Vehicles stored outdoors in direct sunlight: Precautions should be taken to prevent sunlight from entering the car's interior. Cover windshield, door, side and rear glass.
Putting vehicle in service: Remove intake duct and tailpipe sealing. Check for nesting creatures under the hood and evidence of fluid leaks under the car.
Install battery. Start engine.
Do not depress the accelerator pedal. Do not run engine at high RPM during warm up.
Should the engine not start after two starting attempts, remove spark plugs and check for oil deposits. If necessary, clean or replace spark plugs.
Caution: Do not crank engine with spark plugs removed.
Switch on A/C at idle RPM and check state of charge. Correct if necessary.
Adjust tire pressure to specified pressure.
Caution: Brakes may not have the highest possible braking efficiency after long storage. Apply brakes several times at low road speed.
אסף.
