dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7375 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אהלן חברה אני בהתלבטות לקנות מגבר שמתי עין על כמה דגמים
PIONEER GM-X354
http://www.cheaper.co.il/product.asp?productid=490&CatCode=91
מפרט טכני:
Specifications PWM MOSFET Power Supply Continuous Power (14.4V): 35Wx4 (4ohm), 40Wx4 (2ohm), 70Wx2 (4ohm) Max Power (14.4V): 70Wx4 (4ohm), 140Wx2 (4ohm) Frequency Response: 10Hz - 50kHz (0,-1dB) Total Harmonic Distortion: 0.008% (1kHz, 4ohm) Signal-to-Noise Ratio: 100dB (IHF-A) Dimensions: 11" x 2-5/16" x 9-5/16" Features Bridgeable 2/3/4 Channel Capability Balanced Isolator Input Circuit Screw-Type Power/Ground Terminals Screw-Type Speaker Terminals RCA Inputs (4 Channel) RCA Outputs (Full Range) Hi-Volt Input Level Control (400mV-6.5V) Molex Type Speaker Level Inputs (4 Channel) Selectable Crossover: 80Hz, -12dB/oct. LPF or 80Hz, -12dB/oct. HPF (A,B Ch.)
אני ממש לא מבין את המפרט הטכני שלו ! פעם אחת כתוב 70X4 RMS ופעם שניה 35X4 RMS
מה הכוח האמיתי שלו? כיאני רוצה להגביר תחילה זוג קומפוננט מורל פולס 100 אר אמ אס אני רוצה לדעת אם הוא יספיק.?
המגבר השני ששמתי עליו עין זה
מגבר לרכב 4 ערוצים של CADENCE מדגם VA600
http://www.agasi.co.il/scripts/prodView.asp?idProduct=91
מפרט טכני:
- 4x50 וואט RMS ב 4 אום.
- 4x75 וואט RMSב 2 אום.
- ניתן לגישור ל 2x150 וואטRMS .
- 2X300וואט RMS PEAK BRIDGE.
- טווח היענות 20hz-25khz .
- יחס אות לרעש 100DB.
- DAMPING FACTOR 200-100hz.
- THD 0.05& .
איזה מהם יותר חזק? יותר איכותי? יותר אמין?
תודה מראש לעונים
חג שמח
קומפוננט: ‏6.5 ‏אינטש PULSE Morel
רדיו דיסק: Pioneer DEHP4050UB
מגבר : HIFONICS TXI640
סאב : 12'' pioneer impp 450w
לגבי הפיוניר... לא לגעת..זה מגבר מאוד חלש..
זה כתוב לך פעמיים משום שהוא מוציא 4X35 ב-4 אוהם ו-4X75 ב-2 אוהם.
במילים פשוטות אם אתה רוצה להגביר את המורל פולס זה לא המגבר בשבילך.
חוץ מזה..מי קונה פיוניר? =)
הקאדנס אומנם קצת יותר חזק...אבל גם עליו לא הייתי ממליץ בשביל הפולס.
תחשוב קצת יותר יקר.
אתה צריך מגבר שיתן לך מינימום 4X75 ב-4 אוהם.
ולמה דווקא מגבר 4 ערוצים אם אתה רוצה להגביר רק קומפוננט אחד?
מגבר 2 ערוצים יספיק.
דולפינים יש בנשיונל ג'יאוגרפיק - לי יש אלפיין (RST)
היה לי סיוט היום בלילה - חלמתי שהמגברים שלי נכנסים למצב הגנה!!
אם אפשרות להוסיף 6X9 בעתיד הרחוק או סאב
בגלל זה 4 ערוצים
בעתיד הרחוק...
בעתיד הרחוק תקנה מגבר נוסף, עכשיו תקנה מגבר שיוכל להפיק מהפולס את המיטב.
"המבקר צריך שיהיה כאבן משחזת: משחיז ואינו חותך" (ר' משה אבן עזרא)
"אם אתה משבח את מה שאינך מבין בו - זה מעשה רע. אם דיברת בגנותו - מעשה רע יותר" (ליאונרדו דה וינצ'י)
Never underestimate the power of human stupidity - Robert A. Heinlein
50 RMS זה לא מספיק למורל פולס
בעודש שמדובר בפאנל 35X4 מובנה של הטויוטהקורולה.?
מה הקשר בין ה35*4 של ה"פנל" לבין ההספק של המגבר?
הספק של 50W זה לא הספק גרוע (זה מספיק לעשות נזק בלתי הפיך לאוזניים). אבל, תוכל להגיע לביצועים טובים בהרבה עם הגברה באיזור ה 100-120. יש כאלה, אני בינהם, שימליצו לך להשתמש במגבר חזק ב10%-33% מעבר ליכולת ספיגת ההספק של הרמקול וזאת בתנאי שהמגבר יכוון בצורה טובה.
