[106XSI]מנוע לא עובד "עגול"
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7487 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
(1)ברכב הוחלפו מצתים וחוטי הצתה.
(2)נבדקה דחיסה ונמצאה אחידה בכל 4 הציל'.
(3)שליפת חוט מצת 4 בעת שהמנוע עובד, קיים פחות "גמגום" משמעותי מאשר מכל ציל' אחר.
השערות לתקלה?
עמית(הרכב לא שלי)
קומפי שלום! במידה וזה רכב עם קרבורטור(סורי אנשים אני לא מכיר טוב רכבים צרפתיים,אני משער שזהו רכב מוזרק אבל בכל זאת אני אתן פה את דעתי) אז גם לי הייתה לי בעיה דומה רק בדיהטסו,לבסוף מה שהתברר לי שהיה לי בלאגן עם הצינוריות הוואקום של הקרבורטור וזה גרם לכל הבעיה,לאחר שמצאתי שרטוטים מדויקים לאן כל צינור מתחבר בידיוק ולאחר החיבור המדוייק של כל הצינוריות הבעיה ישר נעלמה כאילו ולא הייתה,במידה וזה רכב מוזרק לך תדע אולי גם שם יש איזה בלבול בצינוריות וואקום וז גורם לכל הבעיה הזו.
זה כמו שחסידה תבלע צפרדע, תכניס אחרי זה את המקור שלה לת$ת ולצפרדע תיהיה סירקולצייה, כך החסידה לא תיהיה רעבה לעולם.
עמית - הרכב לא עובד עגול לאורך כל תחומי הסל"ד? XSI אין דור שני , זה XS?
מיצובישי - XSI היא מוזרקת.
ליביו
If living is for learning
Then dying is forgetting
יש לשים מברג ארוך על המזרק בצילינדר שמגיב פחות טוב , להצמיד את האוזן ולהקשיב אם הוא מתקתק (מעיד על כך שהמזרק פועל).
אם לא - יש לפרק חליל ולבדוק מה מצב המזרק. נק' ההנחה היא שהחשמל תקין - לכן יש להתמקד במע' הדלק.
עמית ברכב הקודם שלי 106 ראלי MK2 שנת 98, למרות שהמנוע לא זהה היתה לי בעיה דומה ו"הפכתי" את הרכב, החלפתי מחשב(הרכב היה באחריות), ביצעתי ניקוי מזרקים, החלפתי פלגים, K44 לניקוי ראש המנוע ומערכת הדלק, לבסוף התייאשתי והשארתי את הרכב באותו מצב(לא שזה היה כל כך גרוע, זה פשוט מרגיז ולא נעים לאוזן).
בעיה דומה היתה גם לחבר בשני רכבים שלו 205GTI, ו 206XS.
זה לא מצב נתון בכל רכב של פ'יזו אבל יש אחוז גבוה יחסית של מקרים דומים, זה פשוט כרוני.
עצה שלי בדוק מכלולים שיכולים להוות לך את הבעיה הנ"ל כמו פלגים, מזרקים סתומים, במידה והכל בסדר פשוט לחיות עם זה סה"כ זה לא נורא.
בהצלחה שלומי
בהצלחה שלומי
בהצלחה שלומי
שטויות.
מה זה לחיות עם זה?
המנוע לא יצא כך מהמפעל. יש תקלה.
זה שלא ידעו לאתר אותה זה עניין אחר.
ליביו
צודק בקשר לדגם, זוהי XSI, הנושא תוקן.
הרכב אכן חותך בכל תחומי הסל"ד.
סליחה על השאלה האידיוטית, אבל פילטר דלק נבדק/הוחלף?
אין שאלות אידיוטיות - יש תשובות אידיוטיות.
מסנן דלק הוחלף.
לא מקובל בבית-ספרנו.
הנושא יבדק - על הבוקר.
תודה.
שטויות.
מה זה לחיות עם זה?
לא ראיתי עד היום ראלי דור שני אפילו אחת שלא היה לה את הבעיה הזו.
לא שאני אומר שזה ככה צריך להיות,
אבל צריך לבחור איזה מלחמות להילחם...
Back to the original - NC again.
עמית
עכשיו שמתי לב למשהו מוזר
המנוע מזייף רק בסרק ? או שבמהלך הנסיעה העליה שלו בסלד גם לא אחידה?
שווה מאוד לבדוק את הצינורית של הMAP ובכלל לנקות מצערת ( לפרק את כל החיישנים ולנקות ) לאחר מכן , לא לשכח לנתק מחשב ( הערכים של המנוע צעדים משתנים ).
ליביו
שטויות.
מה זה לחיות עם זה?
בתאוריה אתה מצויין בפועל ספציפית למקרה נכשלתה.
מהיום שה 106 שלי ירדה לכביש(אני יד 1)היא לא עבדה עגול בהילוך סרק, והאמת שאני לא זוכר כבר מה החלפתי (מלבד מה שציינתי).
מניסיון אני יודע שבכמה במקרים בודדים מצאו פיתרון, אבל אצלי המצב נשאר אותו דבר(למרות שהחלפתי הכל במסגרת האחריות).
בהצלחה שלומי
בהצלחה שלומי
  • 4 שבועות מאוחר יותר ...
עדכון תוצאות:
(1)בדברי הפתיחה נאמר בסעיף-2 שנבדקה דחיסה ונמצאה אחידה.
התברר שממצא זה אינו מדוייק.
(2)הרכב נלקח לבדיקה במוסך "שרתון" (מורשה לובינסקי, א.ת. ישן ראשל"צ), נמצא כי ישנו שסתום שרוף.
