dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7614 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
חבר שלי קנה מערכת ורציתי לשאול אותכם מה אתם אומרים על הרכיבים
רדיו דיסק: פיוניר 7700
מגבר: לאנזר 1200W
רמקולים קדמיים: מורל 5 ורבע אינצ' מיד עם טוויטר בנוי עליו ולא בתוכו
רמקולים אחוריים: מורל 6 על 9
סאב: רוקפורד 12 אינצ'
תנו דעה על המערכת מה טוב מה לא טוב מה להחליף ומה להשאיר
בקיצור חופשי.
כשיש לך דאבל וופר 8 אינצ' בכל דלת אתה מתחיל לחשוב פעמיים,
אם בכלל אתה צריך לשים סאב.
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=455879
לא נתת מספיק פרטים. תציין את הדגמים של המערכת...
הרדיו דיסק אין מה לפרט יותר
המגבר הוא 4 ערוצים 12000W של לאנזר עם כמה אפשריות מסכנות של כאילו קרוס אובר
הרמקולים של חברת מורל מהסדרה הכי פשוטה
הקדמיים מחוברים למגבר האחוריים חלשים מידי אז הם מחוברים לרדיו דיסק
הסאב של רוקפורד 300W פאנצ' 1
מספיק?
אני לא יודע איזה רכב יש לך,אבל לי יש סט אפ דומה מאוד:
1.HU-פרמייר 760MP
2.AMP- רוקפורד P4004
3.FR COMP- מורל פולס 5.25 עם טוויטרים ש להייבריד
4.SUB-רוקפורד STAGE 1
המערכת אצלי מכויילת יותר ל-SQ ונותנת איכות מצויינת גם בווליום גבוה (יחסית).
לגבי הסאב,הרבה לא אהבו אותו מהסיבה שאומרים שהוא חלש,אני אישית מאוד אוהב אותו דווקא מהסיבה שהוא מאוד פאנצ'י ומדוייק,אבל הוא לא "גונב את ההצגה" לקומפוננט,אלא משתלב בו בצורה יפה (אני לא אוהב סאב ששומעים מקילומטר,אלא רק שמשלים את הצליל,ואת זה הוא עושה מצויין).
אני לא יכול להשוות בין המגבר שלי לשלך,מהסיבה שאיני מכיר את שלך,אני בכל אופן מרוצה מאוד מהמגבר שלי.
יחסית לסט שעולה פחות מ-3500 ש"ח אני חושב שהסט שלי נותן תמורה יפה מאוד,אני מאמין שגם שלך כך (אצלי מותקן על פז'ו 106).
אגב,אצלי לא מותקנים כלל רמקולים אחוריים (פריצה לרכב לפני התקנת כל המערכת),אני גם לא מתכוון לשים חדשים במקומם כי זה פשוט מיותר,אין בהם שום צורך.
איך אתה יכול להשוות את מה שיש לך באוטו למה שיש לו...
דבר ראשון הכל תלוי בהתקנה באיזה אוטו מורכב דבר שני המגברים הם 2 מגברים שונים והרמות שונות בין לאנזר ורוקפורד סך הכל יש לך סאב אותו הדבר שאצלך עובד על אוטו קטנציק אז הוא כנראה מספיק לך אצלי הוא עבד במיצובישי לנסר והוא היה חלש לי מדי (שרפתי 3 סאבים כאלה באוטו)
אני לא אוהב כל כך את הקומבינות של רמקולים קדמיים לפאנל ואחוריים + סאב למגבר אחד, אם אין כסף אז סבבה אחי תהנה ממה שיש ותפציץ עם מה שאתה יכול להרשות לעצמך.אבל:
קדמיים לדעתי יאכזבו, ומורל 6*9 הפולס הם אומללים בלשון עדינה ככל שאני יכול. אם אין קומפ' טוב מקדימה חייבים משהוא טוב שישלים את הסאונד.
הייתי ממליץ להשקיע (עפ"י היכולת הפיננסית) בסדר העדיפויות הבא:
1) קומפ' טוב - אם בא לך על מורל, אז דוטק
(אגב, לא בשביל כלום, יש לי רוקפורד למכירה במחיר מצחיק במידה הזו).
2) מגבר מונו או אופציה זולה יותר - עוד מגבר 2 ערוצים רק לקומפוננט
(בד"כ מגברים 2 ערוצים זולים יותר).
לדעתי הקטע החלש במערכת הוא החיבור של הקדמי לפאנל והיעדר קומפוננט.
אשמח לשאלות והמלצות נוספות.
under construction..
איך אני יכול להשוות ?
אותו קומפוננט,אותו סאב,מגבר שונה (אמנם ברמה פחות גבוהה מהמגבר שלי) אבל עדיין חזק.
ניתן לבצע השוואה,מה שכן והוא לא ציין זאת (ושאלתי על כך), באיזה רכב תותקן המערכת ?
לגבי זה ששרפת 3 סאבים כאלה,זה נותן אינדיקציה לכלום,הרי על האיכות של רוקפורד לא צריך להרחיב, כנראה שאתה אוהב סאב שמרעיד את העיר,הרוקפורד STAGE 1 מלכתחילה לא מיועד לזה (ולא משנה באיזה רכב),זה סאב שאמור להיות מאוד עדין ופאנצ'י ומדוייק,ואת זה הוא עושה מצויין,אם אתה רוצה סאב שירעיד את הרחוב קח פיוניר 500 וואט,שים עליו מונובלוק ותחזק את הדלתות ברכב.
ועדיין למרות כל האמור,אני מזמין אותך לשמוע את ה-STAGE 1 אצלי ברכב כשהוא מכוון כמו שצריך ותראה איך הוא נשמע (אצלי הוא בכיוון הכי עדין).
אני לא יודע למה ממשיכים לקרוא לאלמנט של 150 W סאב :)
עדין על ה P1 זה בלשון המעטה, בתקציבים כאלה יש כל כך הרבה דברים יותר טובים...
מה לשנות? להחליף לקומפוננט ולחבר את הקומפוננט והסאב למגבר.
גיר רובוטי יש אנשים שזה מתאים להם-למזלי אני אחד מהם
אופל קורסה 2003
האחוריים לא מחוברים למגבר רק הסאב והקדמיים
גם ככה את האחוריים אי אפשר לחבר למגבר בגלל שהם חלשים מידי
אבל הקדמיים בדיוק להפך המגבר של הרדיו דיסק לא הצליח להרים אותם בכלל
אבל המגבר מזיז אותם יפה מאוד
אגב המערכת של חבר שלי היא מותקנת על מאזדה לאנטיס 2002
ואני התקנתי וכיוונתי את המערכת, יצא מעולה עבודה פשוטה נקיה וחלקה
בלי רעשים ובלי בעיות מיותרות...
