ניקוי MAF
שי
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8699 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
מה הדרך הטובה ביותר לנקות את מד זרימת האוויר?
יש לי בעיה בסיבובי סרק כאשר המזגן לא פועל וניתוק תקע החשמל של ה-MAF פותר את הבעיה, כך שכנראה הוא הגורם.
חלל ה-MAF עצמו נקי יחסית ושני חוטי הלהט מעט מלוכלכים. במה עדיף לנקות את החוטים, ספריי קרב' או חומר לניקוי מגעים? מותר לרסס ישירות על החוטים או שהם עדינים מדי? עם מה למרוח/לנגב, מברשת צבע דקה תתאים או שיש המלצה אחרת?
בתודה מראש,
שי
פיספסת אה הו, אה הו, פיספסת, אה הו. פיספסת, נפלת על פז'ו.
אתה רוצה להתאבד נסה ליפול על שברולט.
פיספסת, פיספסת אה הו.
אני ניקיתי מספר פעמים גם עם תרסיס לניקוי מגעים וגם עם תרסיס לקרבורטורים - בשניהם התוצאה היתה מצויינת.
שים לב, ישנם תרסיסים לניקוי מגעים מכמה סוגים - יש להשתמש בסוג ה"יבש" (יש סוג נוסף עם שימון - בזה לא להשתמש)
חשוב מאוד לעבוד בשיא העדינות עם הרכיב הזה ! מדובר במשהו סופר רגיש !
לניקוי עדין וטוב תוכל להעזר במקלון אוזניים איכותי.
איציק
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
יופי, לפחות חסכת לי קניית קניית ספריי קרב' :lol:
אני אנסה לנקות אותו מחר ואעדכן בתוצאות. אני מאוד מקווה שה-MAF לא מקולקל אלא רק מלוכלך...
שי
ב-2 האימפרזות שלי, לאחר הניקוי, הרגשתי בשינוי דרמתי (לטובה) בנסיעה כאשר הרכב קר (ממש שניות לאחר התנעה) ותגובת מצערת עדיפה וחדה (במיוחד בידנית).
אני מאמין שכל עוד לא נדלקת לך נורת אזהרה, הוא תקין.
הליכלוך הזה, אגב, יכול לשרוף אותו (המעבר של האויר בתעלת היניקה מקרר את ה "HOT WIRE" הזה {יש 2 "חוטים" כאלה בחיישן} - הליכלוך "מבודד" את ה HOT WIRE מהאויר שזורם סביבו ויכול להביא לקריסתו).
מסתבר שניקיון, כמו בחיים, תמיד מועיל - אפילו בתחום הרכב :-)
איציק
 1.6
HDi 100Hp Automatic
אז זהו, שמישהו בפורד החליט לוותר על נורת אזהרה למערכת ההזרקה וניהול המנוע (וגם על מנורת דלק, אבל זה מקובל גם אצל יצרנים אחרים).
ה-MAF הנוכחי איננו המקורי. הראשון הלך לעולמו וכתוצאה מכך בכל התנעה קרה היה צריך להחזיק את האוטו על 1500 סל"ד במשך שתי דקות.
מוסך פורד-מאזדה גדול אמר לי שהבעיה נובעת מזה שהמנוע שלי זקן (אז היו כ-130K ק"מ בערך) וצריך לעשות ראש מנוע. בסוף הבעיה אותרה ע"י איש דיאגנוזה שעבד במוסך פורד המרכזי של חיל"א (אליו הגעתי בעקבות המלצה של ארז-ספיידרמן). בגלל ש-MAF מקורי עולה הרבה כסף (באזור ה-1500 ש"ח) הוא הביא לי חלק מפירוק עבור מחצית הסכום. למען ההשכלה, באנגליה MAF מקוי וחדש עולה 80 פאונד :roll:
שי
...שהבעיה נובעת מזה שהמנוע שלי זקן (אז היו כ-130K ק"מ בערך) וצריך לעשות ראש מנוע
LLLLLLOOOOOOOLLLLLL זה נקרא מנוע זקן ??????
חחחחחחחח.
איציק
 1.6
HDi 100Hp Automatic
ניקיתי אותו, אך ללא הצלחה :mm_shock:
אם כי יתכן שיש יצוב קל.
אני חושש שאאלץ לייבא אישית מאירופה, בשופ פנים ואופן לא אתן לדלק מוטורס ה#$%ות להרוויח עלי 1000 ש"ח...
שי
האמת שלא, משתי סיבות:
1. גמרתי את הפרוייקט ב-2.15 בלילה
2. אני לא בטוח מה לעשות אחרי חיבור המצבר: יש דעות שאומרות לתת לאוטו לעמוד רבע שעה בסרק ואחרות אומרות "לקרוע" אותו
שי
תפריד:
אלו שממליצים "לקרוע" את האוטו לאחר החיבור - הן למכוניות עם טורבו.
אלו שממליצים להניח לרכב ל-15 דקות בסרק - הן למכוניות עם מנוע אטמוספרי ללא מגדש.
מומלץ שהמנוע יהיה כמה שיותר חם לאחר חיבור המצבר (דהיינו, רצוי לחמם את האוטו טרם ניתוק המצבר).
איציק
 1.6
HDi 100Hp Automatic
איפסתי, גם זה לא עזר :(
טוב, אבל לפחות כשנוסעים עם מזגן דולק הבעיה אינה מופיעה...
שי
