dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7632 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לא מומלץ. אפשרי.
הכי טוב זה לבדוק עם רב מודד - סגירת מעגל (זה שמצפצף) + בדיקת התנגדות סליל
פאסיבית (עם הסקאלה מכוונת לבדיקה באוהם..) ולהשוות עם הצהרות היצרן
זה נותן לך מושג מסויים על תקינות, לא מעבר לזה.
אני לא בטוח שהייתי לוקח צאנס להפעיל סאב שמיועד לתיבה לצורך "בדיקה".
למרות שבמידה וזה יעשה לכמה שניות בווליום נמוך זה לא אמור לשרוף את הסאב.
TO BE ON THE SAFE SIDE אז לא, לא מומלץ.
Race Smart
יותם תגיד מאיפה הבאתה את זה? 100% אפשר להפעיל סאב ללא תיבה אבל אתה לא הולך לשמוע באס חחחח כי זה מה שהתיבה נותנת.
אודי A4
דימה.
ממש לא!
סאב שהוא ללא תיבה אז תזוזת הX-MAX שלו יכולה לעבור את מה שהוא אמור להיות ולהרוס בעצם את הסאב בגלל זה סאבים ממליצים להשים אותם בתיבה אטומה כי זה "שומר" עליהם.
ויש סאבים לדוגמא של JL שמעתי שהם מסוג free air משמעותו כפשוטו.
SPL-1 kicker solo-baric L7 12'-142.9db
ממש לא!
אל מה אתה מדבר? זה שטויות שלא שמעתי עדיין יש או אין תיבה זה לא מזיק התיבה רק יוצרת לחץ בתוכה לא יותר מיזה אם אין לחץ זב לא משנה דבר.
אודי A4
דימה.
אין שום בעיה לחבר סאב לא בתיבה על מנת לבדוק אותו...
זה לא יפגע בסאב אלא אם אתם מתכוונים לחבר אותו במקסימום עוצמה ולתת לו תדר בדיקה למשך 10 דק'....
סה"כ לחבר שניה את ה+ וה - למגבר ולראות שהוא זז בסדר.
אפשר אפילו להשתמש בבטריה קטנה לראות שהוא רק בסדר.
ואם זה סליל כפול אז מחברים סליל אחד ואז בודקים גם את השני...
אין חשש
under construction..
נכון שתיבה יוצרת לחץ ... דיברתי על סאב בלי תיבה לדוגמא אז הX מקס יכול לעבור את תווך התזוזה שלו וזה מזיק גם בתיבה עם פורט זה קורה.
תגידו לפי התאורייה שלכם גם 6X9 לא יכולים לפעול בלי קופסא נכון?
מעניין אז איך אתם חושבים שמחשבים לסאב את נטוניי ה D , FS ,QTS ועוד?
אתה חושב שלרמקול או יותר נכון לסליל המגנתי זה משנה אם זה תיבה או מרחב פתוח?
אתה חושב שההיתנגדות בסאב תשתנה בגלל שאין תיבה?
אף אחד מהנטונים לא ישתנה אם זה תיבה או שטח פתוח.
גם לפי התאוריה שלך לסאב צריך לבנות תיבה סגורה אם כמה שפחות נפח נכון?
אודי A4
דימה.
אדון אוה אם אתה אומר לכל אחד שהוא מדבר שטויות למה אתה בכלל שואל בפורום?
אתה יודע הכל?
אני מאמין ששאלת כדי ללמוד אז כשעונים לך תתייחס בכבוד המינימלי שמגיע לזה שעונה לך...
hu: jvc kdlhx501 amplifier1: nakamichi pa1004 amplifier2: magnat pantera one sub:cerwin vega v-max front stage: xetec gravity 5.25
אני מתייחס בכבוד כול עוד הדבר הגיוני אם העלבתי מישהו כאן ממש מצטער.
בכול מקרה אני לא כול כך פעיל בפורם ואני לא שואל כמעת דבר הקשור לסאונד כי אין מי שיענה,
אני מקווה שלא פגעתי כאן במישהו מקיוון שאני לא בעל תקציב אז אני מרכיב את כול המערכת לבד הכוונה מאפס כמעת הכול בנייה עצמית.
כולל המגברים רק נגן קנוי חחחח מגברים בנייה עצמית זה יוצא ממש זול ויעיל.
ולא כועב לכיס לסים 9 מגברים באוטו חחחח(אחד לכול רמקול)
אודי A4
דימה.
6X9 ה"תיבה" שלהם זה דרך כלל הפגאז'
לפי התאוריה "שלי" תיבה אטומה היא שומרת על הסאב מכיוון מתי שהמברנה נותנת מכה אז נוצר קפיץ אויר בתוך התיבה זה גורם לווקום וככה זה שומר שהסליל לא יעבור את המקסימום שהוא בנוי לו.
אם יש התנגדות מסויימת בוימברנה בזמן שהסליל לא זז זה לא כול כך מפריע אבל אם הוא זז חופשי זה יותר טוב כי הרמקול בנוי לתזוזה.
כאשר אני בדקתי את הסאב שלי(בדיקות לבנייה של קופסה) היתי חייב לבדוק אותו ללא תיבה אל המקסימום.
ולא קרא דבר ואל תגיד לי שהיה לי מזל כי זה לקח לי שבוע להבין איך לבדוק את זה בידיוק חחח, לא שזה יצא בסוף.
אודי A4
דימה.
אתה צריך להבין למה אני מתכוון ... ההתנגדות המסויימת הזאת קורה בזמן שהסליל דווקה זז לכיוון בחוץ ואז הוא חוזר וה"קפיץ אויר" או הוואקום תקרא לזה איך שאתה רוצה גורם לא שלא יצא יותר מדיי.
ואם תסע באוטו תמשוך טורים עד 7 במקום 6 וחצי המנוע ישרף ? אבל זה הורס ועם הזמן יש בלאי.
בוא נסקים לשנינו אין הוככות מוצקות כדי להוכיך דבר אחד או אחר בול מקרה אני אנסה להסיג
הוחכות לזה בערב.
בכול מקרה אני יודע שיש בדיקות מסויימות לסאב שחייב לבדוק ללא תיבה ובמצב שהסאב תלויי באוויר.
אודי A4
דימה.
