dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7651 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
"התחדשתי" במגבר בC150 של בוס
וחיברתי אותו אתמול לרמקולים של פיונר 240 W וכל פעם שאני מדליק את האוטו \ מערכת אני שומע מן מכות חשמל מוזרות כאלה .. מן "בומים" ...
הבעיה בחיווט ?
אקבל את כל הדעות ..
תודה רבה שמעון.
רשימת הקניות של האודיו שלך לא מעניינת אף אחד עד כדי כך שכולם צריכים לראות אותה בסוף כל הודעה שלך.
אם אתה לא מסוגל לחתום לפי כללי החתימה של הפורום נבטל לך את אפשרות החתימה לגמרי.
הכללים נמצאים כאן - www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=54259
סבבה תודה אני ינסה את ההצעה שמיקי אמר ..
תודה .. שמעון.
תנסה להחליף מגבר על ההתקנה הקיימת ותראה אם הבעיה ממשיכה.
אני מאמין שזה המגבר.
גם ככה זה נראה כמו צעצוע, המגבר בגודל של קלמר ג'ינס מהסידרה הכי נמוכה
של חברה פשוטה.
ZZR
אז תבעס אותי עוד קצת ?
חחחחחח סתם אחי ...
דווקא אני מרוצה מהמגבר הוא עשה את מה שציפיתי ממנו ..
אבל אני ינסה גם להחליף את המגבר וניראה ...
תודה שוב על כל העזרה ..
שמעון.
תמשיךאת הת'רד אחרי החלפת מגבר , סתם בשביל הידע.
אני הסתכלתי באתר של BOSS .
גובה: 5 ס"מ ,אורך: 25 ס"מ ,אבל רוחב 14 ס"מ (?!) ,
זה מגבר בגודל שקית במבה? (הקטנה , לא המשפחתית)
ZZR
אתה צודק ,אין לי ספק.
ליעדיין יש בארון בבית AUDIO-ART דגם 240.4 ,המגבר אולי 5 ס"מ יותר רחב
מה-BOSS שבו עסקנו, הוא מוציא 60 ואט לערוץ (R.M.S) מגבר מעולה.
אך לצערנו היום ,(אם זה לא GENESIS , או XETEC או כל חברה שמכבדת את עצמה)
המגבר נראה כמו משקולת, אפילו רוקפורד הגדולים נדמה התחילו להשקיע בגודל פיזי
של המוצר עצמו.
BOSS -חברה זולה גם בארה"ב, מגבר ממוצע של 4 יציאות (מגבר סביר)
יהיה בגודל ענק .
לפי האנלוגיה הזו: המגברקטן=לא משהו.
ZZR
המגבר באמת מאוד קטן ... ! :popcorn:
שמעון.
לי זה קורה בכל פעם שאני מכבה את הרכב. מין בום כזה. המתקין אמר שזה לא ההתקנה אלא הרדיו דיסק...
חוץ מזה שהרעש מעצבן, זה פוגע במשהו במערכת?
I should win a fucking AWARD for being me
זו כנראה פריקת מתח של המגבר באיזו צורה (לא סגור על זה)
לא חושב שצריך שזה יהיה (מספיק שזה מעצבן כדי להסיר את המטרד).
אין לי מושג אם זה פוגע ברמקול .
ZZR
UP UP UP
מעלה שוב את הנושא כי עדיין לא פתרתי את הבעיה ...
ניסיתי לכבות את המערכת לפני שאני מכבה את האוטו זה לא עוזר ...
אני מקבל עדיין את המכות החשמל האלו גם שאני מוריד את הווליום מ1 ל - 0 ... אומנם זה "מכת חשמל" חלשה יחסית לזו כאשר אני מדליק את המערכת אבל עדיין ...
בטכלס זה לא מפריע לי ואני יכול לסבול את זה ... אבל השאלה שלי היא כזו :
האם זה פגוע או לא ברמקולים ? כי זה מה שחשוב בשורה התחתונה ...
תודה רבה על כל העזרה ...
ד.א
עשיתי עבודה ערבית שחיבור של המגבר .. אולי חיברתי משהו לא טוב ?
שוב תודה.
כניראה הבעיה בפאנל, תנסה לחבר מקור סיגנל חיצוני ותיראה אם הבעיה נשארת.
בכל אופן, האם הגיין של המגבר גבוה מידי ? (מה המספר הכי גבוה שיש לך בווליום של הפאנל, ולאיזה מספר אתה מגיע בשביל לשמוע הכי חזק ?)
המשתמש עזב את הפורום.
if i have seen farther than other men it is because i have stood on the shoulders of giants
א. יש לי עד 50 אני שם בערך 35 - 38 בשביל הכי חזק ...
ב. אני כבר לא כל כך זוכר תאמת כי שיחקתי כל כך הרבה עם הגיין שאני לא יודע על כמה הוא נמצא ..
אבל אתה אומר שיש מצב שאם הוא ל יותר מדיי חזק אז יש מצב שזה מה שגורם לזה?
תודה...
