dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7695 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לפני מספר ימים הבחנתי בעשן לבן שיוצא מהמנוע בזמן נסיעה,חום המנוע לא עלה והמאוורר לא עבד...הבחנתי שמינור המים הראשי התפוצץ, גררתי את הרכב למוסך החלפתי צינור ונבדק שהטרמוסטט והיוניט והמאוור עובדים בצורה תקינה.
יומיים של נסיעה ושוב הצינור התפוצץ !!! ... שוב הוחלף ושוב נבדק הכל ונמצא תקין.
יצאתי מהמוסך ואחרי שעה נסיעה התפוצץ מינור מים אחר שמוביל מים למערכת החימום.... מה אני עושה עכשיו? במוסך אומרים שהכל תקין וכל פעם צינור אחר מתפוצץ ???!!
מד חום מנוע לא מראה לי על התחממות יתר
שאלה: אוקי אז אני מבין שיש עודף לחץ במערכת ומזה נגרם נזק לצנרת המים,,,אבל הפקק של מיכל מילוי המים לא אמור לשחרר את עודף הלחץ ??
אמר לי מישהו אולי ראש מנוע נדפק....יכול להיות ?
לפני מספר ימים הבחנתי בעשן לבן שיוצא מהמנוע בזמן נסיעה,חום המנוע לא עלה והמאוורר לא עבד-חום המנוע עלה מאד רק לא היתה לכך אינדיקציה, כיוון שלא היו מים במערכת ומד החום לא"קרא" את חום המים כי אם את חום האויר. וזו הסיבה שגם יוניט החום לא הכניס את המאוורר לפעולה(כיוון שלא היו מים במערכת)...הבחנתי שמינור המים הראשי התפוצץ, גררתי את הרכב למוסך החלפתי צינור ונבדק שהטרמוסטט והיוניט והמאוור עובדים בצורה תקינה. -כי כבר היו מים.
שאלה: אוקי אז אני מבין שיש עודף לחץ במערכת ומזה נגרם נזק לצנרת המים,,,אבל הפקק של מיכל מילוי המים לא אמור לשחרר את עודף הלחץ ?? -לא תמיד,אולי הוא לקוי?,אולי הלחץ הוא חזק ופיתאומי לאחר נסיעה רצופה?
אלו סימפטומים מובהקים של פריצת אטם ראש ואף חמור מכך(במידה והשתמשת במי ברז)
ישנה בריחת קומפרסיה מתאי השריפה למערכת הקירור,ניבנה לחץ עקב היות מערכת הקירור מערכת סגורה,וכל פעם מתפוצץ הצינור הישן והחלש יותר.
התפוצץ לך אחד-החלפת לחדש,התפוצץ השני(שהוא ישן וחלש יותר).
(היתה לי בדיוק אותה תופעה בפיאט אונו שהחזקתי פעם).
אין מנוס-תכין כסף לראש מנוע.
ניצן
למישהו יש מושג כמה עולה תיקון כזה של ראש מנוע ??
רפי לין :smile: חבר הפורום יוכל להמליץ לך על מוסך באזור מגוריך שיעשה עבודה מוצלחת במחיר סביר
או אז תתקשר לבעל המוסך ותישאל אותו.
זה מאד תלוי והתיקון בד"כ כרוך בנוסף להחלפת אטם גם בישור ומילוי של הראש וגם לעיתים בהשחזת שסתומים.ועוד נילווים(אם כבר אז כבר) כגון טיימינג מותחנים רצועות מנוע ,משאבת מים, טרמוסטט וכו וכו.
כל סכום שבין 1500 ל-3500 יהיה סביר-תלוי בהיקף העבודה.
יש מצב(כמו שקרה לאחותי לפני חודשיים) שלא ניתן לתקן את הראש כלל כיוון שהוא אכול לגמרי (משימוש במי ברז)-לכן יש להחליפו או לשים מנוע אחר מפירוק(או להחליף אוטו בטרייד אין כמו שאחותי עשתה וזה עלה לה ה ר ב ה!).
כיוון שהנושא מאד מקיף ומורכב, אתה חייב לקבל הצעת מחיר ממוסך, ולשקול את הכדאיות הכלכלית מבחינתך לכל האפשרויות שהזכרתי למעלה,במיקרה זה גם תוכל להתיעץ עם בעל המוסך.
במידה ואתה בכל זאת מחליט לתקן אל תחסוך בנילווים ובדברים שימליצו לך כיוון שזה יחסוך לך נזקים עתידיים הוצאות עתידיות ועוד עוגמת נפש.
ניצן
