מחמם מיים גז
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 921 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שבוע טוב ומבורך לכולם,
אני מעוניין להתקין בבית מחמם מיים בגז.
ממה שראיתי יש הרבה חברות והרבה סוגים,
מחפש המלצה על דגם איכותי שיעבוד טוב ללא בעיות ולא יהיה יותר מידי יקר.
כמו"כ מחפש גם שיהיה עם התקנה מקצועית.
אני כיום בחברת אמישרגז, זה משנה?
או שאני יכול לקנות מאיזה חברה שאני רוצה?
אין עוד מלבדו!!!
אבא תודה על הכל!!!
יש לי מזה 7 שנים. רכשתי דרך אמישרגז.
אין תקלות בינתיים.
קח בחשבון שזה מוריד את לחץ המים, אבל בעיני זו ההגדרה לאיכות חיים.
Ford Mondeo 2.0T + Bluefin Remap - נמכרה
Infiniti G37 2013
יש לי מחמם של סופרגז, מחובר בטור לדוד, אישית אני לא מרגיש ירידה בלחץ המים.. נדלק לבד כאשר המים בדוד (מערכת סולארית) לא מספיק חמים, נכבה לבד.. אין תלונות.
בקיץ אני מכבה אותו, אבל לא באמת חייבים.
יום טוב גם לך
כן, אתה יכול לקנות לבד דרך חברת גז אחרת.
אני ממליץ לקנות מחברת הגז, כך שהם יהיו אחראים על המערכת שלהם אם חו"ח תהיה תקלה.
בכל מקרה, מחמם גז ממש מומלץ, במיוחד למי שיש ילדים קטנים שצריך לקלח בטווח של דקות ואין זמן להדליק דוד.
בשביל מה שאתה מקבל, התוספת שולית, לדעתי.
אני משלם על גז 130 שח בממוצע לחודשיים, יש לי רק נק' גז אחת בבית.
1. אתה מקבל מים חמים לפי דרישה בכל מצב כל הזמן.
2. אתה קובע טמפ' מים מקס' כך שלמעשה יש לך הגנת ילדים מובנית
3. החסרון הגדול, חשבון המים עולה. פתאום מתקלחים 20 דקות
Infiniti G37 2013
שאלה אולי מטופשת, אפשר להיפטר מהדוד לגמרי עם המערכת הזו? אני שואל כי במקרה אני מסתכל על שירה שבה הדוד נמצא בתוך הבית, צריך להשקיע כמה אלפים לבעל מקצוע כדי להוציא אותו למסתור כביסה..
לפני 19 שעות, Igalz כתב:
כנ"ל רק של פזגז.
תוצאת רינאיי.
נכון לכרגע 5 שנים. 0 בעיות.
יש לנו במשפחה עוד לפחות 3-4 כאלה.
לאף אחד אין בעיות.
לפני 34 דקות, o_prime כתב:
שכחתם רק לכתוב שמחמם גז יקר יותר מחשמלי . אוהד
נכון. אבל זניח. עבור אותו שימוש הוא כ40-50 שח בחודש יותר מחשמל.
איפה הוא יקר יותר?
בזה שנכנסים למקלחת ויכולים להשאר שם...
הבת שלי קבעה כבר שיא של שעתיים.
אז זה יוצא יקר יותר.
דוד 150 ליטר היה גורם לה לצאת מהמקלחת אחרי 20 דקות - חצי שעה.
כאן חשבון המים וגז גדל וגדל.
ויחד עם זאת,
הבדל משמעותי בנוחות.
לפני שעה, MZN כתב:
בגדול, אפשר.
בקטן, אם יש מערכת סולארית, היא תספק מים חמים 8-9 חודשים בשנה לכל הפחות. במדינה שטופת שמש כמו שלנו חבל לא לנצל את זה.
יום טוב גם לך
תנור כזה בדרך כלל מצריך גז מרכזי מצובר, זה אשפרי עם בלונים גדולים אבל התחלופה תהיה די גבוהה.
לא חייבים להתחבר לחברות קרטל הגז, (סופרגז\אמישאגז\פזגז) יש גם "גולן" בחברות הגז וגם להם יש תנורים.
איכות חיים גבוהה, מים חמים מיידית. אצלנו זה גם מחובר להסקה.
יש צורך רק בחמש אצבעות כדי לנהל את הגלקסיה, ורק בשלוש־עשרה אצבעות על מנת לשלוט ביקום. -- דוד אבידן
לפני שעתיים, MZN כתב:
שאלה אולי מטופשת, אפשר להיפטר מהדוד לגמרי עם המערכת הזו? אני שואל כי במקרה אני מסתכל על דירה שבה הדוד נמצא בתוך הבית, צריך להשקיע כמה אלפים לבעל מקצוע כדי להוציא אותו למסתור כביסה.
מה הבעיה להשאיר אותו בתוך הבית? יש לא מעט מדינות שבהן זו שיטת ההתקנה הסטנדרטית. ואם אתה מתכנן לחמם את הדירה עם גז, תצטרך דוד ממילא.
לפני 5 שעות, ArikM כתב:
למכשיר על גז אין צורך בנקודת חשמל?
הכוונה, האם כשיש הפסקת חשמל הוא לא מושבת (לפחות שלב ההצתה)?
לאבי יש מערכת גז ישנה (הותקנה ב2005) תקלה אחת שנפתרה בחינם/סכום זעום ע"י חברת הגז.
הקולטים נותנים מים חמים בהרבה חודשים.
