dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1266 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ערב טוב,
ברשותי סיאט לאון שנתון סוף 2013, FR, דור שלישי.
קצת הזוי, אבל משיטוט באחד הפורומים בחו"ל ובמקביל למקרה שלי, מצאתי אדם שפירסם את אותה הבעיה אחד לאחד כמו שקורה אצלי ברכב, אותו דגם מנוע.
בפורום ההוא אחד האנשים הגיב לו:
Seems like you have either a vacuum leak, a faulty throttle pedal position sensor or a faulty idle air control valve. If it occurs only on idle then it's most likely the valve, though it usually throws a code.
מהבנתי ובקצרה, מדובר בשסתום כלשהו שאחראי על שמירת סיבובי המנוע עד למצב שהמנוע חם בהנעה קרה.
בהתחלה, היה קורה פעם בחודש/חודשיים ולאחרונה התחיל להיות ביותר הנעות, כמו כן, שמתי לב שקורה יותר במצב של מזג אוויר קריר יותר (אך לא בהכרח ואולי אני סתם טועה).
אשמח לעזרה וייעוץ, תודה מראש!
הסרטון מתאר אחד לאחד את מה שקורה אצלי.
עריכה אחרונה על ידי Satori
