טויוטה יאריס וורסו 2002 לא נוסע בקור
מעבר לפיתרון נפתר ע"י zaf,
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1216 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לפני 3 דקות, om2 כתב:
אפשרות נוספת זה להחליף את המכסה עצמו.
זה מה שהתכוונתי 'מיכל'
כמה זה אמור לעלות כזה דבר?
יותר סביר שיש לך בעיה באטם של ציר הכניסה לגיר זה שהממיר יושב מושחל עליו.
תרים את הרכב הנזילה תהיה בחיבור בין המנוע לבין הגיר.
דבר כזה עולה הרבה כסף להחליף מהסיבה שצריך להוציא את הגיר מהרכב.
לפני 8 שעות, tribel כתב:
בפעם האחרונה שהרימו את הרכב היה נראה ש2 המיכלים [מיכל השמן ומכסה השמן גיר] נטפו ברמה כזו או אחרת. לכן אני חושב יותר על הכיוון של המכסה של השמן
כמה זה 'הרבה כסף'?
לפני 4 שעות, aiib כתב:
כמה זה 'הרבה כסף'?
זה שיש נזילה זה ברור כמה יעלה תיקון???
עד שתלך למוסך לראות לא תדע כי אתה לא יודע מאיפה הנזילה ומה צריך להחליף לכן נראה לי מאוד כדאי שתפנה למוסך כי דברים כאלה למורת רוחינו נוטים להחמיר ולא להתרפאות לבד (אלא אם כן יש לך חוש טכני גבוה אתה יוכל להרים את הרכב על גק' ולנסות לראות בעיניים מאיפה הנזילה)
תנקה טוב טוב את האזור עם ספריי ברקסים, על מנת שתוכל לראות מאיפה הנזילה. בכל מקרה תהיה עם יד על הדופק ותמלא שמן לפי הצורך על מנת לוודא שאתה לא נוסע בלי שמן.
לגבי האגן שמן (מכסה) אני מאמין שתוכל למצוא אחד מפירוק או לחלופין לקנות אחד חדש במחיר סביר יחסית. אין שום סיבה שתלחים אותו.
לגבי המחיר כפי ש @tribelציין זה לא עבודה זולה ודורשת הרבה עבודה.
לפני 3 שעות, cpu כתב:
כבר עכשיו אין שמן... צריך למלאות דחוף. למרות שנסעתי תקופה ארוכה מאד בלי שמן לצערי.
לא מצאתי בארץ כזה דבר באינטרנט רק בחו"ל. אבל אולי למוסך יהיה כזה להשיג.
הוא דיבר על הוצאת הגיר, להחליף מכסה גם אמור להיות סיפור יקר?
כן אני יודע התייחסתי למה שהוא אמר, הייתי צריך להיות ברור יותר. הורדת גיר זה עבודה יקרה. לגבי האגן הרכב שלך 2002 זה השנה שבה אנשים נפתרים מהרכב הזה (בגלל ה -2 טסטים) כך שאני מאמין שתמצא כאלו בפרוקיות. העלות (לאגן) לא אמורה להיות גבוהה. אבל קודם תבדוק מאיפה הנזילה.
כן. אם האגן נוזל אתה צריך להחליף או לאטום אותו מחדש, יהיה המחיר אשר יהיה (אם אתה מתכוון להמשיך להחזיק את הרכב הזה). לגבי המחיר המדויק אני לא יודע.
לפני 22 שעות, aiib כתב:
כמה זה 'הרבה כסף'?
המכסה של השמן נוזל אם הוא מחורר כתוצאה ממכה מלמטה \ דרך האטם ההיקפי שלו.
אטם אפשר להחליף לבד ולמלא שוב את השמן הוא לא עולה יותר מכמה עשרות שקלים אם הוא חליפי.
אם מדובר במחזיר שמן של הממיר (לגבי מה שכתוב מקודם) זה ייראה כאילו שני המיכלים מלמטה נוטפים.
הרבה כסף זה אלפיים שקלים בערך אולי כמה מאות לפה ולשם.
גם את האגן שמן של המנוע כדאי לתקן אם הוא נוטף.
בקיצור צריך להרים את הרכב ולעבוד או לשלם למוסך מחיר של עלות הרכב.
לפני שעתיים, tribel כתב:
סליחה על הבורות... 2 המיכלים זה לא האגן של השמן גיר והאגן של השמן מנוע?
כי למיטב זיכרוני שניהם נוטפים אבל גם השמן מנוע מתחסל יפה... [לא כל 3 חודשים אבל מדי תקופה צריך למלאות שמן]
אף אחד כאן לא יוכל לומר לך מהיכן הנזילה בטח ללא תמונות.
כתבת שבמוסך אמרו לך שיש נזילה קטנה ולאחר 3 חודשים שוב חסר שמן.
כמה חסר? חצי ליטר / ליטר / 2 ליטר? אולי שווה לתקן, אולי שווה למלא שמן פעם בשבוע / חודש.
לפני שאתה מתרגש מעלויות פירוק גיר או רכישת חלפים שלא ברור אם אתה בכלל צריך אותם, תיגש שוב למוסך שיראו לך מהיכן הנזילה ויציעו לך פיתרון.
לפני 9 דקות, Moshe c כתב:
כמה חסר?
בבדיקה עם המד נראה שהמיכל התרוקן כמעט לחלוטין- רק השפיץ של המדיד עם קצת שמן
לך למוסך שאתה סומך עליו שיתן לך הצעת מחיר לתיקון.
גם אם הוא יקח לך על הצעת המחיר הזאת 50-100 שח,
זה שווה לך במקום לחיות בספקולציות
לפני 1 דקה, aiib כתב:
אני לא מכיר את הרכב שלך ספציפית. יש רכבים שזה אומר שחסר קצת פחות מליטר. אצלך אולי זה יותר או פחות. תנסה לברר במוסך כמה הוסיפו לך או שתרכוש שמן ותשלים לבד.
לפני תוודא איך למדוד שמן גיר. בחלק מהרכבים מדובר על בדיקה במנוע חם ולאחר שביצעת העברה בין כל ההילוכים.
בכל מקרה תצטרך לעבור במוסך לפני הרישוי כי אם הנזילה נראית כנראה שתוכשל.
