מתענין
כל מה שפורסם על ידי מתענין
  1. היי דייהטסו סיריון נורת ה overdrive מהבהבת הילוך ראשון מושך עד 40 ולא עובר מהילוך שני (לפעמים מופיע לרגע נורת שמן אדומה) כמו כן יש מהמנוע רעש מעט מתכתי, התקלה מתחילה בדר"כ אחרי נסיעה של דקה או שנים (לא בעמידה) בבדיקה עם OBD לא היה קוד תקלה האוטו עמד כ 7 חודשים ללא תזוזה, השמן נראה ישן מאוד (הרכב לא שלי כך שאינני יודע את ההיסטוריה המלאה) מישהו יודע מה התקלה הזו? האם זה יכול להיווצר משמן ישן מאוד וא"כ האם יש מה לנסות להחליף / להשמש בתוסף שמן או שחבל על ההשקעה (האוטו בצבע כחול 😉 ) תודה רבה
  2. מצאת פתרון? מה שלא תנסה לפרק את המערכת ולראות מאורי המערכת / תא כפפות / קורה ימנית
  3. לאחרונה הרכב "דופק" בהילוך ראשון ונמצא במצב הישרדות, קרי לא עובר את הילוך 4 ונשאר במהירות נמוכה מבדיקה עלה כי המחשב גיר נדפק אשמח אם למישהו יש / יודע להכווין אותי למישהו שיש לו מחשב גיר לרכב הנ"ל תודה רבה
  4. תבדוק את הפיוז של המערכת (ליד הצמה הראשית)
  5. לדעתי יכול להיות 3 סיבות ניקוי מצערת חיישן MAF כמו שכתב @yossiaviel שלפעמים אפשר לסדר אותו ג"כ ע"י ניקוי בספריי קרבורטור ולא צריך להחליף כוהילים, אתה יכול לבדוק ע"י הוצאה של הכוהילים כשהמנוע פועל ולראות האם יש הבדל במנוע אם יש זה אומר תקין אם אחד מהם אין שינוי הבעיה בכוהיל הנ"ל (אם כי אם הבעיה היתה בהנ"ל אמור להידלק נורת מנוע אז פחות הכיוון)
  6. כעיקרון זה נראה שהבעיה שלך בחיבור הכבל הצהוב אם אתה אומר שהמצלמה כבר היתה במערכת אחרת ועבדה סביר להניח שהחיבור האחורי בסדר ומה שחיברת למערכת לא מחובר טוב / נכון במערכת יש את הכבל הקטן הצהוב של המצלמה, תראה שהבננה שמגיעה מהמצלמה מתחברת אליו טוב, ושהכבל מחובר לפינים הנכונים שלו אם עדין לא עובד תבדוק את חיבור הפלוס והמינוס של המצלמה אם אתה יכול צלם את המצלמה
  7. יש לך שתי אופציות לקנות מערכת מהארץ עם אחריות ראש שקט או להזמין מחו"ל לחפש מערכת בסביבות ה 600 ש"ח מערכת שאמורה להיות בסדר גמור +
  8. תעללה תמונה של המסך במקום שבו אתה צריך את הסיסמא
  9. אם לא הסתדרת ציין איזה שנה הרכב + תמונות של המערכת החדשה כמו כן האם המצלמה שלך מקורית עם הרכב או לא
  10. השאלה אם זה יכול להזיק גם למערכת ההיברידית?
  11. זה "גומר" את המצבר? לרכב היברידי זה יכול להיות יותר בעייתי?
  12. אתה מדבר על z40 ? אבל אמור להיות איזשהו מנגנון שברגע שהמתח יורד המצלמה מפסיקה לצלם לא, זה היחודיות של מצלמה לחניה, אחרת כל מצלמה תחבר אותה למתח קבוע והיא תהיה מצלמת חניה איפה אתה גר ובכמה?
  13. תודה רבה עזרת לי שנה טובה ומבורכת
  14. כן ברור שצריך 3 גידים רק לפי מה שראיתי המוכר מביא רק כבל usb רגיל בחיבור למצת השאלה אם המצלמה תומכת במצב חניה וצריך רק לקנות 3 גידים מבחינת איכות ורוחב צילום מרוצה מ z50 ? תודה רבה על התשובה אתה מדבר כשאשתמש באופליין נכון? אגב באונליין הסרטונים נשמרים בשרת שלהם וזמינים בכל רגע נתון?
  15. (מקוה שזה הקטגורייה הנכונה) בעקבות מקרה קטן שהיה לי הכביש הבנתי כמה חשובה מצלמת הדרך מה שחשוב לי: 1. זה קידמי ואחורי, 2. שמירת סרטונים אופליין לכרטיס זיכרון, 3. באיכות סבירה (גם הצילום וגם המלצמה) שתספיק לכמה שנים קדימה, 4. צילום גם בחניה, 5. עד 250 ש"ח בערך, ביררתי קצת על מצלמות והמליצו לי על חברת ddpai המצלמה היחידה שעונה לדרישות האלה מהחברה הנ"ל היא המצלמה הזו הענין הוא שכתוב שהיא גם לחניה אבל תכלס היא מגיעה עם יו אס בי רגיל בחיבור למצת ואני לא בטוח ב 100% שזה גם לחניה, כמו גם שאני לא יודע אם יש אפשרות לשמירה אופליין, ואין גם אין דרך להתכתב עם המוכר שם, אשמח לשמוע ממי שיודע האם זה לחניה ובאם יש שמירה אופליין לסרטונים, נקודה שניה שהבנתי שהרוחב צילום קצת צר, וגם על זה אשמח לשמוע חוות דעת וכמובן אם יש עוד המלצות למצלמת דרך אחרות תודה רבה לכולם שנה טובה ומבורכת
  16. תקנה פשוט זוג רמקולים שמתאימים לאינץ שלך וחבר אותם לחוטים שנמצאים ליד הדלת סביר להניח שהם עדין מחוברים
  17. או שיש קצר היכן שהוא והחוטים נוגעים אחד בשני או שנשרף פיוז (לא חושב שקשור למערכת)
  18. החשמל "והמוח" שנותן נתונים לצג בעצם מגיע מהמערכת ולכן יש את ה conecte2 להוציא חשמל ונתונים על המזגן?
  19. https://he.aliexpress.com/item/1005003668671614.html?spm=a2g0o.productlist.main.39.2552526f4kObbL&algo_pvid=af09422d-ab85-4916-8342-8266c89d773f&aem_p4p_detail=202309040145298051121174096660000328887&algo_exp_id=af09422d-ab85-4916-8342-8266c89d773f-19&pdp_npi=4%40dis!ILS!776.14!294.93!!!1452.08!!%4021038ed816938171296766728e29bc!12000026724214425!sea!IL!0!A&curPageLogUid=Y8JnLztUn8Gw&search_p4p_id=202309040145298051121174096660000328887_4
  20. לא הבנתי מה הבעיה ולמה אתה חושב שלא יעבוד , אם המערכת שלך היא 9 אינטש אוניברסלית לא תצטרך כלום מלבד להעביר את החיבורים והברגים של המערכת על גבי הפאנל לגבי הראם ברור שעדיף 4 ויותר אבל 2 ביחד עם 8 ליבות בסדר גמור לדוגמא כאן המערכת הזו נראית בסדר גמור ויש הרבה קניות כך שתוכל גם לבדוק תגובות
  21. אם הבנתי נכון כל מה שאתה צריך זה לקנות מערכת אוניברסלית 9 אינטש ולהתאים אותה מבחינת הצרכים כך שתהיה עם לפחות 2 ראם ו 8 ליבות אנדרואיד אוטו ורזולוציה איכותית, ופשוט להחליף את המסך הקיים
  22. הקישור הישיר ששלחתי לך לא נראה לי הכי טוב מכיוון שאין שם קנבס וכמדומני שהרכב שלך צריך אחד כזה אולי @DRcarLEd המאסטר יתן תשובה מדויקת
  23. תדפדף כלפי מטה ותראה והנה קישור ישיר https://he.aliexpress.com/item/1005003293885754.html?spm=a2g0o.productlist.main.43.42cc5838OgY2kE&algo_pvid=0b7dcce8-9954-4653-bf17-5a590bb9b1e6&algo_exp_id=0b7dcce8-9954-4653-bf17-5a590bb9b1e6-21&pdp_npi=4%40dis!ILS!530.31!302.26!!!136.34!!%40211b88ef16937377936587252e2a5a!12000028918578629!sea!IL!0!A&curPageLogUid=DDDx5PJvXkPi
