dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1753 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ערב טוב לשוכני העוף.
מזגן אמקור איירליין רצפתי עתיק, רועש ומקרר לא משהו. דירה שכורה אז אין הרבה מה לעשות עם זה. מסנני אבק נוקו לפני חודש. המזגן וסביבתו תפסו עובש (בלי ריח מורגש) ורואים כמות נכבדת ממנו בעין בלתי מזויינת בתוך המזגן.  אין רצון לפרק את הפלסטיקה מסביב כי דירה שכורה, מזגן לא שלי ומעדיף לא להתעסק עם פלסטיקה פריכה ושבירה בת 20. יש העדפה לשיטת ניקיון ללא פירוק, גם אם מדובר בניקיון שטחי יחסית שאצטרך לחזור עליו כל כמה חודשים.
בהנתן הנ"ל, מה האפשרויות שלי? קראתי על כל מיני אופציות שנעות בין ריסוס מי חמצן להזמנת ניקוי מקצועי. באמצע יש כל מיני תרסיסים, ביניהם כל מיני "ביולוגיים" דוגמת https://www.bioclean.co.il/bio-clean-air-ביוקלין-אייר-ספריי-לניקוי-מזגנים/.
האם יש מניסיונכם משהו מומלץ שעובד באופן מוכח? עדיפות לחומרים לא רעילים/ניטרליים שמאפשרים החזרת המזגן לשימוש במיידי.
תודה מראש.
עריכה אחרונה על ידי קורן בן אשר
חזיר דיזל
לצערי ללא פירוק קשה לי להאמין שתוכל לקבל ניקוי אפקטיבי (חוץ "מלעצבן" את העובש שעלול לפלוט אפילו יותר רעלנים, לפי מה שקראתי במקומות שונים).
זו רמת הפירוק שהגעתי אליה אצלי (ראה תמונה), ואני חייב להגיד שגם היא לא מספקת לניקוי יסודי (אולי אם תשתמש בגרניק) היה המון עובש במאיץ (המפוח) ממש בפנים ובפעם הראשונה חשבתי שהצלחתי לנקות הכל וטעיתי. בפעם השנייה השתמשתי במרסס הידני שבתמונה (עלה גרושים, נראה לי סביב 20-30 ש"ח) והיה עוד המון עובש שחור במאיץ. אני עדיין חושש שלא הצלחתי לנקות את הכל מאחוריו  "ובאמבטיה" (היכן שהמים נאגרים).לא רציתי לפרק את המאיץ כי כבר חששתי שאני עלול לכופף צנרת. לגבי חומר הניקוי, אני לקחתי סיכון ולא השתמשתי בחומר ייעודי מפאת המחיר הגבוה. השתמשתי בתרסיס של Dettol לניקוי כללי, אבל שוב, זה סיכון, כי לך תדע אם זה לא עלול לפגוע במאייד ובצנרת נחושת (לא להשתמש בחומר לאמבטיה כי שם רשום בפירוש שפוגע).
עריכה אחרונה על ידי innvision
הבנתי שיש ניקוי באור אולטרה סגול, אבל אני אהמר שזה צריך להעשות בצורה מקצועית אם תאורה מתאימה ולא נורה שנקנתה בעלי אקספרס. אבל שווה לבדוק.
לפני 14 שעות, קורן בן אשר כתב:
היה לי כזה בדירה הראשונה ששכרתי לפני הרבה שנים. רק כעבור 3 שנים שנים כשעברתי לדירה חדשה הבנתי שחשבון החשמל היה פשוט מטורף... התקנה של מזגן חדש היתה שוות ערך ל 4-5 תשלומים לחברת חשמל (רק על המזגן).
שווה לך לבדוק החלפה, אפילו על חשבונך או השתתפות שלך (בשביל לגרום לבעל הדירה להחליף)
מסכים - ההפרש בין המקרר הזה "אמקור" למזגן עילי שמתאים לסלון בצריכת חשמל, רק בחודשי הקיץ מגיעה ל 500-600₪ כל חודשיים. את ההפרש בדציבלים לא ספרתי.
אם אתה מתכנן לגור בדירה הזאת לטווח הארוך אולי שווה לך להשקיע על חשבונך במזגן חדש (אפילו 1 כ"ס) בגלל החשבון חשמל.
אני היית באותו המצב כמו שלך בדירה עם מזגן ענתיקה אבל בחדר השינה היה מזגן עילי סבבה.
נגמר לו הגז למזגן הגיע טכנאי שהרס אותו עוד יותר (מילא יותר מידי) אז השארנו ככה. גרתי ככה קרוב לשנתיים בלי מזגן בסלון. את האמת? לא הרגשתי צורך אמיתי (מקום גבוה והמזג אוויר נעים) וחסכתי המון חשמל.
עריכה אחרונה על ידי netanel1014
תודה לעונים. ביצעתי הבוקר חיטוי "חירום" עם כמות נאה של מי חמצן שרוססה פנימה. אין לי דרך לדעת עד כמה זה עוזר, אבל כרגע זה נראה ומריח קצת יותר טוב ממש שהיה. בהמשך יוזמן בהזדמנות הראשונה ניקוי מקצועי.
הרעיון להעיף את הגרוטאה הזו ולהתקין מזגן מודרני בהחלט מעניין. צריך לישון על זה. יש לנו בעקרון עוד שנה וחצי להעביר כאן, שזה אומר עוד קיץ אחד. אעשה חשבון אם כדאי לי להתעסק בזה.
בעיה אחת שאני רואה, מאחורי המזגן הזה יש פתח ויש תריס דרכו הוא ממזג (בקושי) גם את החדר הסמוך (חדר ילדים, דורש מיזוג בקיץ). אם נפטרים מהגרוטאה, צריך למצוא פתרון לחדר ילדים.
חזיר דיזל
בתאריך 2.9.2021 בשעה 09:44, Be roo כתב:
אני לא רואה שום דרך איך דבר כזה יכול לעבוד. חוץ מאור סגול מגניב אך מסוכן ביותר זה לא מחטא כלום מעבר לאולי מילימטר או שניים על פני השטח.
עריכה אחרונה על ידי student
בתאריך 23.5.2021 בשעה 22:04, Shab00 כתב:
(פורד פיאסטהאוטו מצוין אבל למי שתכנן את בקרת האקלים בו מחכה מקום שמור בגהנום.
מדויק לחלוטין. 😂🤣.
עריכה: תודה על 6 שנות שירות פיאסטה יקרה. היי שלום!..... ולא להתראות🤪.
דגריזר "מקצועי" עולה גרושים סד"ג של 100 ש"ח לגלון שיחזיק לך להרבה מזגנים. מה שכם החומר חונק וכדאי מאוד לעבוד עם מסיכה.
מזגן פועל וריסוס עם המרסס שהעלו לפני הסירו 90 אחוז מהעובש אבל חייב פירוק פלסטיקה.....ולכלוך מטורף יש טכנאים שעושים את זה ב500 ש"ח בצורה נקיה ויעילה (גרניק וכיסוי מיוחד למזגן עם ניקוז) לשיקולך....
לפני 12 שעות, student כתב:
הספקתי מאז לקרוא מעט על הנושא ונראה שאתה צודק, כדי שזה יהיה יעיל צריך חשיפה שלא ניתן להגיע אליה.
אני אישית הזמנתי טכנאי שלקח לי 400 ש'קל למזגן בסלון ו-300 בחדר שינה.
פירק רק את התריסים וניקה עם קצף ומים.
ממש לא ירד הכל.
אני הזמנתי את הכיסוי הזה מעלי אקספרס ואחכה שיגיע ואנקה שוב לבד.
לעת עתה החלטתי לא להתעסק עם זה יותר מדי ולגלגל את הבעיה הלאה. בינתיים אסתפק בכמה שפריצות טובות של מי חמצן אחת לשבועיים, אז אני מתמקד כרגע בחיפוש מקור זול של בקבוקי 1 ליטר של מי חמצן לחיטוי.
אם לא תהיה ברירה, אזמין טכנאי. אני מדמיין מה יהיה פה בסלון אם יבוצע ניקוי עם גרניק ומקבל חום.
חזיר דיזל
  • שבועיים מאוחר יותר ...
בתאריך 7.9.2021 בשעה 20:30, קורן בן אשר כתב:
אני קניתי מיכל של 1 ליטר של מי חמצן בפנופארם ב-28 שקלים.
איזה כייף לי :)
מה האחוז (הריכוז) של מי-החמצן שקנית?
מדויק לחלוטין. 😂🤣.
