dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1839 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
איך אפשר לדעת שהכל עובד  טוב במערכת הפליטה/אגזוז ואין סתימות כלשהם במעברים ?
יש לי מאזדה לאנטיס הרכב 1600 2003 הרכב לוקח לי בתוך העיר 1 ל6
לפני שעה, אביה11 כתב:
זה בלאי אחי הכל טוב.
צריכה עירונית עם מזגן בהנחה שמסנן דלק/אוויר הוחלפו לאחרונה סבירה.
בקיץ גם המזגן גורם לעלייה בצריכה - אצלי בסיוויק זה סביב ה 15%.
מדידת צריכת דלק נכונה היא לתדלק פול טנק,לנסוע 100 ק"מ, לחזור לתחנה ולהשלים את מס' הליטרים החסרים.
אח"כ אתה פשוט מחלק 100 למס' הליטרים שהוספת ומקבל צריכה ממוצעת.
בבינעירוני,הרכב יצרוך פחות דלק- כאשר הרכב תקין 1:12-13 אינה מילה גסה (לאבא שלי היתה כזו מספר שנים).
1 ל12 או 13 אוךי כשהיא הייתה חדשה יותר, קשה לי להאמין שאחרי 18 שנה וקילומטרז של מעל 200 אלף לרובם עדיין אפשר, דברים נשחקים ונהיים לא יעילים.
כמה טיפות מים מהאגזוז במיוחד שהוא קר זה בסדר כל עוד זה לא מוגזם.
בהנחה ואין בעיה מכאנית אמיתית עם הרכב, הייתי בוחן את הרגלי הנהיגה.
בייחוד בעיר קל מאוד להגביר את צריכת הדלק על ידי נהיגה לא יעילה.
תשתדל למעט בהאצות חריפות ובלימות מאוחרות,  להשתדל להאיץ במתינות, להסתכל רחוק ולצפות את העתיד לבוא, לגלוש כמה שיותר לרמזורים,  ותיראה איך הצריכה משתפרת.
יום טוב גם לך
לפני 5 שעות, אביה11 כתב:
אז לפי מה שאתם אומרים צריכת דלק 1 ל6 בתוך העיר סבירה יחסית?
אם כל היום אתה נוסע נסיעות קצרות מכבה ומדליק מנוע בתדירות גבוהה ועם מזגן אז כן..
אם אתה נוסע נניח 8 ק"מ בעיר בנסיעה אחת וחוזר אז לא..
ושוב,לא ברור איך הגעת למספר שכתבת (1:6) והאם הדברים השגרתיים (כמו שכתבתי לך) נבדקו כתקינים/הוחלפו ?
החלפתי 2 כוהלים חדשים, חוטי הצתה חדשים מקוריים, פלאגים חדשים, פילטר אויר חדש, צינור אויר חדש תוסף דלק bg k44 לחץ אויר בצמיגים תקין
וסרקתי בסורק תקלות ואין שום תקלה ברכב
חבל להחליף סתם חלקים שלא לצורך,אלא אם היו תקלות של ממש.
באיזה סורק תקלות סרקת את הרכב ?
ממליץ לחזור להודעתי לגבי אופן מדידת צריכת הדלק,לצאת לנסיעה בינעירונית של 100 ק"מ- אפילו בערב ללא מזגן ולבדוק שם מה העניינים.
אם תקבל סביב 1:12 למשל בכביש 6 /כביש החוף במהירות עד 110 (בין 90-100 זה הטווח הכי טוב של מהירות ורגל לא כבדה על הגז) אז הרכב תקין לחלוטין.
עריכה אחרונה על ידי colauti 9
