ניתוקים בדוושת הגז - יונדאי אקסנט 2003
מעבר לפיתרון נפתר ע"י Igalz,
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1937 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שוב שלו' לכולם:)
יש לי תופעה שלפעמים בלחיצה על דוושת הגז יש ניתוק/חוסר תגובה לאיזה שתיים שלוש שניות ואז זה תופס.
(גם לפני שזה קרה היה אפשר להרגיש קצת גמגום בגז. כלומר -אם הייתי מתניע ונותן גז ועוזב בניוטרל הייתי מרגיש בסוף רעידה קלה)
היום הייתי אצל מוסך שבדק לי את המערכת עם מכשיר (לא יודע איך קוראים לו)שמכניס עשן ובודק איפה זה יוצא ובאמת יש לי בריחה מהגומיה של המכסה שסתומים.
מה אתם אומרים ??
זה קשור לבעיה ?? והאם שווה לתקן או עדיף לסחוב ככה (כמו שזה כבר 3 חודשים +)??
תודה רבה
אם כתוצאה מהבעיה במכסה שסתומים נכנס יותר מידי אויר למנוע והמנוע עובד על תערובת עניה (יותר אויר מדלק) אז זה בהחלט מסביר את תגובת הדוושה הבעייתית שאתה מרגיש
יום טוב גם לך
פילטר אויר חדש.
נזילות שמן אני לא יודע להגדיר כמות אבל תמיד המנוע מזיע שם באטם, רק שעד היום כל מוסכניק שראה את זה אמר לי "סע לשלום".
עכשיו אני מתלבט אם לפתוח (ולעשות כבר גם טיימינג כמובן) או שיש לי מה לפחד שאם נפתח את זה יתפתח צרות ??
בשביל לפתוח מכסה שסתומים ולהחליף את האטם, לא צריך בכלל להגיע לטיימינג.
תזמין אטם מקורי מקוריאה פלקון ותחליף לבד.
בקשר לבעיה, תחבר סורק ותוציא נתונים של fuel trim ו-long trim ככה תהיה יותר אינדיקציה לגבי התערובת האם היא עניה או לא
תודה Trhtkf
הטיימינג פשוט כבר קצת ישן שאמנם אפשר לגרור איתו עוד 20 אלף אבל זה לקראת הסוף.
השאלה שלי זה אם זה יכול להיות קשור לבעיה או לא, וגם האם יש סיבה לחשוש לפתוח את המנוע בשביל נאטם והטיימינג.
המוסך שהייתי אצלו שעשה לי את הבדיקה עשה לי גם בדיקת מחשב והוא טען שהבעיה באטם (הוא קרה לתקלה בשם רק שאני לא זוכר בדיוק)
לכן פניתי לפורום של המומחים (שגם אוהבים לדבר על מכוניות:)) לשאול אם זה הגיוני שזה הסיבה לתקלה.
אני החלפתי מכסה אטם שסטומים באקסנט כמו שלך וזה לקח לי סביב החצי שעה בלי כלים מיוחדים ובלי ידע מסובך.
ראיתי איך עושים ועשיתי.
אם תרצה אצרף לך את המדריך
תודה רבה
אבל ראיתי כבר מדריכים ולא מפחיד אותי להחליף את האטם לבד.
מה שאני רוצה לדעת זה אם יש קשר בין הניתוקים בדוושה לאטם, יש לך או למישהוא דעה בעניין ??
ושוב תודה
קראתי שוב, תודה,
אני רוצה להבין - יש היגיון שזה קשור לאטם ? או שזה צריך להיות קשור לגומיות של הבוכנות שאותם לא רואים חיצונית ?
לדעתי אין קשר.
אצלי האטם היה במצב גרוע משלך (לדעתי)
ועדיין לא היו ניתוקים כאלה
אבל...
לפני שאתה מפרק חצי אוטו,
להחליף אטם (במיוחד אם אתה עושה לבד) זה עניין פחות מ100₪
לכן כן הייתי מנסה.
עריכה אחרונה על ידי om2
  • פיתרון
אני גם לא חושב שאטם מכסה שסתומים קשור במיוחד, אבל שסתום pcv תקוע פתוח (שגם הוא מתחבר למכסה שסתומים) בהחלט יכול לשבש את התערובת.
לדעתי תתחיל מבדיקה ואולי אפילו החלפה עיוורת של שסתום הpcv, ותוודא שלמות של כל צינורות הואקום שמתחברים לסעפת היניקה
יום טוב גם לך
