dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2040 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
העלו את זה אבל אני מעלה שוב.. בהחלט יש בעיה קשה עם פנסים שמשתוללים ברכבים מסויימים כשהם בבאמפרים. שמתי לב לזה בלנד קרוזר החדשות, מזדה cx למיניהן ואולי עיד כמה. למה זה?
  • תגובות 109
מי שטוען שהוא לא מסתנוור המון לאחרונה כנראה לא נוסע בלילה או שגרוע מכך, לא מסתכל על הכביש.
מכוונים או לא, הפנסים החדשים של הרבה יצרניות מסנוורים מאד. הבולט בניהם הוא אכן הלנד-קרוזר החדש. פעם היינו מסתנוורים רק מאיזה דביל שלא שם לב שהוא עם אורות גבוהים, אחד כזה שלא אכפת לו או ערס עם זינון שחודר את הרישתית של העין. היום רכבים חדשים, תיקנים עם האורות הנמוכים שלהם מסנוורים.
  • אהבתי 2
לפני 5 שעות, TsachiE כתב:
אגב, בסרטון שהבאתי בתחילת השרשור, תראו את התגובות שם לכתבה, כמעט כולם שם מתלוננים שישנה בעיה קשה של סינוורים.
קצת בעייתי, מאחר וזהו סרטון ערוך ולא מחקר או סקר(עם טעות סטטיסטית).
לפני שעתיים, ABSULUTT כתב:
מה החוק אומר על מי שיש לו ברכב נורות הלוגן. ומחליף לנורות לד על דעת עצמו. מה הקנס? הורדה מהכביש?
אסור. הורדה מהכביש(1,000 ש"ח 0 נק' טסט מחדש), רכב לא תקין(250 ש"ח 0 נק' חוזר לשוטר להראות שתוקן), תאורה לא תקינה(100 ש"ח 4 נק')
לפני כשעה, Taipan כתב:
ואני יכול לטעון בדיוק ההפך, כי כל המתלוננים סתם 'מתבכיינים' ואין להם כל מושג לגבי מהות התאורה ואם היא באמת מסנוורת.
  • רעיון גרוע 1
אתה לא יכול, כי זה עניין סובייקטיבי לחלוטין ואין קשר למהות התאורה.
מי שמסתנוור אפילו מנורות הלוגן, אתה תקבע לו שלא?
לפני כשעה, kompy כתב:
אמיתי כתבת את זה בלי לשים לב לכשל הלוגי?
האמת היא שזה תקף לא פעם גם לתאורת בלימה אחורית. חמור פחות אבל כל פעם שאני נעצר אחרי דגמי הקורולה החדשים אני מסתנוור, שם זו נורה אחת ולא פס אז עשו את זה אולטרה חזק. אני גם לא מחבב את אחרת המחוונים הדינמית, זה פשוט פחות יעיל.
אני יכול לטעון שזו תופעת העדר וכי זה פופולרי להתלונן(ספורט לאומי), הרי גם על תאורת הקסנון היו תלונות רבות בתחילת דרכה ולאט לאט הם שככו.
  • רעיון גרוע 1
אני יכול לטעון שיש לך אינטרס לבטל את הטענות שלנו, כי אתה עובד בתחום.
  • אהבתי 2
What worries you, masters you. - John Locke
לי נדמה שהסיבה אחרת - הקסנון איבד את האופנתיות שלו בשוק האפטרמרקט הישראלי. אם לפני כמה שנים היינו רואים לפחות 3 שאלות בשבוא על רכישת פנסים כאלה הרי שבשנים האחרונות הנושא לא עולה בפורום. מה שעדיים נותר הוא שאלות על נורות מסוגים שונים, שחלקן חוקי וחלקן לא.
לפני 5 שעות, David32 כתב:
נהפוך הוא, האינטרס שלי צ"ל הפוך.
אם תבוטל האפשרות של נורות L.E.D מקוריות, הרי יהיו יותר פסילות במבחן כשחלקם יבחרו לבצע את ההחלפה במקום, ובמידה ויבצעו זאת במקום אחר הם יחויבו בבדיקה חוזרת.
כך שמבחינתי יהיה זה win win situation.
  • מבאס 1
  • מעניין 1
לפני 3 שעות, kompy כתב:
אז מה אתה מציע?
להפסיק להסתנוור?
ואני מסתנוור מזה עד כדי כאבי עיניים.
אני מבין שאין לי ממש מה לעשות נגד זה (חוץ מללכת להתנדב במתנ"א), אבל זה לא הפוך את תופעת הסינוורים לפחות חמורה, עצם העובדה שאני לא הפתית שלג היחיד והמיוחד שמתלונן על זה.
במקרה של קסנון, קיט אפטרמרקט עולה כמה אלפים ודורש התקנה אצל בעל מקצוע, מה שמוציא אותו מהישג ידם של חלק גדול מה"משברים", אבל במקרה של נורות לד, פשטות החלפה והצפת השוק בנורות לד סיניות זולות, הפכה את בעיית הסינוורים מתאורה לא תקנית להרבה יותר חמורה.
@kompy אתה בוחן רכב, לא? אז כל הבקשה שלי אליך זה שפשוט תעשה את העבודה שלך על הצד הטוב ביותר.
עריכה אחרונה על ידי vadim6385
  • מבאס 1
לפני 7 דקות, vadim6385 כתב:
אז מה אתה מציע?
להפסיק להסתנוור?
אני חושב שהדרך היחידה היא לשכנע את עצמך שאתה לא מסתנוור. אני לדוגמא, כל ערב יושב כרבע שעה וחוזר על המשפט: "אני לא מסתנוור". ואיזה פלא - כבר 10 שנה על הכביש ולא מסתנוור מכלום! והכל בזכות עבודה עצמית. אפשר לנסות גם שיטות יותר מחמירות כמו מכות חשמל.
(נכתב בציניות גמורה ומתוך הזדהות עם המצוטט)
עריכה אחרונה על ידי eitanuch
  • משעמם 1
  • מצחיק 1
  • מעניין 1
  • רעיון טוב! 2
זה כמו לשכנע את עצמך שאין לך סכיזופרניה, והלפריקון שאומר לך לשרוף דברים הוא לפריקון אמיתי בעל דרישות לגיטימיות.
  • מצחיק 1
אתם סתם מוצאים קיטור, עם יש בעיה אמתית עדיף לפתור אותה ולא לחזור על אותו משפט ולחשוב שמשהו ישתנה.יש פתרונות כמו מצב נגד סינוור בכל רכב אפילו בישנים מאוד, אפשר לשים מדבקה כהה על החלון האחורי או וילון. במידה ואתם לא מצליחים להסתדר פשוט אל תסעו בחושך ותסכנו את עצמכם, את הנוסעים אתכם ואת שאר נוסעי הכביש. כמו שרבים רשמו המגמה לא הולכת להשתפר בזמן הקרוב.
