שרשור מרוכז: המלצות מצלמות דרך DVR
Freak_Miky
  • תגובות 17.1 אלף
תגש לרכב תפתח את תא המנוע, תמדוד מתח על המצבר כשהרכב כבוי.
תעשה את זה כשהדלתות פתוחות ותאורת הפנים פועלת.
תחזור לרכב ותשווה את המתח שהויקו מראה.
אם יש הפרשים תוסיף/תוריד אותם בofset.
כמו שכתבתי, הofset נועד לכיול המכשיר בכדי שידע את המתח האמיתי של המצבר.
לא אמור להיות הפרש גדול.
יכול להיות בחרת במיקום לא טוב להתקנת המכשיר מפני שיש מצב שהחום נשמר במיקום הזה, אני לא יכול לדעת.
לגבי ה55 מעלות, החלטה שלך, בגלל שהמיקום של הויקו מוסתר, אני לא יודע איך הוא יתנהג.
כמובן שבצהריים המצלמות לא יעבדו, קיץ עכשיו.
הן עובדות בבוקר/ערב/ לילה/ אחרי נסיעה הן עובדות פרק זמן משתנה.
הרי אתה לא רוצה לצלות את המצלמות.
אוקיי, מדדתי מתח על המצבר כשהמנוע כבוי, כל הדלתות פתוחות ותאורת הפנים פועלת-11.92V, בויקו היה 11.8V אז הוספתי 0.1 לויקו, בסדר? (האם זה בסדר שהנעתי את הרכב לשתי דקות בערך כעשר דקות, רבע שעה לפני הבדיקה?)
בדקתי את הרכב בשבע בבוקר והמצלמות צילמו, הרכב לא נסע היום ונבדק לפני כשעה, טמפרטורה 57 מעלות והמצלמות מצלמות, משום מה אני חושב שכל מה שהגדרתי בויקו לא פועל, לא המעלות שכוונו ל50 ולא בתפריט HOURS שכוון ל12 ועכשיו אני גם לא יודע איזה מתח קטיעה לכוון את הויקו (מצורף צילום במקום שבו הוא מוסלק, ממש עם פתיחת דלת הנהג בצד שמאל של תיבת הפיוזים יש מעין מכסה שנפתח בקלות ושם הויקו נמצא)
עריכה אחרונה על ידי bogibb
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
טוב, כמו שחשבתי.
הבעיה שלך היא שהויקו מוסתר.
אני לא מאמין שב14:30 הטמפ' הייתה 57 מעלות.
אמור להיות הרבה יותר.
חוץ מזה, האם המפתח היה בסויץ כשבדקת אם הויקו פועל?
אם לא, יש לי הרגשה שהתכנאי שהתקין לך את הויקו עשה טעות או שבכלל לא הבין איך המכשיר עובד.
לדעתי הוא חיבר את הויקו למתח קבוע בשני המצבים.
זאת אומרת הקו של הvcc מחובר לקו מתח קבוע וגם הbat מחובר למתח קבוע.
אם הרכב מכובה, ואתה מזיז את הצוק של הvico למצב off, האם הויקו ממשיך לעבוד?
אם כן, ההשערה שלי נכונה.
עריכה, לגבי הofset, תקין.
תבדוק עכשיו בשנית האם גם הvico וגמ מד המתח שברשותך מציגים ערך זהה.
לגבי הtimer, הזמן רץ מחדש בכל פעם שאתה מכניס מפתח לרכב ופותח סויץ.
תבדוק האם הפעלת את הצ'וק של הטיימר.
**אמליץ גם לנתק את המצלמות עד הטיפול בעניין.
אחרת תצטרך להניע עם כבלים.
עריכה אחרונה על ידי Alex Not-Exist
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
פתחתי את הרכב, הוצאתי את הויקו ובלי מפתח בסוויץ' העברתי את המתג של ACTIVE/BYPASS מאחד לשני (הוא היה מלכתחילה על BYPASS) וכלום לא השתנה, הויקו עובד, לזה התכוונת לצוק של הויקו למצב off? מצלמה קידמית לא מודבקת על ההצללה אלא באמצע השמשה מתחת למראה (לא ממש חבויה), הטענה היתה שבקיץ הישראלי הדבק לא יחזיק על ההצללה ויפול.
בדקתי שוב את המתח של המצבר-11.82V והמתח על הויקו (זה המתח שמופיע כברירת מחדל על הצג של הויקו, נכון?) 11.7, ראיתי שקפץ פעם אחת ל11.8 וחזר ל11.7, בהגדרות של הofset מוגדר +0.1. אני כבר די מבולבל, אלכס, מה לעשות?
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
טוב, ברור שהויקו אמור להתכבות במצב bypass.
משמע ההתקנה לא בוצעה כראוי.
האם יש לך גישה ויזואלית לשתי הכבלים שציינתי בהודעה הקודמת?
אם כן, האם הם מחוברים לאותו קו מתח?
תחזור למתקין ותדרוש שיתקין כראוי, רצוי עם מפצלי פיוזים.
ואם אפשר שיתקין אותו מחוץ לתיבת הפיוזים, במיקום כמו שאצלי.
לגבי הofset, עזוב, תחזיר אותו לאפס ותסגור סיפור.
עד שלא יצבעו את ההתקנה כראוי, כבה את המצלמות.
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
במצב ACTIVE הויקו עובד כל הזמן, במצב BYPASS בזמן נהיגה הויקו עובד כל הזמן?, מה קורה כשעוצרים, הוא ממשיך לדלוק עד מה שקובעים מבחינת טמפרטורה או זמן או מתח? למה ברור שהוא אמור להתכבות במצב BYPASS?, אנתק את המצלמות ומחר אלך לשם, אמרו שמפצלי הפיוזים לא נכנסים לפיוזים ברכב, אשים את הויקו בחוץ
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
במצב active, ברגע שמכבים את הרכב, קטיעת הטמפ' פועלת והטיימר פועלים.
במצב bypass, המצלמות פועלות רק כאשר מניעים את הרכב.
כאשר הרכב מכובה וללא מפתח בסויץ, המצלמות כבויות.
מה שעשו אצליך, זה או חיברו אותם הפוך או שחיברו **גם את הכבל של הbypass =vcc
**וגם את הכבל של הactive=bat
לאותו מקור מתח.
**ערכתי בגלל טעות שלי, תתעדכן.
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
אז בעצם הויקו צריך להיות על אקטיב כל הזמן, לא?, כי ככה הוא מתמודד עם הזמן, הטמפרטורה והמתח? ואצלי יש בעיה כי הויקו פועל בשני המצבים כשהרכב כבוי. הוצאתי לגמרי את המצלמות מהרכב. את הטמפרטורה בויקו בודקים על ידי לחיצה על המקש האמצעי, לא?, זה מה שעשיתי וגם אני הטלתי ספק בבדיקה של 57 מעלות בצהריים, אבל ככה בדקתי.
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
הבנת נכון.
לגבי המפצלי פיוזים, הם לא מתאימים לפיוזים שברכבך.
מה שניתן לעשות זה להשתמש בפיוזים חדשים שיתאימו למפצלי פיוזים.
זאת אומרת את הפיוז המקורי שיש לך ברכב צריך להחליף ובמקומו לשים פיוז שווה ערך.
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
אמרתי להם שכבל אחד 12 קבוע ואחד שמקבל מתח (גם 12?) רק בהפעלת סוויץ' ומשום מה אני זוכר שבדקו, העניין הוא שכבר לקחו ברכב בעבר מהפיוזים לדיבורית ומשם הם לקחו הפעם, איך אני יכול לדעת מאילו פיוזים לקחו?, לא ידעו לומר לי, אבל אנחנו יודעים כמו שצדקת שיש בעיה עם חיבורי הויקו בוודאות.
אז מה אתה אומר? להזמין מפצלים ופיוזים תואמים שוב ולסדר את זה או רק לסדר את חיבורי הויקו? ומה דעתך שהשתמשו רק בשקע של הויקו מבלי לפצל אותו לשניים אליו חיברו את החלק הקטן הזה עם שתי כניסות USB שאליהן התחברו המצלמות?
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
לגבי מפצלי הפיוזים, לשיקולך.
אין באפשרותי לנחש מה הם חיברו ולאן.
מה שכן, הם חיברו משהו לא נכון.
לגבי שקע המצת שלא פיצלו, לא אמורה להיות בעיה ואם תצוץ בעיה, תמיד ניתן לסדר/ לפצל.
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
אין על מה!
Look at this on eBay http://www.ebay.com/itm/322487119971
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&id=221827263789&alt=web
תבחר 3 אמפר, אם תמצא 2 אמםר אז עוד יותר טוב.
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
הגב לנושא זה...
  Only 75 emoji are allowed.
