dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1927 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
קניתי לאחרונה מאזדה 3 2016 ויש לי שאלה לגבי הכפתור התנעה
לפי מה שראיתי בסרטונים וקראתי בספר נהג
התתנעה מתבצעת כאשר אני לוחץ על הבלם ונורית ירוקה
נדלקת.
אצלי היא מהבהבת בצבע כתום. האם זה מצביע על בעיה?
קראתי בפורום מחו״ל כל מיני השערות, סוללה במפתח חלשה, שזה קשור למערכת האמבולייזר וכו׳
חשוב לציין שהרכב מניע פיקס והכל חלק.
  • ספונסר פורום
היי,
באיזה שלב היא מהבהבת בצבע כתום?
עדי
מרכז שירות שי לי - מורשה יבואן לרכבי פורד ומאזדה. רחוב היוזמים 12 אור יהודה, טלפון: 03-5333082
מוסך הסדר לחברות הביטוח מגדל, מנורה, ביטוח ישיר, 9 מליון, איילון, שירביט וליברה.
לחנות האונליין של שי לי עם הנחות ומבצעים לחצו כאן
היי,
עדי
היי
בשלב שבו אני לוחץ על הבלם היא מהבהבת בכתום (בכפתור)
מניע את הרכב ,הרכב מונע בצורה חלק אין שום בעיה.
וזהו
אשמח לעזרה
לי יש cx3 2018 ואצלי זה גם מהבהב בכתום. זה בעיה?
אצלי זאת המאזדה הראשונה אז אני מנסה לברר אם זה ככה במאזדות. אבל ביוטיוב ראיתי שלכולם נדקלת נורה ירוקה קבועה (לא מהבהבת)
מקווה שנקבל תשובות
התקשרתי עכשיו למוסך והם אמרו לבוא לבדוק. אצלי הרכב 7 חודשים ותמיד היה ככה. יום שני תהיה לי תשובה.
אם אתה יכול תעדכן כאן בבקשה
מה תהליך ההתנעה הנכון? להקיש קוד, ללחוץ על הבלם וישר להניע? או להקיש קוד, ללחוץ פעמיים על כפתור ההנעה, ללחוץ על הבלם ורק אחר כך להניע?
בדקתי אצלי באותו רכב - בשום מצב אין שם נורה ירוקה אלא לאחר הכנסת הקוד ולחיצה אחת על הכפתור ללא לחיצה על הבלם אז הנורה מהבהבת באדום. אם מכניסים קוד, לוחצים על הבלם ולוחצים על הכפתור אז הרכב מתניע והנורה דולקת קבוע בכתום. פרט לכך לא נתקלתי בנורה ירוקה.
בתאריך 23.5.2021 בשעה 22:04, Shab00 כתב:
(פורד פיאסטהאוטו מצוין אבל למי שתכנן את בקרת האקלים בו מחכה מקום שמור בגהנום.
מדויק לחלוטין. 😂🤣.
עריכה: תודה על 6 שנות שירות פיאסטה יקרה. היי שלום!..... ולא להתראות🤪.
זה מצב תקין? נראה לי זה רק ככה בארץ. לפי הספר הבהוב כתום מצריך ביקור אצל היבואן
בחו״ל זה נדלקת נורה ירוקה קבועה
אז ככה, שיחקתי עם זה קצת כדי להבין. מה שיצא לי זה ככה. נכנסים לרכב, מקישים קוד. לוחצים פעם על הכפתור זה מפעיל את המולטימדיה. אחר כך עוד פעם וזה מפעיל את כל הנורות(כמו חצי סוויץ'). אחר כך לוחצים על הבלם ומופיעה נורה ירוקה ואז מניעים. מישהו יכול לאשר או לשלול?
למה לחפש בכוח בעיות?
לדעתי אם מערכת ה- start & stop עובדת זה מראה שכל מיני דברים באוטו בסדר. זו מערכת שמופעלת רק שמתקיימים מספר גדול של תנאים אז היא רגישה מאוד להרבה בעיות ברכב.
מבחינת הכפתור הוא מתנהג בדיוק כמו מפתח - לחיצה אחת - מצב ACC. לחיצה נוספת - מצב ON. לחיצה+בלם לחוץ- התנעה. אם היו כאן ידניות: לחיצה+קלאץ' לחוץ עד הסוף - התנעה.
מדויק לחלוטין. 😂🤣.
אף אחד לא מנסה לחפש בעיות. רק מנסים להבין אם המערכת עובדת תקין. בקיצור, איך אתם מניעים את הרכב? מה התהליך המדוייק?
אם אני נכנסת לרכב, מקישה קוד וישר לוחצת על הבלם, הנורה מהבהבת בכתום. זה תקין או לא? אני עושה משהו לא נכון?
הכול תקין גם אצלי ככה מאזדה 3 2014
אחרי המון קריאה באינטרנט לפני הנעת המנוע הנורה אמורה להאיר בירוק וזה אומר שהמנוע מוכן להנעה. הגעתי למצב הזה אחרי ניסוי וטעייה. נכנסת לרכב ומקישה קוד, לוחצים על כפתור ההנעה ללא לחיצה על הבלם, הלחיצה הראשונה מפעילה את המולטימדיה, לוחצים עוד פעם, הלחיצה השנייה זה כמו פתיחת סוויץ עם מפתח. לאחר מכן לוחצת על הבלם ומופיעה המנורה הירוקה. לחיצה שלישית מניעה את המנוע. לפחות לי נראה שזה התהליך הנכון שצריך לעשות בהנעה. אולי אני עושה משהו לא נכון או שעשיתי לא נכון עד עכשיו.מה שבטוח לפני ההנעה המנורה אמורה להיות ירוקה. יום שני אקפוץ למוסך כדי להבין מה באמת נכון.
