dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2943 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אהלן,
יש לי דייהטסו סיריון 1999 ידני, הבעיה כזו:
כאשר אני מתניע את הרכב בשעות החום יש הנעה ושניה אחר כך נכבה.
לא מבין בדיוק מה הבעיה, אבל הדלק לא מצליח לעבור.
לקחתי את זה לשני מוסכים שכל אחד מהם זרק אותי לכיוון אחר אבל שניהם לא מצאו את הבעיה.
האחד טען שיש לי בעיה עם המשאבת דלק, המוסכניק השני שלל אותו ואמר שהבעיה באימובליזיר.
אציין שבשעות הערב וכשנעים בחוץ הרכב נוסע מצויין..
האם למישהו יש רעיון אחר?
האם יש סיכוי שהאימובלייזר יוצר את הבעיה המוזר הזו?
אשמח שיעירו את עייני
קשה לדעת ככה,
אבל עם הייתי צריך לזרוק משהו לאוויר
יכול להיות שיש קשר למחשב של הרכב
שהוא מתחמם.. כי קשה להבין למה בערב שפחות חם
הוא מניע ללא בעיות.
אבל לך תדע.
as i walk through the valley of the shadow of death
היה לי לפני הרבה שנים דייהטסו שרמנט עם בעיה דומה. משאבת דלק שמפסיקה לעבוד.
במוסך לא מצאו סיבה והפתרון שלהם היה להרכיב משאבת דלק נוספת, כאשר אני יכול באמצעות מפסק להעביר את השליטה ממשאבה למשאבה...
אחרי תקופה התברר שיש חומר בידוד מסביב למשאבה המקורית כדי שלא תתחמם מהמנוע, והחומר הזה התפורר ולכן בכל פעם שהמשאבה התחממה היא הפסיקה לפעול. הפתרון היה לבודד היטב והמשאבה חזרה לעבוד כרגיל.
האם אחרי שהרכב ניכבה הוא מניע שוב בנגיעה? ומה קורה אז? שוב ניכבה או שמחזיק כמו שצריך?
אחרי שהוא נכבה אם מנסים להתניע אז הוא מניע שוב ונכבה ישר עוד פעם..
נסה את הדבר הבא:
תן 3 חצאי סוויץ לפני הנעה ובפעם הרביעית תניע. אם מניע ולא ניכבה רוב הסיכויים שמדובר בבעיית לחץ דלק כלומר משאבה. כמו כן צריך לבדוק לחץ דלק ראשוני על ידי שעון.
