מגבר של LOGIC PLX-44. נערך
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4758 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום רב!
רציתי לקבל חוות דעת לגבי המגבר של לוג'יק plx44, שווה להביא מדיוטי ב-100 דולר רק?
בארץ הוא עולה 1000 שקלים!, לפי מה שקראתי על ההספקים שלו הם טובים מאוד, אם יש מישהו ששמע את ההגברה שלו ויכול לספק לי חוות דעת כנה או ששמע דעות עליו טובות או רעות, שישתף.
תודה, ליאור.
Pure freedom it's in the mind and spirit, up in the sky where the dragon flies...
הדבר שאני הכי בטוח בו...יש לי את מגבר לוג'יק כבר 3 שנים ואני הכי מרוצה ממנו ולא רוצה שום דבר אחר!!!!
הוא חזק לדעתי איכותי מאד ! ולא מתחמם ממש כמו מגברים אחרים כך שזמן חייב די ארוכים.....עד עכשיו לא רע שום תיקון! (תפו תפו בלי עין הרע) המגבר שלי הוא 800 וואט מקסימום כלומר 400 R.M.S עצה שלי תקנה את המגבר......!
יוליאן: אפשר לדעת מה אתה מפעיל בעזרת המגבר? אני גם מתכנן לקנות אותו (מחכה שמישהו יטוס לח"ול ויקנה בדיוטי פרי) ואני רוצה להפעיל איתו מוראל פולס 9*6 שמוצהרים כבעלי הספק של 150 ארמס
האם המגבר לדעתך יספיק להם?
ליאוראוקו אני מת על אנשים כמוך מהפורום שמדברים על מערכות בתקציבים מטורפים ובסוף נוחתים קצת על האדמה ומבינים שדברים טובים עולים המון כסף...
לא תיכננת על פאנל של קלריון מאירופה? ומערכת מפוצצת כמו כמה תרדים ששיגעת אנשים?
פעם הבאה תחשב קצת תהיה אדם יותר מדוד ויותר ריאליסטי...
hu: jvc kdlhx501 amplifier1: nakamichi pa1004 amplifier2: magnat pantera one sub:cerwin vega v-max front stage: xetec gravity 5.25
לידיעתך הפאנל והרמקולים נקנו.
פאנל של קלריון 646, ורמקולים של פייז cfs 5.25.
בקשר למגבר אני רוצה את הלוג'יק בנוסף ל-rs4.
זה הכל...
איך הגעת לזה שאם המגבר שלך 800WMAX אז הוא 400RMS???
Guest תמיר .א.
המגבר לא.......ולא.......400WRMS בשום מצב.
יש לו ספק כו חלש.. שלפי קוטר החוטים של השנאי במוצא. הזרם המקסימלי שהם מוצאים כפול המתח שהשנאי מוצאי. לא מסוגל להפיק יותר מ550W מתמשך. זה אומר פחות 45% נצילות.
חישובים 550-45%. (בהנחה שהנצילות האופיינית למגברי CLASS AB 55%).
302W מקסימום המגבר יכול להוציא. וזה מתבטא ב2 אום. כול יציאה מסוגלת להוציא ב2 אום כ75WRMS
ב4 אום כ50-60WRMS. במתח אפטימלי של 14.4V !.
מגבר ממוצע יחסית למחיר שלו.
בקשר להתחממות, מגברים שמפיקים הרבה עוצמה (יחסית למספר הטרנזיסטורים)הם מתחממים הרבה. כנל מגברים חלשים - מתחממים פחות.
אני חייב לציין שיש לו קרוס אובר ידידותי .
תמיר
יוליאן את המגבר שלך רכשת בדיוטי פרי או בחנות אחרת?
זה חשוב לי לדעת כי זה נשמע קצת מוזר. מפני שראיתי את המגבר הזה באתר כלשהו ושם הוא עלה יותר
מ1000 ש"ח.
dr. D
יוליאן ציין שהוא קנה אותו לפני 3 שנים! ואז לא היה אותו בדיוטי פרי:)
בכל אופן בארץ הוא אכן עולה יותר מ1000 ש"ח בדיוטי פרי הוא עולה 99$....
שווה במיוחד להביא אותו מהדיוטי...
Audi S5 4.2 V8 FSI Quattro
תמיר כניראה השבוע אני אמדוד את המגבר ואבדוק אם באמת השיקלולים שלך תואמים למציאות.
הערכה שלי ? שהם לא ממש קולעים למצב, וזה מהשוואה שעשיתי למגבר ....
יכול להיות שההשוואה לא היתה מדוייקת, השבוע נדע קצת בצורה קצת יותר מדוייקת.
בכל אופן, למה אתה חייב לציין שיש לו קרוס ידידותי ?
מדדתי את העינות של הקרוס, הוא רחוק מלהיות ידידותי.
המשתמש עזב את הפורום.
if i have seen farther than other men it is because i have stood on the shoulders of giants
Guest תמיר .א.
בגלל שאתה שיי המהנדס הראשי פה בפורום, אני יגיד לך איך מודדים מגבר,
ואתה תראה שין לך חצי מהכלים הדרשים.
*מחולל אותות
*ספק מיוצב 14.4V@100A
*סקופ אמיתי, לא איזה תוכנת דמו מאתר ואאלה. והכי טוב 2.
*4 צרכנים ב 2 אום.
*4 צרכנים ב 4 אום.
*רב מודד
בקשר לקרוס תחשוב מה אני יגיד לך כבר לבד...
תמיר
תמיר,
אני לא מדדתי באופן אותו אתה מציין וקרוב לוודאי שגם לא אבדוק..:)
אבל יש לי שאלה, לפי דעתך הוא חלש מהBOSS BA2900? שאותו אתה דיי אוהב ואמרת שיש לו הספק יחסית גבוה..(יחסית למגבר זול שהוא מוצר מדבקה..)
כי אני שמעתי את שניהם מחוברים לסאב של פיונייר...והלוג'יק נשמע לי חזק בהרבה מהבוס...
