dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3542 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
מנסיון על רכב דומה אך עם גיר אוטומטי הרכב מגיע למהירות זו.
סה שהוא ישן לא אומר שהרכב לא יכול להגיע למהירות זו.
Sent from my A0001 using Tapatalk
מגיע זה נפלא השאלה מה מתפרק בו עד שאתה מגיע למהירות הזאת
  • תגובות 130
אם הרכב תקין לא צריכה להיות בעיה במיוחד אם זה פעם ב ולא נסיעה שיגרתית ב200.
יכול להיות שהספידומטר מקולקל.
אני לא מאמין שהכל תקין ברכב בן 18 שנרכש ב1400 שקל.
לא משהו שאמור להפריע לו להגיע ל15 קמש פחות מהמהירות המקסימלית שהייתה לו כשיצא מהמפעל
לא תקין:
צמיגים (הוחלפו)
בולמים אחוריים (הוחלפו)
חופש בידית הילוכים (תוקן)
החלפת שמנים - נעשתה.
פילטר אוויר - הוחלף
מוט מייצב בגלגל אחורי (הוחלף)
תודה על הדאגה, כנראה גם שלא ציינתי הכל.
דובר על 200 בספידומטר.
המהירות נמדדה ע"פ הוויז
לא תקין:
צמיגים (הוחלפו)
פילטר אוויר - הוחלף
בוא נתאר מקרה אחד :
הרכב בן 18 , מה אם המנעול מכסה מנוע טיפה נחלש?
לא יקרה כלום כי יש פין אבטחה במנעול מכסה המנוע.
בכל אופן חבל לאנוס את האוטו, למרות שקנית אותו בגרושים. בטח הסל"ד שהגעת אליו במהירויות האלה לא הכי בריא למנוע.
נסעתי כל הדרך בממוצע על 4000
ה180 היה על 5000.
בהחלט לא בריא... היה חד פעמי. בדכ אני נוסע על 90 100 רגוע, הייתה לי תקלה באותו יום עם תזמונים.
Sent from my SM-J700F using Tapatalk
גם הרכב לא מניע בבוקר.
עכשיו ברצינות: יכול להיות שהספידומטר לא מכויל. איפה בישראל אפשר לכייל ספידומטר?
אני יכול להגיד שברכב שלי הייתה בעיה תאורה בלוח שעונים, ואף בעל מקצוע לא רצה להתעסק ישירות בבעיה. בסוף נמצא תחליף: לחבר בטור את המינוס של אחד הנורות עם נורה אחרת ע"י חוט.
הוא לא, כשמאיצים הוא מתחיל לעלות רק ב30 קמש, כשהוא יורד במהירות הוא לא יורד מ30 ל0 ישר אלא כן יורד בהדרגתיות. כלומר יש בעיה רק בעליה.
ובנוסף הוא מזייף די הרבה למעלה, אבל שוב - הוא הראה 200, הוויז הראה 183 או משהו כזה
כשאני עם הקורולה על 120 כואב לי על הרכב, חבל - שמור עליה , הבלאי מאוד גבוה ברכבים ישנים עם ק"מ כאלו במהירויות כאלו גם אם הרכב מרגיש "חי" וזריז. בעבר הייתי מבצע כל דקה קיק דאון , היום אני מוותר על זה גם אם אני צריך לנסוע כמו סבתא ורק אם הרכב מוריד מעצמו.
לפחות אני יכול לנסוע בכיף 100-120 למה הסל"ד לא מתקרב ל3000 עדיין אפילו :)
