dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3617 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לפני בערך חודשיים וחצי עשיתי פוליש ווקס עדין ידני לרכב(I30 כסף מטאלי). עשיתי מעבר אחד על כל האוטו, האוטו היה נקי ומבריק אבל זה לא הוריד לי שריטות. יש שריטות שהן לא עמוקות כלומר שאני מעביר את האצבע אני לא מרגיש אותן אבל הפוליש שעשיתי לא הוריד אותן. אם אני איישם שוב את הפוליש ואעשה יותר ממעבר אחד נגיד 3-4 מעברים זה יוריד את השריטות?
בדיוק כך עבודה זו דורשת מכונה ופד חיתוך בכדי להסיר את השריטות , לפי דבריך זה לא משהו רציני נכון ?
HYUNDAI SONATA V6 2.5 00 -
HONDA CIVIC 1.8 ES 08-
HYUNDAI TUCSON 016 -
:) MAZDA 6 09
לא, אין תחליף למכונה להלמת שריטות/סירוולים לגמרי!
חבל על המאמץ שלך.
לא דיברתי על סירוולים ולא דיברתי על להעלים לגמרי. דיברתי על להעלים שריטות פשוטות ולטשטש שריטות יותר עמוקות, יש לי גם פוליש שהוא יותר גס של טרטל שלפני כמה שנים אבא שלי עשה איתו פוליש לרכב הזה ואמר שזה לא הזיק.השאלה אם לעשות כי קראתי שפוליש גס זה לא טוב לצבע מטאלי
יש שריטות עמוקות שאני יודע שאי אפשר להוריד סתם ככה, ויש שריטות שהן פשוטות שלדעתי פוליש אפילו יותר גס כן יוריד או יטשטש השאלה אם לעשות. התייעצתי עם בעל מקצוע שנחשב חזק בתחום והוא אמר שאין בעיה לעשות פוליש גס על צבע מטאלי ושאני לא יוריד כמעט כלום. זה לא יזיק אלא אם אני ממש ממש יתאמץ
אכן פולש עם מכונה יותר פוטנציאלי,אבל יש אפשרות לעשות פולש ידני עם אפליקטור מיוחד ופולש שאכן תיתן תוצאות
מוזמן אלנו לסטודיו ונעשה לך הדגמה ואם יראה שאכן נותן לך תוצאה אז תרכוש כל כמות יש לנו החל מ100 ג"ר
ואפלקטורים מיוחדים החל מ30ש
בבקשה כמה תמונות:
תודה יעקב אלטר 1-p-image-ok_160_1024x1024.jpg13529074_10209783906618141_3634668326652309582_n.jpgApplying-S17+-LR-CROP-538x218.jpg1975165_938134296217927_8327121584717553612_n.jpg11807777_1652900828261158_6444426748932094298_o.jpg11794418_1651500681734506_6637864051178012440_o.jpg11838658_1652068765011031_6017749828511692498_o.jpg12186761_1674931972724710_6401081584303863684_o.jpg13932857_1785578921665356_6468430788593710455_n.jpg
קשה מאוד לעשות פוליש ידני, אפשרי אבל התוצאות לעולם לא יהיו כמו עם מכונה שמסתובבת אלפי סיבובים בדקה לעומת היד שלך (שתימס בדרך..)
ואם כבר ידני אז עדיף עם אפליקטור מתאים כמו בהודעה מעלי.
מומלץ להשתמש בפוליש איכותי יותר מהטרטל.
Opel Adam S 2017
בבקשה כמה תמונות:
תודה יעקב אלטר [ATTACH=CONFIG]470012[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]470014[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]470015[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]470016[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]470017[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]470018[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]470019[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]470020[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]470021[/ATTACH]
כמה יעלה לי לעשות פוליש אצלכם?
המצב שלי ממש לא כמו בתמונה ששלחת.. יש קצת סוורילים במכסה מנוע אבל הצבע עצמו טוב ויש ברק. האוטו מבריק והצבע טוב פשוט יש שריטות ובמכסה מנוע קצת סוורילים(לא ממש מפריעים לי) מה שחשוב לי זה בעיקר הדלתות ששם יש את עיקר השריטות. יש אפשרות לבצע פוליש נקודתי במקום מקצועי?האם זה ישאיר הבדלי צבע?
הרי אתה רוצה לעשות לבד עם פד ואז יעצתי לך לבוא ונעשה לך הדגמה בפולש ידני
עלות פד לבד לפוליש ידני 40ש פדים אורנג' וצהוב 30ש
עלות פולש 100ג"ר-120ג"ר 60ש-80ש (תלוי בסוג S3 או S17 או S20)
זה הכל
לא תיתן תוצאה לא תיקנה
יעקב אלטר
לא צריך לפחד מפעולת הפוליש,זהו שלב מאוד חשוב בשמירת/איכות הצבע. (מוריד שכבה מקרונית ממזהמים ששוכבים בנחת על הצבע ופוגמים בו)
כמובן חייבים הגנה אחרי.
לשאלתך, פוליש לא גורם להבדלי צבע - רק נותן ברק עדיף לצד המטופח.
אני עשית 4 פעמים בשנים האחרונות פוליש על רכב בן 15 שנים. כמובן שצריך הבנה מסוימת בתחום.
כבר עשינו פוליש על הרכב גם עם העדין וגם עם הגס יותר אז ככה שלדעת לעשות אנחנו יודעים.. ובאמת זה נתן הרבה יותר ברק והחזיר את הצבע לאוטו. השאלה שלי היא אם הפוליש הגס יכול להוריד את השפשופים שאני מדבר עליהם ללא סיכון שאני אפגע בצבע
