dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3758 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
לא מזמן קניתי קשקאי יד 1 ,די שמורה חוץ מהמכסה מנוע שחטף התקפות די רציניות של לשלשת ציפורים או משהו בסגנון, נראה שזה די חדר ללכה בהרבה מוקדים ולא ניתן לניקוי... בכל מקרה אני מעוניין לעשות צביעה רק למכסה מנוע.
הצבע מטלי שחור ככה שזה די בולט.
השאלה היא האם כדאי ללכת למוסך מורשה ניסאן בשביל לעשות את הצביעה הזאת?
האם יש לכך משמעות? (שהרי לא מדובר בהיבט מכני\בטיחותי וכאלה...) האם תהיה לכך משמעות כשארצה למכור את הרכב?
והאם יש לכם מוסך שיכול לבצע את העבודה כמו שצריך שאתם ממליצים עליו באיזור בקעת אונו? (מרכז - גם פ"ת,יהוד,אור יהודה וכל האיזור הזה זה סבבה)
תודה רבה
אין שום סיבה ללכת למוסך מרכזי לצביעה, אלא אם כן יש לך כסף מיותר.
בטח שהם לא יותר מקצוענים ממקומות מתמחים -לדעתי זה דווקא הפוך.
לא מכיר באזור שלך, כן מכיר בלוד כמה טובים. אולי מישהו אחר כן מכיר.
בכל אופן סדר גודל של צביעת מכסה מנוע נע בין 400/550 ש"ח.
בהצלחה.
הי
תודה על התשובה המהירה והעניינית, ממש אין כסף מיותר וגם אני נוטה להימנע ממוסכים מרכזיים(לשאיבת כסף) :)
לוד קצת רחוק... מישהוא יכול להמליץ על משהו באיזור יהוד?
תודות
הי,
לגבי פוליש - התייעצתי עם חברה מקצועית שמעסקת בזה, אמרו שבגלל שזה חדר את הלכה, זה לא יצא טוב אחרי פוליש...מקסימום טיפה יטשטש וגם זה לא בטוח...
לגבי "שיוף סבון" - אין לי מושג מה זה, ואולי אני טועה אבל אני מניח שאם אמרו שפוליש לא יעבוד אז גם זה לא...
עדיין מחפש המלצה איפה לעשות את הצבע...
ושוב תודה
לדעתי הכוונה לשלייף סבון ולא לשיוף סבון.
נסה ליצור קשר עם חבר הפורום aderet. אולי הוא יוכל לעזור.
שלייף לא יעזור במקרים של לשלשת, לפעמים זה חודר עמוק ומגיע אפילו לשכבת הצבע, ואם לא צריך להוריד הרבה לכה לרמה שלא כדאי לקחת סיכון,אם זה כ"כ מפריע תצבע את המכסה.
Bayerische Motoren Werke
Abarth 595
לשלשת שישבה אצלי על הגג של הרכב, במיוחד בידיים הקודמות, פשוט גרמה ללכה להתקלף כמו מרגרינה לאחר תקופה וזה מה שקורה בגג של רכב משנת 2010.
במקרים כאלו אין מנוס מצביעה וכמו שאמרו כאן אם זה חדר עמוק יותר אז המקרה דיי גמור
ובנוגע לשאלה הראשית לא הייתי ממליץ במוסך מורשה, שיגבה ממך פי 3 ויעשה עבודה לרוב פחות טובה. חבל על הכסף
Opel Adam S 2017
