dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3343 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
הקפצה עדיין לא התקנתי את היריעה, אני מחפש לקנות את ה- SIKA מישהו יודע איפה אפשר לקנות במרכז?
עדיפות לאיזור נתניה/חדרה/הרצליה.
החנות שקניתי בה לא מחזיקה במלאי.
  • תגובות 104
לדעתי עדיף לך לרכוש כבר יריעות בידוד של ניפון - הרבה יותר עבות וכבדות, שכבת ספוג CCF יעילה מאוד בנוסף לכך.
תקפוץ לארט סאונד - יש אצלם באלק שנשאר מהארוע לדעתי.
Pioneer TS-X150
  • חודש מאוחר יותר...
טוב, בסוף לא השתמשתי בSIKA או ניפון.
שמתי את ההודליינר על הריבועים, ובנוסף העפתי את הבידוד המקורי ובמקומו שמתי בידוד תואם מהיריעה.
שיפור מטורף אין ממש, אבל זה קצת מעדן את רעשי המנוע ומפחית את רעשי "הניסור".
בהאצות ובלחיצות (סל"דים גבוהים) עדיין שומעים את המנוע היטב.
רוב הבעיה היא בעיקר רעשי דרך ורוח.
נשאר לי לא מעט ספייר מההודליינר, יכול להיות שאדביק אותו בתוך 2 הדלתות הקדמיות אם יש בכלל טעם.
עריכה אחרונה על ידי Benor
ההוד ליינר נועד לספוג את הרעש שנוצר בתחום התדרים הגבוהים יותר מהמנוע, הצרימות.
את רעש המנוע הוא לא בולם אלא מפחית במקצת. בנוסף לזה החומר נותן הגנה טרמית למכסה המנוע ולבצע שלו.
מתחת להודליינר היית אמור להצמיד יריעות בוטיל, דיינאמאט אקסטרים אקסטרים אליו ההוד ליינר נצמד הכי טוב. הבוטיל מוסיף מסה ומבטל את הרזוננס של מכסה המנוע עצמו ובנוסף מהווה חסם רעש נוסף.
לרעשי רוח כדאי להוסיף גומיות מסוגים שונים למסגרות הדלתות של הרכב, תביט כעט השרשור הפרויקט שלי ואתה תראה כמה סרטונים יפים בנידון. מדובר בהשקעה שולית עם תמורה גדולה.
Pioneer TS-X150
שמתי לב שאני יכול לשמוע על עוצמת רדיו נמוכה יותר, כך שיש שיפור. אין לי מושג אם כל מה שאני כותב עכשיו פסיכולוגי או לא - אבל בסה"כ מלבד רעשי הדרך והרוח אני חושב שהשיוט הפך לנעים יותר.
אני חושב שהרעידות של המנוע 3 צילינדרים קצת נבלמו, ועכשיו הן מתרכזות יותר באיזור מכסה המנוע.
יכול להיות שבהמשך אוסיף בוטיל אם לדבריך השינוי יהיה משמעותי.
אני לא רוצה להשקיע יותר מדי כסף ומשאבים ברכב הזה.
תודה. בינתיים, אבדוק את נושא הגומיות.
עריכה:
זה יכול להתאים?
לצד התחתון ולצד האחורי של הדלתות הקידמיות כולל אותו הדבר בדלתות האחוריות
http://www.ebay.com/itm/Universal-Rubber-Seal-Weather-Strip-Fit-For-Car-Truck-Motor-Door-P-Style-OP-/272424502348?hash=item3f6dc4044c:g:zRAAAOSwn7JYDbqQ&vxp=mtr
לצד הקידמי פנימי של הדלתות (איפה שהצירים) הקידמיות
http://www.ebay.com/itm/Universal-4M-160-Z-shape-Window-Door-Rubber-Seal-Weather-Strip-Hollow-Car-Motor-/272238718697?hash=item3f62b12ee9:g:NVAAAOSwe7BWzr-J&vxp=mtr
קודם כל - זה לא פסיכולוגי.
חוויתי את זה כבר בשני רכבים שונים - זה בהחלט בדיוק כפי שאתה מתאר - השיוט נהיה נעים יותר וגם תאוצות חזקות.
הגומיות שהעלית מתאימות - הP מתאים למסגרת הדלת החיצונית מאוזן ומאונך.
הZ מתאים לפס הפנימי של הדלת שממשיך אל הכנפיים הקדמיות.
D יתאים לך לחלק העליות של מסגרות הדלתות.
וB יתאים לך לפס האנכי של הדלת האחורי על התפר שלה עם הדלת הקדמית.
לדעתי זה יהווה את השיפור העיקרי אלא אם כן אתה תחליט להתפרע ולבודד קיר אש - אני מסכים איתך שאם אתה לא מתכוון להשאר עם הרכב הזה הרבה זמן - מעבר להוספת גומיות - אל תשקיע.
בוטיל אתה יכול להוסיף למכסה המנוע אם אתה רוצה מסביב להוד ליינר אבל לא הייתי עושה את זה - לא ישירות למנוע - היית צריך לעשות את זה מלחתכילה - תניח לזה.
Pioneer TS-X150
תודה, הזמנתי את כל הסוגים שאמרת. כל הסיפור יצא בסביבות ה- 90-100 ש"ח כולל משלוח.
אני מאמין שבאליאקספרס זה היה יוצא אפילו חצי מחיר אבל אני כבר רגיל לפלטפורמה של האיביי.
למי שמעוניין לראות:
B
D
Z
P
בדקת בכלל שלדלתות האחוריות של ה107 יש קנט שניתן להתקין בו את גומיית B? זה בד"כ מגיע בשתי חתיכות.
עריכה - אופסי - אני רואה שקנית את הגומיה שהצורה שלה הוא B כאשר הכוונה היתה גומיית B TYPE לקורות B - זה משהו קצת שונה:
אני מדבר על אלו:
https://www.aliexpress.com/item/2Pcs-Lot-Car-Sound-Insulation-Rubber-Sealing-Strip-For-B-Pillar-Noise-Windproof-Door-Seal-Strip/32739107959.html?spm=2114.01010208.3.11.NvFXCu&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10068_10069_10084_10083_10086_10017_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10054_10059_10078_10079_10073_10070_10052_10053_422_10050_10051,searchweb201603_7&btsid=975239cb-25c3-4409-ac74-070fcddce922
בכל מקרה תמיד יהיה לך מה לעשות עם הגומיה שקנית כמו צידי מכסה תא המנוע וגם מסגרת דלת תא המטען - אתה יכול להפריד אותה לשתי גומיות D.
Pioneer TS-X150
בכיף, הפורום הזה הוא הטרפיה שלי.
אגב בשרשור שנתתי לך לאליבאבא אם תגלול מטה אתה תראה תמונות מפורטות כיצד מתקינים את הגומיות לקורות B.
Pioneer TS-X150
בוודאי - הפנים של בתי הגלגלים הקדמיים, גג, קיר אש, רצפת תא מטען.
Pioneer TS-X150
1. הדבקתי את הכיסוי המאולתר, שיהיה יותר אסתטי ויהיה מגע טוב עם הפח.
(הרבה יותר עבה באופן משמעותי מהכיסוי המקורי)
2. תמונה של הדלת לפי מה שאני רואה, יש שם קנט או איך שלא קוראים לזה.
אם יש קנט אז אתה בהחלט יכול לרכוש שתי גומיות לקורות b.
Pioneer TS-X150
היי, קבלתי את הגומיות מלבד גומיית ה- P.
הסתבכתי עם ההתקנה, ובינתיים התקנתי רק גומיות ה- B-TYPE בשתי הדלתות.
השיפור המתקבל לא רע בכלל - הופסקו לחלוטין קרקושים+ויברוץ מציק מהדלת השמאלית, יש הרגשה שהדלתות יושבות טוב יותר. רעשי רוח הופחתו מאוד ב- 100/110 קמ"ש.
היו דברים בסרטון שלא היו לי מספיק ברורים.
- לא הצלחתי לשים את גומיית Z.
- אני זקוק לדבק מיוחד או שקילוף הפס האדום מספיק?
- הגומייה הזו אם הבנתי אותך נכון, משמשת לחלק העליון של הדלת?
