dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2327 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
גם אני רוצה להודות בכל פה ובלב מלא הודיה ליגאל.
היום נחתתי מחול. הודעה ראשונה ... אחי תקוע עם הרכב שלי בראשון לציון.
ידית הילוכים תקועה על פארקינג והרכב מסומן על רוורס.
יגאל יצר איתי קשר ותוך כחצי שעה הגיע לרכב פירק לו את הצורה. תיקן את החלק שהתפרק והרכב חזר לעבוד.
כל זה בחום אימים ברכב שחור עם גג זכוכית.
המצחיק שבכלל חשבתי שאין לרכב ביטוח גרירה ולכן פניתי אליהם.
בסוף הסתבר שיש ביטוח גרירה אבל המחלץ שהגיע היה עצלן וכנראה לא מקצועי כמו יגאל והעדיף להזמין גרר.
עכשיו יש לי בעיה גדולה. איך מחזירים טובה שכזאת לאדם שבכלל לא מכירים...
אשמח לרעיונות בעניין.
אני מאמין בעקרון של להעביר את זה הלאה. קיבלת טובה תעביר טובה לאדם אחר וכך נחייה כולנו בעולם טוב יותר.
שתהיה לנו שבת של נחת שלווה והרבה חוויות טובות.
תודה יגאל !
יצאת תותח על .
  • תגובות 741
גם אני רוצה להודות ליגאל, שביצע טיפול תקופתי לI20 שלי (הפעם כן עזרתי!), והחלפה של מסנן דלק.
וכפי שהבטחתי, מצב תמונות של המסנן שהוחלף, הרכב עבר 150K...
אני סוף סוף מצטרף לשרשור הזה כעוד אחד מ"לקוחות" המרוצים.
ביום רביעי קבעתי עם יגאל לטיפול לשרייד שלי, טיפולים אני עושה כבר זמן מה לבדי אך היו כמה דברים שפחדתי לעשות לבד.
נפגשתי עם יגאל והוא הוציא את תיק הכלים שלו מוכן לעבודה.
התחלנו בהחלפת שמן ופילטר שמן, הדגשתי שאני רוצה גם להשתתף בעבודה אבל עדיין יגאל עשה את רוב הדברים בעצמו, ועל כך אני רוצה להודות לו מקרב לב.
אחר כך עברנו להחלפת נוזל רדיאטור שעבר כשנתיים וחצי ברכב ולא רציתי לעשות לבד. לא זכרתי ולא הצלחתי למצוא את בורג הריקון ולא רציתי להסתבך עם פירוק צינורות מפחד שיקרעו לי ואתקע, הייתי בטוח שתהיה לי ערבובית צבעים ולכן רציתי גם לבצע ניקוי למערכת, אבל הנוזל יצא יחסית צלול ויגאל אמר שאין הרבה טעם לניקוי, שמנו נוזל חדש והמשכנו לפילטר דלק, גישה קצת לא נוחה ובסוף גם זה הצלחנו.
אחר כך נשאר בדיקת רצועות ובדיקת מרחק פלאגים כי לא זכרתי אם החלפתי טיפול קודם או לא. כבר היה חשוך ולכן את אלו כבר ביצענו ביום שישי, יגאל הגיע עד אלי וביצענו את הנ"ל.
ALL IN ALL, ניכר כי מדובר בצוות מקצועי עם הרבה ידע וכל הכבוד להם וכמובן שוב אלפי תודות - לראות בעיניים איך עושים נותן הרבה ביטחון לעשות לבד בהמשך.
תודה ענקית למאור שפינה מזמנו וממקצועיותו לשם החלפת 2 משאבות מצמד שרק חיכו שמישהו יוציא אותן משם כבר.
נפגשנו על הבוקר, התברכתי לשלום. בלי לחכות לרגע מאור מוציא את כליו ומתחיל מיד לפרק את המצבר.
מיד צצה לה המשאבה שעושה המון צרות - צווחת, חורקת ולעתים נתקעת עד שמישהו ילחץ עליה.
מאור הסביר לי שנורא קל להחליף אותה וזה עניין של 10 דק', אבל יש להחליף גם את המשאבה השנייה בגלל שהיא נחלשת עם הזמן ומשאבה חדשה אחת תגרום מהר מאוד בלאי למשאבה שלא הוחלפה. (מה שידרוש את החלפתה בכל-זאת)
דווקא המשאבה "התקינה" היא זו שדורשת את רוב העבודה וממנה מאור החליט להתחיל לעבוד,
גישה לא נוחה כלל, הרבה מאמץ והרבה הזעות בהתעסקות בה (לעומת השנייה) ולבסוף הוחלפה.
כמה דקות נוספות והמשאבה הבעייתית הוחלפה גם. מפמפמים, מניעים והכל עובד פיקס!
מאור, תודה רבה לך :)
אם כבר הוקפץ הנושא כאן שוב אז...
היום בשעה טובה נפגשתי עם אסף מהכנופייה בבית שלי, לאחר הרבה חודשים.
החלפנו את הנוזל קירור (או הסלט פירות ) שהיה לי ברכב לנוזל מקורי של טויוטה שמתאים לדגם שלי (אדום).
אני רוצה לומר שוב ושוב תודה רבה לאסף על ההקשבה, על ההסברים ועל העבודה הנעימה והקלילה והמהירה!
בנוסף, לא היה בתכנון, אך גם המיכל עיבוי פורק, נשטף היטב ומולא גם שם נוזל קירור (היה בו בוץ).
בסופו של דבר אסף לא לקח לי שקל על הגלון והשאיר לי אותו באוטו עם מספיק מים למקרה חירום.
קבענו להיפגש לטיפול 10K עוד איזה תקופה וכרגיל הוא מציע את עזרתו לכל שאלה.
תבורך אתה והחבר'ה שלך!
יום טוב.
מנצל את הבמה להודות לשי שעזר לי להחליף את הכבל של המצלמת DVR בג'ולייטה.
הייתי אצלו 20 דקות אחרי שפניתי אליו בה"פ, העפנו את המוביוס המגעילה שהייתה לפני ושמנו מצלמה חדשה שמחוברת ישירות לבית הפיוזים ולא למצת הרכב.
VW Golf GTI 2006 Manual
חברים גם תורי הגיע
ביום שישי לפני שבועיים התקבצו להם חברי הכנופייה בראשון לציון לטיפול ב2 רכבים, סיטרואן סי 4 2007 (שלי) + מאזדה דמיו 2003 (של ברוז הגיב כמה מודעות למעלה)
אצלי הוחלף טיימינג+ משאבת מים + רצועת אביזרים, פלאגים, שמן + פילטר שמן + פילטר אוויר,
רוצה להודות בראש ובראשונה ליגאל התותח, שאין לי ספק שהוא מוכשר ובעל ידע יותר מרוב המוסכניקים בארץ ובנוסף עובד בצמוד לאוטו דאטא. בנוסף תודה מיוחדת לירושלמי צעיר בעל ידע רב, שאני רק ארמוז שהוא תמני ג'ינג'י עם נמשים
וכמובן לאסף ודוד שעבדו על המאזדה
עריכה אחרונה על ידי shooda
אושריקו, החלפת בולמים זה די פשוט - ואם מדובר באחוריים שיושבים מחוץ לקפיץ - מספיק ראצ'ט ושני ג'קים בשביל להחליף הכל בחצי שעה.
לפני 5 שעות, HybridBoy כתב:
תיבה טובה סטייל DSG
אני רוצה להודות לאסף
על הטיפול המסור שלו ברכב שלי בשבוע שעבר
אסף המון תודה גם על הטיפול האחרון וגם על טיפולים קודמים שעזרתה לי
שי - אני לא אפסיק להודות לך. אדם מדהים אכפתי ומקצועי שכמוך!
לשי פניתי אחרי רכישת הסוזוקי אלטו החדשה שלי (אצלי חדשה, בתכל'ס בת 5 כבר הפרחחית). חיפשתי את המלצותיו על חנויות חלפים באזור (אני ושי שכנים יחסית מסתבר) והמלצות נוספות על מתקיני מערכות סאונד (כי צריך לפרק ולהעביר את המערכת מהקורדובה הותיקה שלי). דבר הוביל לדבר, ושי הציע את עזרתו הענקית בפירוק המערכת וכך לחסוך לי את הכספים שביקשו ממני על כך.
כל שרצה לוודא הוא אם אני יודע איך לפרק את הדיפונים ואת הקונסולה - כי אם לא, הוא ילמד את זה בעצמו @_@
למזלי הכרתי כל בורג כמעט ברכב, לפרק ולהרכיב בכיף. מה אחרי הפירוק? זה כבר העבודה לאיש מקצועי כמו שי.
שי הציע שנפגש ב-7 בבוקר (יום שישי!!!!) אצלו, וידאתי כי אכן הוא רציני וזה באמת לא מפריע לו. הבחור מתעקש שזה בכיף. אז יאללה, השעות הללו לא זרות לי. העובדה שמישהו אמור להגיע לראות את האוטו ב-10 בבוקר בהחלט עזרה גם לקום מוקדם יותר.
הגעתי לשי ב-6:51 חמוש בקוראסונים ובקבוק פיוזטי שיהיה לבוקר טוב. מפה לשם, מתגברים על כמה פדיחות של אותו ישן בן 14 שנים וחיש חש כבר ב-8:34 שי אומר לי להתראות ואני אומר לו אין ספור תודה רבה.
שוב - תודה רבה, ענקית! הכרתי איש מדהים ומקצועי, נעים לשיחה ופשוט אדם שאי אפשר לא לחייך לידו. אני בטוח שאנחנו נפגש עוד רבות שי, ולא בהכרח רק עם מברגים ביד :)
I Ride Because I Really Like Dessert
אז ככה,יום שישי שעות הבוקר,אני אסף ורועי נפגשים והם מיד מתחילים לעבוד על ביצוע טיימינג ל206 + ניקוי לרדיאטור.
חצי שעה אחרי זה מישהו מעבר לרחוב מילא בשמן המנוע מים :shock:, אסף ורועי מיד רצו לעזור לו! חבר'ה תותחים.
למה הם עוד תותחים ? כי בעת פירוק משאבת המים התברר כי הדבר לא קל , המשאבה לא רוצה לזוז (בNFU המשאבה יושבת בתוך הבלוק,והגישה אליה לא הכי קלה) , מה החבר'ה האלה לא ניסוי, לחמם,לדפוק,לשבור , שום דבר לא זז, המשאבה בשלה, תקועה שם,ובמיוחד בתנאים שאין ליפט או כלים יותר מתאימים יהיה יותר קשה להוציא אותה.
כמו שאמרתי יום שישי,מתחיל להיות מאוחר,השבת בפתח והמשאבה לא מוותרת,הוחלט להשאיר את הרכב אצל אסף והוא ביחד עם רועי ינסו להוציא אותה בעוד טיפה כוח או בדרכים אחרות,אני חוזר לביתי , כמה שעות אחר כך , חצי שעה לפני כניסת שבת אני מקבל מאסף טלפון לבוא לאסוף את הרכב , המשאבה וויתרה , הוחלפה אחר כבוד באחת חדשה ומקורית ביחד עם הרצועה ,אני הייתי בשוק.
אז אסף ורועי תודה רבה על הכל! על העזרה,המקצועיות,האדיבות ובעיקר על זה שלא וויתרתם למשאבה.
ותודה גם לשאר חברי הכנופייה שניסו בדרך לא דרך לעזור טלפונית.
עריכה אחרונה על ידי FlicK
