וולוו P0340 -S40 2002 תקלה
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4437 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
  • תגובות 48
  • 3 שבועות מאוחר יותר ...
לפני כמה ימים הרכב לא הניע + עוד תקלה P0335 סטרטרים ארוכים לא עזרו בא גרר והניע עם קבלים :מצבר מת.
נקנה מצבר חדש (התקלה נמחקה ולא חזרה) , היום בבוקר הניע נהדר אחרי 9 שעות שוב אותו סיפור בשילוב P0335 וP0340 בסופו של דבר הרכב הניע אחרי 4-5 מחיקות קודי תקלה.
כפי שאמרו גם אני חושב שהבעיה בטיימינג,פספוס שן או רצועה רפוייה(רעש טירטור בסל"ד בניים וחוסר סחיבה).
חומר למחשבה
זה שהרכיב את הרצועה לא נכון לא יכול לעלות על הטעות שלו...
חומר למחשבה
איפה שהרכיבו את המנוע הזמינו מומחה לוולוו(נור) והוא אמר שטימינג במקום ואין חוסר סחיבה רק שיש כמה תושבות מנוע לא טובות +הציע לי לרכוש ממנו חיישן גל זיזים משומש ב600 שקל כי הוא טוען שהתקלה בו. (החיישן נבדק עם סקופ ונמצא תקין)
דיפייזר תקול גם יכול לגרום לכך.
אתה מתכוון לפולי VVT?
מורידים רצועה ובודקים שאין לו חופש אל מול גל הזיזים.
ידוע לך אלו מכלולים עברו מהמנוע הישן לחדש או מה הרכיבו במנוע החדש(חוץ מרצועת טיימינג)?
טוב...יש לי כמה תהיות.
אם אתה מרגיש שהרכב עצלן איך הצליחו לשכנע אותך שהכל בסדר?
בצעת בדיקה עם חיישן תקין ולא נפתרה הבעיה,מה יש בחיישן של נור שכן יכול לפתור את התקלה?או שלא הבנת אותו נכון והוא התכוון לשסתום /מפעיל vvt ,שלדעתי גם לא יכול לגרום לתקלה הזו.
יש לך ניסיון קודם עם המוסך הזה
או שהם קבלנים של הפרוקייה?
עריכה אחרונה על ידי hook
יש ניסיון של יותר משנה עם המוסך הזה.
אם זה היה מפעיל הVVT אז כבר הייתי מחליף אותו לבד (נשאר מהמנוע הישן).
נור טוען שזה חיישן גל זיזים שעולה אצלו 600 והוא לא נותן אחריות שזה יעזור , כפי הנראה סתם רוצה לדחוף לי חיישן.
אני צריך המלצה למוסך מתמחה לוולוו באזור נתניה .
עריכה אחרונה על ידי over
אם בבדיקה עולה כי החיישן, החיוט והמע' האלקטרונית תקינה, תתכן בעיה מכנית שבגללה המחשב מזהה נתונים לא מתאימים לכאורה מהחיישן.
עוסק בנדל"ן.
לא יכול לעזור לך בנתניה אך יש את מוסך דוד וולוו בצומת קוקה קולה ,אין לי הכרות אישית אך שמעתי עליו רק דברים טובים ברמת המקצועיות והאמינות.
שתדע,לא כל מוסך שש לעבוד אחרי מישהו אחר במיוחד שמדובר בבצים מרובעות.אם מצאת אחד כזה ,חשוב מאוד שתהיה גלוי ותספק את כל האינפורמציה הנדרשת מבלי לחשוש ש"יעשה עליך קופה".רוב המכונאים נוטים לאבחן לפי תרחישים טבעיים ולא לפי תקלות שנובעות מטעויות אנוש(גם אני חוטא בזה).שקיפות תקל עליו ועליך.
בהצלחה!!!
