dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4527 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש לי פג'ו 206, ולפעמים הסטרטר לא עובד לי, הלכתי לחשמלאי הוא אמר לי שבעיה לא בסטרטר, ולא מצא את הבעיה
יכול להיות שהסטרטר נתפס/נתקע/מחליק כל הזמן?
יש לי נזילה קטנה בשמן יכול להיות שהוא מטפטף על הסטרטר ובגלל זה נוצר הביעה?
(בטוח שהביעה לא במצבר)
בזמן שהבעיה קורית צריך לבדוק אם מגיע מתח לסטרטר ואם מגיע מתח כמו שצריך ייתכן והסטרטר עצמו בעייתי. האם אתה שומע רעש כל שהוא שזה קורה או פשוט שקט מוחלט? והאם ניבדקה האפשרות שמדובר בקודנית/ אמובלייזר שעושים את הבעיה?
בזמן הבעיה אין לי את הרעש החשמלי של משאוות הדלק,
האמבולייזר אצלי מנוטרל.
וקשה לי להאמין שזה הקודנית, כשאני עושה את הסיסמה הוא רק עושה לי את הרעש שהסיסמה נכונה וזהו.
יש מצב אולי שהסטרטר לא יושב טוב ובגלל זה הוא נתפס?
ואיך אני יכול לבדוק שמגיע מתח לסטרטר?
  • ספונסר פורום
תתפלא, אבל בהרבה מאוד המקרים האשמה היא הקודנית. גם אם אתה מקבל את הצפצוף שהקוד תקין, הקודנית לא משחררת את הניתוק. שווה לבדוק את זה ולא לפסול.
לגבי בדיקת המתח, יש נעל כבל על החלק האחורי של הסטרטר. תשב עליה עם נורית ביקורת (עדיף עם מד מתח) ותבדוק.
ענית בעצמך...המשאבה לא ניכנסת לעבודה שהבעיה קורית. בדוק את הקודנית.
עריכה אחרונה על ידי מאור30
כשהרכב לא מניע, נסה להעביר את ידית ההילוכים ל N ואז להניע (אם זה עובד, זו בעיה שקשור למתג חשמלי של הגיר).
איציק
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
