Pioneer AVH-X8550BT
dben
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4391 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
לפני כשבוע התקנתי ברכב מערכת PioneerAVH-X8550BT
רציתי לדעת האם למישהו יש מושג איך ניתן לראות את ה WAZE במערכת ולהמשיך לראות במסכים האחוריים DVD?
דבר נוסף למערכת אין עברית (היא נקנתה בהונג קונג) רציתי לדעת אם אני מתקין את ה FIRMWARE מהאתר של פיוניר שמותאם לישראל האם אני מקבל עברית במערכת או יוצר בעיות חדשות.
תודה ושבוע טוב
בן
אתה יכול להוריד עדכון גרסא מכאן:
pioneer.com.sg/storefront4/ContentDetail/SideNavDetail1.asp?ContentId=428
לאחר שתבחר בדגם המתאים תהיה לך אפשרות לבחור בגרסא לישראל שבה יש עברית, לא צריכה להיות שום בעיה עם זה.
רק תדע שבכל מקרה אין מקלדת בעברית, כך שבוייז למשל יש בעיה להכניס כתובת דרך המערכת. ל- igo יש מקלדת עצמאית בתוכנה כך ששם זה עובד.
בהצלחה
בהצלחה
למה אין מקלדת בעברית?
זה לא עובד בחיבור mhl ככה שזה מעביר וידאו מהמכשיר, אז אם יש מקלדת בעיברית במכשיר אז תיהיה מקלדת כזאת על המסך
אני טועה בצורת העבודה של המערכת?
אני גם מעוניין לקנות את הדאבל דין הזה.
אפשר בבקשה חוות דעת על המכשיר? ואם אתה יודע עם הוא מתאים בגודל לפולו 2011 ?
תודה
שלום,
גם אני רוצה לקנות את המכשיר מחו"ל והייתי בטוח שהוא מגיע עם עברית כבר מחו"ל.
לבסוף עדכנת את המערכת דרך הקישור הנ"ל ובדקת אם יש עברית?
אגב, כמה הוא עלה לך כולל מיסים?
מתעלק על השירשור, יש לי את ה-5550BT האם יש אפשרות לחבר אותו לגלקסי 4, מבחינת העברת וידאו כמו בדגם הבכיר יותר?
גם אני מעוניין ברכישת המכשיר, כנראה שבוע הבא
אם יש מישהו שיכול לתת חוות דעת עליו זה מצויין
מאיפה אתה קונה ובכמה?
כן,
אבל אתה צריך מתאם:
CD-IV202AV
אני לא יודע אם יש אותו בארץ או צריך לייבא אותו.
מתאים ל8550BT כן קיים בארץ - אבל עולה לא מעט לצערי.
קובי אתה בטוח שזה המתאם המתאים?
לפי מה שראיתי מדבר על מתאם לאייפון 5, לי יש סמסונג גלקסי S4.
לפי האתר של פיוניר המכשיר שלי לא תומך באנדרואיד בכלל הקשור ל-advencd app mode, אלא רק ניגון מוזיקה,דיבורית וכו'.
השאלה אם יש מתאם ייעודי, לראות אפליקציות על מסך המכשיר עם או ללא שליטה כמו וויז,טורק וכו'.
אני מתכוון לקנות מתומקר מערכות
רשום באתר שלו שזה עולה 4300
נראה לכמה אפשר להגיע איתו שאני יהיה אצלו
מאיפה אתה מתכוון לקנות ובכמה
אני גם הולך לרכוש יחידה כזו בקרוב, למרות שלא החלטתי עדיין איזו. ההתלבטות היא בין ה-8550 לדגמים מהסדרה החדשה של פיוניר - 2650, 4650, 5650. ההבדל העיקרי (והחשוב ביותר) הוא התוספת של ה-MirrorLink שמאפשר (למיטב הבנתי המצומצמת...) חיבור טוב יותר לאנדרואידים תומכים (גאלקסי S3 ו-S4 תומכים).
האפליקציות שחשובות לי שיעבדו טוב על המסך הן בעיקר (בעיקר!) וויז וגם פאנדורה וגאנגו. כמו-כן - עד כמה חשובה העובדה שהיציאות ב-2650 היא רק 2V לעומת 4V בגרסות הבכירות יותר? בכל מקרה זה יחובר למגבר חזק יחסית ואני לא שומע בווליום מטורף.
אם למישהו יש מעט מידע ויכול לשפוך אור על הסוגיות (בעיקר איך החיובר ל-MirrorLink עובד), אודה!
