dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4548 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי ,
הזמנתי תושבת גיר ותושבת מנוע ( מצרף תמונות ) בגלל שלא החליפו אף פעם והאוטו כבר כמעט 110 אלף ק"מ .
מרגיש קצת רעידות בזמן הנעה וכיבוי ( לא בנסיעה ) .
השאלה היא האם יש צורך להחליף גם את העליונות ? ( גם מצרף תמונה ) .
אגב בלי קשר , הזמנתי בולמי זעזוע אחוריים חדשים מארה"ב ( זה מקורי עם הגבהה/הנמכה ע"י אוויר ) וזה נעצר במכס ..:cry:
מה הסיכוי שייותרו לי על הבירוקרטיה ורק אשלם מכס ..?
אגב הרגע בדקתי אם המנוע "זז" בזמן הילוך D ו R ע"י שילוב הילוך לחיצה על דוושות הגז והברקס יחד .
בשניהם המנוע זז די משמעותי אך בעיקר בהילוך אחורי , זה אומר משו ? יש לזה משמעות שדווקה בהילוך R המנוע זז יותר ?
הבדיקה כמו שיש המון דוגמאות ביוטיוב ENGINE MOUNT TEST
אתה מתאר מצב שבו הרעידות מורגשות רק בהנעה וכיבוי של הרכב. שאתה אומר הנעה אתה מיתכוון בזמן שאתה נותן סטרטר או כאשר שהרכב כבר הניע ישנם רעידות שמתייצבות? מה קורה עם הסל"ד? האם הוא יציב מהרגע שבו הונע המנוע?
אחרי הנעה הכל תקין , גם הסלד יציב ואין גימגומים .
בזמן ההנעה/כיבוי רואים ממש שהמנוע מתנדנד בדומה לבדיקה ( רגל על הגז והברקס כשהילוך משולב )
בזמן הנעה המנוע עדיין לא עובד אלא מסתובב ע"י הסטרטר בלבד כך שהתזוזות שלו קצת יותר מורגשות מאשר בעבודה. אם מעבר לכך לא מרגישים תסמינים ותופעות של תושבות פגומות אז יש סיכוי שהתושבות שלך במצב תקין עדיין!
מישהו אמר לי גם כן שכשמשלבים הילוך מרגישים מעין דחיפה כזו זה גם כן יכול להיות קשור לתושבות , ומה עם הבדיקה עם הרגל על הברקס והגז ? זה אמין ? כי אצלי זז המנוע קדימה אחורה ממש כמו ביוטיוב .
קודם כל תחליף תושבות מאחר וכבר רכשת אותם,
לאחר מכן תעדכן אם יש שינוי.
ד"א תבדוק את האפשרות של החלפת התושבת לבד, לא סיפור גדול בהנחה שלא צריך ליפט לתושבות הנל.
כאשר אני נתקלתי בתופעה של תושבות קרועות ביונדאי שלי המוסך הציע סכום בדיוני של 2 תושבות מקוריות ב840 שח כולל הרכבה, לא הסכמתי ובדקתי את העניין 2 תושבות חדשות ומקוריות הוזמנו בסכום של 29$ כולל משלוח, את ההרכבה ביצעתי על ידי גק מתחת למנוע וקרש סוכך על מנת למנוע בלאי.
כפי שניתן להסיק חסכון משמעותי לפעולה כזאת פשוטה.
תודה לכל מי שענה ,
כפי שנאמר , אחליף א התחתונות בלי קשר , אך השאלה היא אם צריך גם את העליונות ?
ולמה המנוע מתנדנד יותר בהילוך אחורי מאשר קדמי ( בדיקתלחיצה על דוושות הגז והברקס יחד )
וכוונה מתנדנד זה שהמנוע ממש נוטה קדימה בהילוך R .. ( בזמן בדיקה )
תודה לכל מי שענה ,
מכיוון שיש 4/3 תושבות, כל אחת מהם בזווית שונה ובשחיקה שונה.
כנראה שהתושבת שהכי קרובה לקיר האש במצב רע.
תודה לכל מי שענה ,
ברקס וגז יחד על הילוך נסיעה ישחטו לך את הגיר.
