dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4724 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום
אני מעוניין לנקות את הרכב בעצמי וכרגע אין לי חומרים שיעזרו לי בניקוי
אז במה להשתמש עכשיו באיזה סבון וכו'?
אני מזמין את הערכה הזאות להתחלה
http://www.autostore.co.il/%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%A9%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%94-%D7%97%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%AA.html
סבון נוזלי עדין לידיים, 2-3 שפריצים לתוך דלי עם 7-8 ליטר מים
מטלית מיקרופייבר של סנו
לשטוף את הרכב במים עם ציבור בשביל להוריד את האבק הכבד,
לסבן את הרכב בעזרת מטלית המיקרופייבר טבולה בדלי עם הסבון
לשטוף את הרכב במים שוב
ולייבש עם מטלית מיקרופייבר יבשה ונקייה או ג'ילדה אם אין
תודה רבה
בכיף, במידה ואתה רוצה מאוד להשקיע וישנה גם שיטת שנקראת שני הדליים, כאשר אתה מסבן את הרכב עם המטלית מיקרופייבר אתה טובל אותה ושוטף את האבק שנדבק אליה בדלי אחד עם מים רגילים ואז טובל אותה שוב בדלי עם הסבון ומסבן את הרכב, ישנם אנשים שטוענים שזה עוזר למנוע סווירלים
בחרת ערכה מצויינת ומשתלמת מאוד לתחילת הדרך!
לגבי הניקוי
1. מציע שתתחיל בקריאת המדריך המצויין הבא:
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=457658
2. הכי חשוב - שטיפה וניקוי בשיטת 2 הדליים:
LBo76v2je44 דרך יוטיוב
3. וסרטון מעניין עמוס בחומר שיווקי - אבל מסביר את שלבי הניקוי והשימוש בתכשירים שונים:
eDRwnhcZWoc דרך יוטיוב
לא הבנתי את השאלה שלך, הזמנת את הערכה הזאת ואתה אבל אתה רוצה לשטוף ממש ברגע זה ?
חכה עוד יומיים שלושה (ארבעה, שהיה מרווח ביטחון) ותשטוף.
(זה לא שפעם אחת של שטיפה עם סבון עדין תהרוס את האוטו אבל לדעתי עדיף לחכות עוד כמה ימים ולשטוף אז)
Renault Clio sport 2001 - Sold
תקשיב מה דניקס אומר לך.
  1. שמפו עם ווקס Meguiar's Ultimate בבקבוק 473 מ"ל
  2. תרסיס לניקוי ג'אנטים Meguiar's Hot Rims בבקבוק 710 מ"ל
  3. נוזל לחידוש צמיגים Meguiar's Endurance בבקבוק 473 מ"ל
  4. כפפת מיקרופייבר Meguiar's
  5. מטלית מיקרופייבר Chemical Guys
הפריט שסימנתי (מס' 4) הוא היחיד שהייתי ממליץ לך בהנחה שיש לך תקציב נמוך. יש דברים חשובים יותר מהפרטים האחרים.
מניסיוני את מרבית ה-swirl marks מייצרים בזמן השטיפה עם דגש על זמן הייבוש. הייתי מוותר על קניית ערכה שכן חסר בה דבר קריטי והוא מגבת טובה, המגבת של CG בסדר גמור לשימושים אחרים אבל היא לא מגבת לייבוש. יש לCG מגבת ענקית ומקצועית שנקראת Wooly Mamooth Microfiber והיא לא זולה אבל נותנת תמורה רצינית למחירה.
במידה והתקציב שלך "קצר" הייתי מוותר גם על התרסיס ניקוי וגם על נוזל לחידוש צמיגים (למרות שהוא מעולה בניגוד לתרסיס ניקוי ג'אנטים לדעתי).
2 דליים טובים הם לא המלצה, תשיג 2 כאלו.
מגבת טובה לייבוש חשובה יותר מכל שאר הפרטים הנחמדים שכסף יכול לקנות (לדעתי).
לא הצלחתי להבין האם קנית כבר את הערכה הזו או שאתה מתכנן לקנות, במידה וכבר קנית אזי דיברתי לחינם ואתה יכול להתעלם :wink:
אבל תשיג לך מגבת טובה לייבוש ולא תתחרט.
במידה ויש לך תקציב נוסף אז תוכל לקנות מגבת בנוסף לערכה זו, כי היא בסה'כ ערכה נחמדה.
:wink: if it's not clean enough :arrow: add some elbow grease
**Warning, this post may contain sarcasm ... it's your decision to get upset about it**
בבקשה לא לשלוח לי ה.פ עם שאלות שרלוונטיות לפורום דיטיילינג :nono:
